- RSS-Feed abonnieren
- Thema als neu kennzeichnen
- Thema als gelesen kennzeichnen
- Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Drucker-Anzeigeseite
Einstellungen WLAN WAX214
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo,
ich habe ein Einstellungsproblem bei meinem Netzwerk. Ich besitze einen Speedport 4 Plus im Haus und verteile das Netzwerk auf 2 Access Points (Erdgeschoss und 1. Etage) über den genannten Switch.
Nun habe ich jeweils ein Netzwerk aufgebaut (bsp. Wax OG & Wax UG).
Wie stelle ich es ein, dass beide APs ein Netzwerk aufbauen und das genutzt wird. Ist es möglich, dass sich ein Endgerät jeweils mit der besten Verbindung aufbaut und nicht die Frequenz des schlechter positionierten AP nutzt (sprich wenn man im OG ist und dann sich in das UG begibt, sich das Gerät automatisch in den AP im UG einwählt).
Wie kann ich das lösen? Was muss ich da einstellen?
Danke schon einmal
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Re: Einstellungen WLAN WAX214
Grundsätzlich ist das - im Rahmen der technischen Gegebenheiten - mit zwei WAX214 möglich. Die Bedinging ist, dass die SSID, der Wireless Name, die Security WPA2-PSK (WPA2-Personal) auf den APs gleich konfiguriert wird.
Handelt es sich hier im zwei WAX214(v1) wie markiert, oder die WX214v2 Modelle?
Die Schweirigkeit bei den v1 liegt darin, dass Netgear da bei der Zertifizierung (Zulassung) des WAX214v1 leider verschlafen hat, die DFC-Kanäle mit zu unterstützen, und es meines Wissens keine Möglichkeit gibt, zwei unterschiedliche dedizierte, 80 MHz breite Frequenzbänder zu konfigurieren.
Ebenso verfügen diese einfachen Essential APs keine Möglichkeit mittels Cloud-Support ein seamless Roaming für WPA2-PSK oder gar WPA3-AES zu realisieren.
Und nein: Die APs bauen sonst keine spezielle Verbindung auf... Ds sind technisch "nur" Ethernet zu Wi-Fi Bridges.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo, es handelt sich hier um zwei Modelle der ersten Generation (wie markiert).
Würde das so versuchen, dass ich den beiden APs die gleiche SSID und das PW von dem Speedport WLAN gebe.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Wie wäre das Szenario den mit zweibleichen WA220 möglich?
Wie müsste Konfiguriert werden?
Oder wären zwei WAX615 für so etwas besser geeignet?
Es handelt sich um einen AP im EG und einen im 2OG in einem Reihenhaus.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Zwei WAX220 können so konfiguriert werden, so dass die 80 MHz WiFi Bandbreite individuell verteilt werden, damit sich die zwei APs in der Lift nicht in die Quere kommen. So Du mir WPA2-PSK zufrieden bist, so geht das ohne Cloud-Support. Für WPA3-AES/PSK braucht es WAX6xx oder WBE7xx inklusive Insight.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Welche Funkkanäle etc., welche Bandbreite stellt man ein? Aktiviert man dann die Bandlenkung auch?
Was wäre den die ideale Aufstellposition?
Im EG würde der AP auf einem Regal liegen und im 2.OG voraussichtlich an einer Wand montiert.Wie strahlen die beiden am besten aus oder würdest du gleich zwei wax615 kaufen?
Die sind halt doch deutlich größer und unhandlicher.
Ist den WPA3 notwendig in einem Privathaushalt? Weil ich weiß nicht ob das alle meine Geräte überhaupt unterstützen.
Und kann man dennirgendwiebdie Hostnamen anpassen? Weil manche Geräte würde ich gern selbst benennen. Des Weiteren haben einige gar keine richtige IP-Adresse. Sondern es steht dort 0.0.0.0.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Fladder89!
Hättest du weitere Fragen zum Thema?
Mit freundlichen Grüßen
WojciechKrz
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Ja hätte ich. Und zwar wie ich die gemeinsam am besten einrichte. Siehe mein Post zuvor.
Das ist noch offen. Da wäre Hilfe super
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Der Einfachkeit halber, betrachte diese APs als Isotropstrahler.
Für mögliche Kanäle und mögliche Bandbreiten, bitte schaue mal unter https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels#5_GHz_(802.11a/h/n/ac/ax/be) nach ... wobei nur die in Europe erlaubten Kanäle massgebend sind.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Hallo @Fladder89!
Mittels der von @schumaku beigelegten Tabelle kannst du die SSIDs auf den WAX-Geräten einrichten.
WojciechKrz
NETGEAR Team
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
Ich bin dran das nun mal in die Hand zu nehmen.
Möchte ungern überlappende Kanäle.
Muss die Bandbreite bei 80Mhz liegen oder höher?
Konfiguriert sein müssen beiden komplett identisch dann wechseln auch ide Geräte Problemlos hin und her?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Kennzeichnen
So als Vorschlag:
2.4 GHz:
Kanal 1
Kanal 7
Kanal 13
5 GHz:
160 MHz Bandbreite
Kanal 36
Kanal 100
Für das einfache Roaming:
SSID (Wireless Name), WPA2-PSK (Wireless Key) ... identisch, und auf allen WPA2
