Antworten
WNDAP360-Bridge - kein DHCP
Danielhainich
Hi,
habe zwar im engl. Forum schon geschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich habe 2 WNDAP360 zu einer Bridge konfiguriert. Das funktioniert mit 2,4Ghz soweit wie erwartet - mit 5Ghz bekomme ich es nicht zum laufen.
Das Hauptproblem ist aber, das keine DHCP-Pakete über die Bridge übertragen werden. Ich habe auf beiden Seiten der Bridge einen Mirror-Port konfiguriert. Man sieht deutlich das die DHCP-Request an dem LAN-Interface des einen Bridgemembers ankommen, aber bei dem anderen Bridgemember nicht herauskommen.
Das sollte doch aber grundlegend funktionieren, oder handelt es sich um einen Bug hinsichtlich Bridge-Mode?
vielleicht hat jemand noch eine Idee was ich noch probieren könnte?
danke
daniel
Model: WNDAP360|ProSafe Wireless-N Access Point
Nachricht 1 von 9
Slas
NETGEAR Employee Retired
Re: WNDAP360-Bridge - kein DHCP
Hallo @Danielhainich,
ich versuche das Problem nachzustellen und werde mich bei Dir melden.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Nachricht 2 von 9
Slas
der erste Test zeigte ein ähnliches Verhalten.
Ein Rechner, der mit dem Access Point per LAN-Port  verbunden ist, hat keine IP-Adresse von dem DHCP Server erhalten.
Als Router mit DHCP habe ich den Orbi RBR50 eingerichtet.
Bridge zwischen den WNDAP360 AP´s funktioniert, ein Ping kommt durch.
Solange der Rechner eine festen IP-Adresse hat, kann eine Netzwerk-Verbindung hergestellt werden.
Ich werde Dir berichten, wenn ich neue Informationen habe.
Grüße
Slas
Nachricht 3 von 9
Danielhainich
Hi,
danke für die Rückinfo.
Wenn der Client mit WLAN an der Bridge hängt, dann geht DHCP problemlos - nur nicht per Kabel.
Fraglich ob Netgear das ähnlich sieht - aber aus meiner Sicht ist dies ein gewaltiger Bug der die Bridge-Funktion ein Stück weit sinnfrei erscheinen lässt.
Kannst Du bitte noch mit testen, ob Du die Bridge mit den 360ern auch mit 5Ghz zum laufen bekommst? Dies ist mir bisher ebenfalls nicht gelungen.
Daniel
Nachricht 4 von 9
Slas
5GHz Bridge funktionierte bei mir ohne Probleme, aber die APs benötigen sogar ein paar Minuten, um eine Verbindung herzustellen.
2.4GHz Bridge hat sich schneller verbunden.
Grüße
Slas
Nachricht 5 von 9
Danielhainich
Hi,
ok - kannst Du mir grob ein paar Infos zu der 5Ghz-Config geben?
11a oder 11na? Kanal? Encryption?
Dann würde ich das nochmal probieren und ein paar Minuten warten.
Daniel
Nachricht 6 von 9
Slas
Ich habe keine besonderen Einstellungen vorgenommen, die meisten waren Standardeinstellungen.
Point-to-Point Bridge 802.11a/na
Enable Wireless Client Association: aktiviert
Profile Name: nicht verändert
Remote MAC Address:  die MAC von dem Remote Access Point für 5Ghz Band
Network Authentication and Data Encryption: WPA2-PSK AES (Passphrase: nur Buchstaben und Zahlen)
Wireless Settings für 5Ghz Band 11na
Channel / Frequency:  ich glaube bei mir war 40 oder 44 eingestellt
Channel Width: 40MHz
Grüße
Slas
Nachricht 7 von 9
Danielhainich
Hallo @Slas
wie geht es jetzt hier weiter? Kann Netgear hier kurzfristig mittels Firmware helfen, oder soll dies "by Design" so sein?
Ich bin der Meinung, das es sich um einen Bug handelt. Kannst /Darfst Du dazu eine Aussage treffen?
Grüsse
Daniel
Nachricht 8 von 9
Slas
also momentan habe ich keinen Workaround gefunden.
Du könntest Dich noch direkt bei dem Technischen Support erkundigen.
Grüße
Slas
Nachricht 9 von 9
Diskussionsstatistiken
  • 8 Antworten
  • 3432 Aufrufe
  • 1 Kudo
  • 2 in Unterhaltung
