Antworten
Highlighted
WAC510 performance seems limited to 600MBit/s
Servus,
Is there any way to enable more than 600MBit/s on my WAC510 APs? With my 1 Gigabit/s WAN Access to the Internet, I cannot achieve this Performance. I have tested this via WLAN and via the LAN port of the WAC510 and using two different instances of it. When connecting directly via LAN to the router or any switche
before the WAC510, to reach 1GB/s is no problem.
BR
Frank
PS: The model is WAC510, not 540. But the 510 option is not existing...
Model: WAC540|Insight Managed Smart Cloud Tri-band 4x4 Wireless Access Point
Nachricht 1 von 14
Highlighted
NETGEAR Moderator
Re: WAC510 performance seems limited to 600MBit/s
Dear Customer,
You have contacted the German-speaking NETGEAR Community.
We are able to support you only in this particular language. If you decide to contact us in German, please rewrite your question and/or describe your issue/problem so everybody can understand and participate if they want.
Kind Regards,
DamianM
NETGEAR Community
Nachricht 2 von 14
Highlighted
Servus,
Gibt es eine Möglichkeit, mehr als 600MBit/s mit meinem WAC510 APs zu erreichen? Trotz meines 1GBit/s Internetanschluss ist mehr als 600MBit/s nicht drin. Ich habe dies mit WLAN und mit dem LAN Anschluss des WAC510 AC probiert, ebenso mit 2 verschiedenen WACs. Wenn ich mich hingegen direkt per LAN am Router (FritzBox) oder den anderen Switches zwischen Router und AP anschließe, erreiche ich ohne Probleme die 1GBit/s.
BR
Frank
PS: Das Model ist WAC510, nicht 540. Aber die 510er Option gab es nicht...
Nachricht 3 von 14
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @thielefrank,
kannst Du mir bitte mitteilen, wie genau Du die Geschwindigkeit immer misst?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 4 von 14
Highlighted
Servus,
klar, mit dem Ubuntu Tool von speedtest.net.
Einfach ein paar Messungen hintereinander machen, und das Maximale gilt dann. Das habe ich für alle Szenarien gemacht und wiederholt (innerhalb von 20min oder so), sodass ich sah, dass der WAC510 nur um die 600MBit/s schafft.
BG
Frank
Nachricht 5 von 14
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @thielefrank,
per LAN schaffen Sie die erwünschten 1GBit/s aber nicht per WLAN. Es kann durchaus sein, dass es topographische Hindernisse in Ihrem Fall geben könnte. Abstände und Materialien (Wände und deren Beschaffenheit) sowie Signalüberschneidungen können einen Einfluss haben. Durch einen WiFi- Analyser können Sie ermitteln welche Kanäle am wenigsten belastet sind und dann einen festlegen. Dadurch können wir als ersten Schritt eine Signalüberschneidung vermeiden.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
____
Klicke auf KUDOS, wenn du diesen Beitrag hilfreich findest, und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG.
Nachricht 6 von 14
Highlighted
Servus,
ich bezog mich auf den LAN port des WAC510. Es bestand keine WLAN Verbindung zum WAC510 während des Tests, den ich sogar mit 2 verschiedenen Geräten gemacht habe. Ich betone es nochmal: Mehr als 600MBit/s sind am LAN Anschluss des WAC510 nicht möglich. Die Frage ist: Wieso?
Nachricht 7 von 14
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @thielefrank,
versuchen Sie bitte die Ports, an denen der WAC510 angeschlossen ist, mit einem TAG zu versehen.
Ioannis
NETGEAR Team
____
Nachricht 8 von 14
Highlighted
Darf ich den Hintergrund dieses Vorschlages erfahren? Dieser ist für mich nämlich nicht ganz nachvollziehbar, da dies augenscheinlich keinen Impact auf die Performance haben kann (es sei denn, der WAC510 hat nen Bug...). Insofern stelle ich die Frage,  was dieser Vorschlag mit der Performance zu tun? Zur Info: ich nutze VLAN1 ohne Tagging, VLAN5 und VLAN6 mit Tagging.
Nachricht 9 von 14
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @thielefrank,
können Sie einmal Ihre NIC-Einstellungen an Ihrem PC/Laptop kontrollieren und uns bitte einen Screenshot über die 600MBit/s auf Ihrer NIC zukommen lassen könnten.
Ansonsten empfielt es sich in Ihrem Fall, dass Sie sich an unseren Support: https://www.netgear.de/support/  wenden, damit Ihnen mit Ihrem Anliegen so schnell wie möglich geholfen werden kann.
Ioannis
NETGEAR Team
____
Nachricht 10 von 14
Highlighted
Speedtest ohne WAC510 zwischen PC und Heimnetzwerk: https://www.speedtest.net/my-result/d/17ee9288-a232-418d-9369-3d812b45037f
Speedtest mit WAC510 zwischen PC und Heimnetzwerk (WAC510 per WAN Link am Heimnetzwerk, PC am LAN Link des WAC510):
- Test 1: https://www.speedtest.net/my-result/d/24ccda1d-6693-48b1-b732-55c67b4655e9
- Test 2: https://www.speedtest.net/my-result/d/2ac47aec-800f-461d-b828-24062ff05518
- Test 3: https://www.speedtest.net/my-result/d/0b7f6c0c-7eb5-4be1-899a-4db5bfdf754f
NIC: Intel 82579V
Nachricht 11 von 14
Highlighted
NETGEAR Moderator
Guten Morgen @thielefrank,
das Beste wäre, wenn Sie sich mit unserem Support, unter: https://www.netgear.de/support/  in Kontakt setzen würden.
Ioannis
NETGEAR Team
____
Nachricht 12 von 14
Highlighted
Hallo,
das klappt leider nicht. Diese Seite verweist auf alle erdenklichen Weisen auf die Community Platform (also diese hier). Insofern bitte ich entweder darum, dass mich der Support direkt anspricht, oder das ich eine E-Mail Adresse von Netgear bekomme oder Hilfe von euch.
BG
Frank
Nachricht 13 von 14
Highlighted
NETGEAR Moderator
Hallo @thielefrank,
ich schicke Dir die Support-Links:
https://www.netgear.de/home/contact-us/
Tel (DE): 0180 690 59 59
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
Nachricht 14 von 14
Diskussionsstatistiken
  • 13 Antworten
  • 568 Aufrufe
  • 0 Kudos
  • 3 in Unterhaltung
