Avant dacheter
6 TopicsChoix du routeur nighthawk
Bonjour à tous. Voilà mon premier post ;-) , nous sommes belges et avons Proximus comme fournisseur. Bien que nous ayons la formule Internet Maxi, la connexion n'est pas terrible. Il est vrai qu'il y a trois portables de gamers en wifi (c'est ainsi et on ne peut changer cela) dans la pièce à côté de celle où il y a le routeur-modem bbox 3. Les portables vont devoir déménager plus loin et plus haut dans la maison (maison typique bruxelloise trois pièces d'affilée fin 19ième (donc murs épais et distribution électrique chaotique empêchant l'usage de répéteurs). Pourriez-vous m'aiguiller pour le routeur idéal. Merci d'avance.Solved4.4KViews1like7Commentsquel modem-routeur pour ne plus utiliser modem FAI nordnet ?
bonjour a tous, je suis fibré depuis env 1an chez nordnet avec leur modem; je voudrais m'en passer pour un modem-routeur un peu plus performent (pas en débit mais en "option") je n'utilise pas la tv et la telephonie chez eux, juste internet ! j'en ai besoin pour principalement 2 pc en ethernet dont un en gaming, un console de jeux en ethernet, un nas (en ethernet), et les portables en wifi et accesoirement des boitiers tv type chromecast, j'utilise aussi des cameras ip en wifi sur l'exterieur de la maison (impossible a parametrer sur la box nordnet pour etre visible hors domicle seulement en reseau local), j'utilise aussi des petits gadjet pour la domotique type enki et autres chinoiserie (mi-light) en wifi j'aimerai avoir la possibilite de pouvoir couper la connection sur certains appareils a certaines heures (merci les jeux en réseau...) j'ai déja des 2 swicth 8 ports simple (pas de possibilite de parametrage) quel modem-routeur me conseillerait vous ? pour ma connection actuelle et eventuellement si je change de FAI dans l'avenir ;) La NordnetBox (mise à disposition) Routeur Sécurisé à hautes performances Ports LAN Ethernet 10/100/1000 Mb/s 4 Ports WAN Ethernet 10/100/1000 Mb/s 1 Mise à jour du logiciel Automatique Connexion Wi-Fi 802.11 b/g/n @2.4 GHz - 802.1 ac/n 5 GHz Serveur multimédia UPnP, AV, compatible DLNA Module de partage de fichiers Oui Bouton dédié à l’activation / désactivation du Wi-Fi Oui Appairage automatique Wi-Fi (WPS) Oui5.2KViews0likes2CommentsQuel Modem/routeur pour remplacer Freebox 4K mini
Bonjour/Bonsoir Alors voila, j'avais deja solicite l'aide la commu netgear auparavant pour la box de SFR : Ancienne demande: https://community.netgear.com/t5/Routeurs-modems-ADSL/Conseils-pour-un-netgear-Modem-Router-pour-la-fibre/m-p/1331979#M153 Au final ce probleme a ete resolu parce que le boitier ONT de chez SFR avait un port ethernet inclus donc j'etais moins embete. Mais depuis juin dernier j'ai change de FAI/ISP pour Free et je me retrouve fort decu de la box et son boiter ONU - Le boitier ONU possede un port PON pour le cable optique mais ne possede pas de port ethernet. - La freebox 4K mini possede un port Fibre mais qui n'est pas un port ethernet Donc mon probleme est que la box et son boitier ne peuvent pas etre separe ce qui est problematique puisque j'ai 3 cables qui sortent de mon petit placard electrique. - Le cable de la multiprise - Le cable optique "FOLAN" - Le cable ethernet A noter que les deux boitiers chauffent beaucoup. Mon but est de "get rid off" de la freebox par un modem netgear compatible fibre et de remplacer le boitier ONU par un autre boitier ONU mais je pense que Netgear n'a pas concu de boitier ONU donc ce n'est pas grave j'irais me renseigner ailleurs. Donc je viens querir votre aide en vous demandant conseil. Question > Que pouvez vous me conseiller comme Modem-Routeur Netgear pour remplacer la freebox 4K mini ? "Sachant que cette derniere peut tres bien cesser de fonctionner, l'alimentation de la box SFR etait defectueuse et heureusement que j'avais une alimentation freeplug sous la main pour avoir internet pendant 1 an" Merci de votre comprehension5.3KViews1like1CommentDM200. Custom IP address in bridge mode
Hello, I need to install several DM200 in bridge mode on the same local network. Is it possible to change its default IP (192.168.5.1, I think) ? If not, which other device would allow this ? Best regards Bonjour, J'ai besoin d'installer plusieurs DM200 en mode bridge sur le même réseau local. M'est-il possible d'en changer l'adresse d'administration par défaut (192.168.5.1, je crois) ? Si non, quel autre modèle le permet ? Par avance, merci1.5KViews0likes0Commentschoix d'un routeur QoS pour une co de 2Mega
Bonjour, je vien vers vous afin de m'aider dasn le choix d'un routeur ou d'une autre solution, me permettant de limiter la bande passante . étant 3 gamer a la maison c'est souvent un sujet de dispute et j'aimerais reglée sa =) ... j'ai pensé au R7000 a 140 mais mettre ce prix la pour uniquement utilisé le QoS , ayant un débit de 2méga je trouve idiot de devoir prendre une bete pareille. Si l'un d'entre vous connais un modèle avec une bonne QoS & moins onéreuse vous me rendriez un grand service =) !Solved5.2KViews0likes6Comments
