Avant dacheter
20 TopicsEtendre un réseau de WAC720 : quel produits compatibles avec le mode de gestion "Esnsemble" ?
Bonjour, J'ai actuellement un réseau composé de 3 unités WAC720, reliées à un switch Netgear, gérant les accès wifi sur 3 SSID distincts avec VLAN différent pour chaque SSID Je souhaite agrandir ce réseau en ajoutant une ou deux autres bornes. Le WAC720 est un produit ancien devenu introuvable. Quelle borne Netgear pourrais-je utiliser, sachant que j'ai les besoins suivants: -Alimentation PoE indispensable -Gestion de mutiples SSID avec VLAN différents -Intégration indispensable dans la gestion de mode "Ensemble" de mes WAC720, sans devoir passer par un controleur supplémentaire. Merci d'avance pour vos retours d'expérience. ThomasSolved2.4KViews0likes3CommentsGS308 V3 est-il compatible avec les jumbo frames
Bonjour, Tout est dans le titre. Je souhaiterais savoir si le switch GS308 V3 (https://www.netgear.com/fr/business/wired/switches/unmanaged/gs308v3/) est compatibles avec les jumbo frames. Je n'arrive pas à trouver l'information dans la fiche technique. J'ai juste trouver l'information pour le GS308P qui lui est bien compatible. Merci816Views1like1CommentContrôleur Wireless obsolète ?
Bonjour, Les bornes gérées par le contrôleur WC7600 v2 ne sont plus disponibles sur le marché (WAC7xx) et ne semblent plus fabriquées. Dois-je changer toutes mes bornes pour évoluer avec des modèles compatibles Insight et jeter mon contrôleur ? Si oui, quel est l'intérêt de continuer à travailler avec NetGear ? L'avantage de rester sur la même marque NetGear était d'évoluer en augmentant le nombre de bornes. Si les nouvelles ne sont plus comptibles avec l'ancien système, cela n'a plus aucun intérêt. Ils est fortement probable, si c'est le cas, que je change de marque. CordialementBesoin d'aide pour un changement de point d'accès WIFI
Bonjour à tous, Actuellement dans nos locaux, notre Netgear WNDAP 350 fait office de point d'accès WIFI relié à notre routeur pour nos deux étages. Malheureusement l'équipement se fait vieux et les problèmes récurrents avec l'équipement nous amène à vouloir changer de Point d'accès Wifi. C'est ainsi que je vous demande conseil pour un modèle qui pourrait combler nos attentes techniques. Nos critères sont : Une interface claire et esthetique Une haute puissance du signal Un contrôle des utilisateurs par adresse MAC Une lecture possible des logs Dual Band ou + wifi 802.11ac ou + récent Portée de ~50-100m PS: L'on désire un point d'accès et non pas un routeur pouvant faire office de point d'accès (exemple: Orbi Pro SRK60) Merci d'avance pour vos lectures et vos réponses.1.8KViews0likes1Commentchoix achat : Freebox Delta / Fibre / Switch rackable et routeur wifi
Bonjour, Je viens d'être fibré chez free et possède une Freebox Delta, anciennement d'une connexion ADSL de 12Mbits, c'est déjà le jour et la nuit dans les débits. J'ai fais le tour des forums (lafribre.info,...) des sites d'achats afin d'essayer d'exploiter au mieux mon équipement actuel. et donc suite à l'installation de la fibre, j'ai installé dans mon sous-sol, une baie de brassage, et je recherche donc les équipements nécessaire. Pour être franc, j'ai 2 marques qui se sont détacher : Netgear et Asus. voici le contexte : Tout mes câbles sont minimum catégories 6 A l'étage je possède des PC et des consoles reliés via un petit switch D-Link qui faisait l'affaire (avant la fibre ma freebox était à cet étage) et donc j'avais le wifi. Entre les différents niveau de la maison j'ai des dalles de bétons vibrées. J'ai un cable qui part de l'étage et arrive à ma baie de brassage sur le port 1 de mon patch panel. Au rez de chaussé, j'ai un cable qui descends dans le sous sol sur la patch panel port 2, aucun équipement pour le moment au rez de chaussé, juste une prise réseau. Et donc on arrive au sous sol, où j'ai dans ma baie contenant : Synology DS1813+ (4 ports) Synology DX513 (extension du