NETGEAR Home and Mobile content has changed location. You can find troubleshooting, questions and support resources at https://www.netgear.com/support/home/
Most RecentMost ViewedMost LikesR8000 路由器作为中继,WAN口速度只有100M 网络使用一台R8500路由器接入宽带, 然后下面一台R8000作为无线接入点模式中继(千兆有线)。 R8500上的LAN口与R8000的WAN口连接,R8500闪烁白色LED灯(千兆连接),但是R8000和R8500之间的实际速率只有100M,传输文件只有11.2M左右。 如果将R8500更换成R7000,所有设置相同,则一切正常,传输文件能达到110M左右。 请问如何解决? R8500 固件版本V1.0.2.122 R8000 固件版本V1.0.4.28_10.1.54 关于A7000在win10下USB模式的问题! 如果连接5G网络时勾选自动连接那么在计算机断电后重新开机进入WINDOWS时,A7000工作在USB2.0的模式下,系统版本WINDOWS 10专业版1809 ;A7000驱动1.0.0.11和1.0.0.15均有此问题,卸载重装驱动后可以恢复USB3.0模式,但在下次断电重启计算机后依旧连接为USB2.0.经过反复试验 目前解决方法是连接5G网络时不要勾选自动连接,待计算机启动进入桌面后手动连接5G网络可以连接为UBS3.0.望尽快更新驱动解决此问题 r8500如何设置局域网IP家里有一台nas,想让他在局域网内的IP是固定不变,怎么操作,已尝试过高级-安装-局域网IP-添加设备,但是没有效果,还是无法绑定IP,请问要如何操作,谢谢win10电脑始终无法通过浏览器进入r8500路由器管理页面 新购r8500,避免ip冲突更改了路由器ip,但是现在始终无法通过浏览器进入路由管理界面,查看电脑网络ip为光猫分配的ip,现在要进管理界面只能拔掉路由与光猫连接的网线,重启路由器后用更改过以后的IP才能进去,望指点这种情况如何解决,谢谢 wn804 无线ap ssid问题 wn804无线ap修改ssid(比如修改成myap)后,信号扫描出现两个ssid,一个是myap ,另一个是NETGEAR83-5G,两个都可以无线接入,接入myap使用自己修改的密码,接入NETGEAR83-5G就必需使用标示在机器背后的默认无线接入密码,ap设置页面没有任何可修改NETGEAR83-5G这一ssid的相关项目。 固件版本是:1.0.0.28 ,操作系统win7 x64 ,使用ie浏览器登录配置。 R6800 手机搜索无线信号,只能搜到2.4G的WiFi信号,搜不到5GWiFi信号。手机支持双频怎么注册账号老是不能注册网件账号求助:电源线太短,想延长为3米的电源线。应该选择什么产品?我购买的RBS50 ORBI SATELLITE的电源线太短了。我想延长为3米的电源线。请问在产品选择上应该注意什么?感谢!R8000P固件更新后无线网络异常 R8000P固件升级至V1.4.1.24_1.2.20后,5G无线出现异常。新路由器连网后没有测试无线功能,就升级了固件最新版本,现在无线网异常,具体表现是:5GHz 射频芯片组二 连上无线后上不了网 也进不了路由器设置。 无线网络 (2.4GHz b/g/n) 5GHz 射频芯片组一 没有问题。 关于交换机与路由器连接的速率问题 如果我把NETGEAR R7000的一个千兆LAN口接到NETGEAR GS308P的一个口上,是不是连接GS308P其他口的设备只能共享千兆而不是每个交换机口都是千兆?
