Antworten
1x WAX218 + 2x EAX15 - als "Mesh" ?
Friedhofsblond
Hello,
I have installed a WAX218 on a Fritzbox (in the basement).
The WAX218 is installed as an AP in the stairwell of a house.
The reception in the adjacent rooms is usually good.
To amplify the signal, I have also installed an EAX15 as a repeater in the living room. This usually works well. Sometimes, however, you have to force the clients to use the EAX15 (with better reception)...
Now I wanted to use another EAX15 as a repeater for another room.
All three devices should use the same SSID.
Is that possible?
Thanks for the reply
Hallo,
ich habe einen WAX218 an einer Fritzbox (steht im Keller) installiert.
Der WAX218 hängt als AP in einem Haus im Treppenhaus.
Der Empfang in den angrenzenden Räumen ist meistens gut.
Zur Verstärkung habe ich noch einen EAX15 als repeater im Wohnzimmer installiert. Das funktioniert meistens ganz gut. Manchmal muß man aber die Clienten aber schon zwingen den EAX15 (mit besserem Empfang) zu nutzen ....
Nun wollte ich für einen anderen Raum nochmals einen EAX15 als Repeater nutzen.
Alle drei Geräte sollen die gleiche SSID nutzen.
Ist das möglich?
Danke für die Antwort
Nachricht 1 von 1
Autoren, für die die meisten Kudos vergeben wurden
Diskussionsstatistiken
  • 0 Antworten
  • 233 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 1 in Unterhaltung