DS1813+) Synology DS414 (2ports) Freebox Delta avec bien 10Gbits j'ai donc 2 problèmes actuellement : Je n'ai pas le wifi qui arrive à l'étage du fais que la freebox et au sous sol, la 3/4G passe à peine les murs de la maison et donc le téléphone ne cesse de tenter de se connecté à ce qu'il arrive a accrocher. Je recherche donc une solution Wifi,routeur pour l'étage, avec des ports filaires pour l'ensemble de mes appareils (2PC, PS3,PS4,Xbox 360,Xbox One X, Freebox Player,Ampli) Mais ceci dépends aussi du switch que je vais mettre dans la baie. En effet j'ai de l'aggrégation possible sur mes synology. je voudrais profité au mieux du 10Gbits donc je vois les choses suivantes : raccordement de la Delta via le SFP+ sur un switch, des ports 10Gbits sur le switch, relier le switch à l'étage en 10Gbits sur le routeur. au niveau switch, j'avais pensé aux modèles suivants ; XS508M XS708T au niveau routeur wifi : XR700 (mais l'entrée est un SFP+) GS810EMX (mais je n'ai pas de wifi dessus) RAX120 (mais pas de 10Gbits filaire) et pour le cable SFP+ : Cisco SFP-H10GB-CU2M Compatible Câble SFP+ 10G 2m - Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif Merci d'avance de vos conseils, orientation, avis.Solved4.6KViews0likes6CommentsRéseau Wi-Fi Netgear
Bonsoir Ma résidence est composée de 3 bâtiments. Les 3 sont reliés au compteur électrique général mais 2 ont un compteur individuel. Mon réseau Wi-Fi passe mal entre le rdv et l'étage du bâtiment principal et mal dans les 2 autres bâtiments. Quel équipement puis je acheter pour avoir du WiFi correct partout ? Merci1.8KViews0likes1Commentchoix d'un switch POE pour mon bureau
Bonjour, Je suis désolé si ma question est déplacée dans ce cas, vous pouvez bien évidemment la retirer. Il s’agit d’une question avant achat d’un produit NETGEAR. Voilà mon problème, je suis à Paris et je possède une connexion à la fibre Freebox Revolution avec un bon débit : Descendant 800 Mbps Ascendant 200 Mbps Ping 2ms J’envisage de passer à la Freebox Delta qui annonce un « débit fibre probable !!» de Descendant 8 Gbit/s Ascendant 400 Mbps Mon problème est celui-ci, mon bureau se trouve éloigné de 3 pièces de ma box et à cause de murs porteurs le WI-FI se propage très mal. J’envisage donc de tirer un réseau RJ-45 directement de ma box vers mon bureau. De plus pour des raisons de sécurité et de rayonnements, je préfère très nettement avoir un petit réseau câblé (environ 25 mètres de câble). Dans mon bureau, je possède un « gros » ordinateur Windows 10 sur lequel je programme, un ordinateur Macintosh, 1 petit ordinateur raspberry Pi et une camera. Bien évidemment, ils sont reliés à la box et je dois pouvoir régler le débit maximum de chaque ordinateur (90 % du débit maximal pour l’ordinateur Windows 10, 10 % restants pour les autres ordinateurs). Je suis un programmeur, mais je suis totalement néophyte dans les réseaux informatiques. Pour tirer mon câble, j’ai trouvé ce tutoriel https://www.antoineguilbert.fr/comment-creer-reseau-rj45-maison-facilement/ En ce qui concerne le switch dans mon bureau, j’aimerai avoir un switch PoE (cad fonctionnant sans transformateur), si possible sans ventilateur ou très silencieux. Pour le prix du switch, comme il s’agit de mon travail j’envisage un prix de plus ou moins 150€. Avez-vous des tutoriels vidéos français ou anglais à me conseiller. Quel switch pourrait correspondre à mon attente ? Bien cordialement1.9KViews0likes3Commentschoix type switch
Hello à toutes et tous, Actuelelment derrière ma livebox j'ai un routeur qui gère tous mes vlans. Seul problème, il n'a que 14 ports LAN et j'en aurais besoin de 24 :). Donc je souhaiterais me tourner vers un switch 24 ports. Ma petite question serait : Est ce qu'un switch non manageable suffirait ou suis-je obligé de passer par un manageable pour faire suivre les vlan dans le switch? Vu la différence de prix et si je peux intégrer 3 ports poe :p Merci d'avance1.8KViews0likes1Comment
