AirCards LTE Hotspots & Gateways
4 TopicsFehlende Features MR1100-100EUS M1 Nighthawk Router
Firmware fehlende Features: *webinterface zeigt CA-Infos nicht an nur die Anzeige 4G+ in der Übersicht *webinterface zeigt bei CA nur das Hauptband an. Keine Anzeige des zweiten Bands *webinterface Signalwerte unvollständig und Fehlerhaft *telnet (für at!gstatus) nur von usb oder im bridge mode *keine load-anzeige (aktuelle downloads) im webinterface *nur ganz simples port-forwarding (keine ranges, kein ummapping) * kein dyndns11KViews2likes12CommentsMR1100 Nichthawk M1
Hab jetzt den MR1100 seit 3 Wochen und das Gerät ist bei mir im USB-Modus mit IP-Forwarding 3x abgeschmiert. Mit Ethernet und IP-Forwarding keinerlei Probleme. Jetzt zu den "Mängeln": 1. Unter Diagnose werden kein RS-SINR angezeigt. Immer 0 2. Die angezeigten RSRQ-Werte werden immer um ~4db schlechter angezeigt als mit Modems anderer Hersteller (AVM, Huawei). 3. Keine Infos über die verwendeten Empfangsbänder 4. nur sehr rudimentäres Portforwarding (keine Bereiche, keine Selektionsmöglichkeit TCP/UDP). 5. Nur 2 externe Antennenanschlüsse (für echtes 4x4 MIMO zu wenig). 6. Gewisse Instabilität bei USB-Verbindung 7. Neztmaske falsch beim Gateway und IP-Forwarding. Sollte statt "255.255.255.255" "255.255.255.0" lauten. 8. Möglichkeit dem MR1100 bei IP-Forwarding eine öffentliche IP (Gateway Adresse!) zuzuweisen. Erleichtert bei statischen öffentlichen IPs die Konfiguration des nachfolgenden Routers. 9. Loopback Funktion fehlt. 10. DynDNS Client feht. 11. Empfangs-Information über die verwendeten Antennen fehlt. (RSRP, RSSI MIMO-Variante usw.) 12. Bei IP-Forwarding von statischen öffentlichen IPs sollte DHCP abschaltbar sein. 13. https-Zugang vom Internet zur Router Konfig fehlt. 14. Manuelle Netzwerk-Suche hängt manchmal. 15. Ergebnisse der manuellen Netzwerksuche zu wenig informativ. (Band, Feldstärke, Zellen-Nummer usw. fehlen) 16. keine Ausrichthilfe bei Verwendung externer Antennen LG gogosch4.6KViews3likes2CommentsNetgear Nighthawk M1 MR1100 keine HTTPS (no HTTPS)
Schönen Tag Habe mit den NightHawk M1 gekauft. Bin mit dem Router grundsätzlich zufrieden allerdings bei der Firmware fehlen mir 3 Punkte. Ich hoffe jemand von den Netgear Mitarbeitern liest das und leitet das an die Entwicklungsabteilung weiter damit die Firmware optimiert wird. a) ich kann keinen Benutzernamen vergeben (es muss ADMIN lauten) b) ich kann kein PORT vergeben muss das Standardport 80 für das LOGIN belassen c) der Router kann kein HTTPS dh es ist nichts verschlüsselt. Danke sonst ein sehr gutes Produkt MfgBildschirmsperre beim AC810S
Hallo Netgear-Fans, ich habe mich für den Mobilen Hotspot Router AirCard 810S entschieden der technisch und optisch im Moment "das Maß der Dinge" ist, das einzigste was meiner Meinung nach fehlt ist ein wählbarer "Sperrbildschirm" (analog der Windowsanmeldung Strg+Alt+Entf)!!!! Der Grund jeder hat Voll-Zugriff auf das Gerät, sobald es mal kurz unbeaufsichtigt ist, der Arbeitskollege oder die neurigen Kids die den WLA-Code möchten (und das mit 2 Klicks innerhalb von ca. 5 Sekunden)!! Da es sich hierbei um ein mobiles Gerät handelt und das Gerät oft am Körper getragen wird, kommt es vor das man durch die Bewegung bzw. den Körperdruck in die einzelnen Menüs des Hotspot kommt, auch das könnte man mit den "Sperrbildschirm" umgehen. Meine Daten: FW-Vesion:NTG9x40C_11.14.08.26 Harwareversion: 1.0 PRI-Version:03.01 Gruß Stev
