Reply
NETGEAR WN3000RPv3 Problème de wifi
weyd
Bonjour, cela fait des années que j'ai le Répéteur WiFi N300 Modèle WN3000RPv3 dans les jours qui suivent .
Je me suis souvenu à plusieurs reprises (connexion via WPS étant faite), le réseau est détectable mais les appareils ne s'y connectent pas par manque de connexion internet.
J'ai donc réinitialisé encore et ensuite redémarré par navigateur Web et la dernière étape le message (voir photo) apparait. Ce que je n'ai jamais eu, je ne m'y connais pas assez.
j'espère que vous saurez m'aider!
Merci d'avance Smiley Happy
Model: WN3000RPv3|N300 WiFi Range Extender
Message 1 of 4
Guru
Re: NETGEAR WN3000RPv3 Problème de wifi
Does your router support WPA2-PSK?  If so, you should change the router wifi to use it.
I believe that is a suggestion.  Is the extender working ok now?
Message 2 of 4
weyd
humm that's a good question, I don't know. I'm not a specialist in informatique, I know just on/off and buy a router, thats my skills...
I don't know what is support WPA2-PSK sorry ...
Message 3 of 4
Guru
You'd need to be able to log into your router's admin UI, and then look at the WiFi settings.
There are several options for WiFi security - including several old methods that aren't secure any more.  WPA2-PSK is the one you should be using now - and apparently you aren't.
Message 4 of 4
Top Contributors
Discussion stats
  • 3 replies
  • 448 views
  • 0 kudos
  • 2 in conversation
Announcements
