Consigli per altri utenti
12 TopicsCrittografia Hardware - NAS
Salve, come da oggetto vorrei chiedere alla comunità quali NAS (ReadyNas) utilizzano la crittografia hardware - AES 256 Bit - e, quali sono - in termini di robustezza - i più sicuri: Ad esempio, il modello Netgear RN102 (serie 100) utilizza, da quel che ho compreso, un antivirus per proteggere l'inegrità dei file da malware. Vorrei quindi aprire questa discussione con lo scopo di acquistare successivamente un prodotto eccellente e altamente sicuro per la trattazione di materiale sensibile. Grazie dapprima.SolvedImpossibile impostare raid diverso da RAID 1
Salve a tutti ho acquistato (usato) un Duo v2 ma non riesco ad impostare gli hard disk in una configurazione che non sia la RAID 1. Ho effettuato diverse volte il reset di fabbrica e provato con due HD da 1 TB e ho selezionato RAID 0, poi ho provato con Flex Raid, poi con JBOD, ma niente da fare: le configura sempre e solamente in RAID 1. Ho provato quindi ad usare un HD da 2TB e uno da 1TB e ho provato nuovamente con reset di fabbrica ad impstare Flexi o JBOD ma ugualmente me li continua a configurare con RAID 1, ed in questo caso ovviamente mi vede 1 TB disponible nonstante ci sia dentro un disco da 2TB e uno d 1TB. Come ulteriore prova ho usato solo 1 HB per volta: una volta quello da 1 TB e una volta quello da 2 TB, ma continua imperterrito a impostarlo come RAID 1, l'unica differenza ovviamente è che con un solo HD il RAID 1 lo imposta come non ridondante. Aggiungo, per concludere, che il factory reset è stato fatto sia dal pannello di controllo sia con la procedura manuale che prevede la sequenza di tasti. Il firmware è aggiornato all'ultima versione disponibile per il modello, ovvero la 5.3.13. Qualcuno ha qualche idea? GrazieSolved4.4KViews0likes6CommentsSECONDO HARD DISK NEL NAS 214
Buongiorno a tutti, ieri ho acquistato un secondo hd aggiuntivo per il nas in oggetto. L'ho inserito nello slot m il nas non me lo vede, non vorrei che sia stato aggiunto in raid quando invece a me serviva per aggiungere altro spazio... In sostanza avevo un hd da 8 tera e ne ho agginto uno ulteriore per arrivare a 16 tera ma il nas me ne vede ancora solo 8. Come faccio per avere 16 giga (non vorrei eprdere i dati che ci sono sul primo hd). Grazie milleSolved4.9KViews1like8CommentsNetgear RN21400 con windows server
Salve, vorrei sostituire il mio server attuale con un modello più recente dove salvo i dati dell'ufficio e dove è installato il gestionale per le prenotazioni. Nel Netgear RN21400 è possibile installare Windows Server? Funziona senza alcun problema? Può essere una valida soluzione per sostituire il mio server con dischi in raid? Grazie AlessandroSolvedreadynas RND2000 duo V2
Buongiorno Chiedo un aiuto perchè sono vicino ad acquistare un'altro Nas perchè sono vicino all'esasperaizone! Ho acquistato 2 anni fa questo nas e subito sono cominciati i problemi sopratutto di accesso remoto. Adesso accedo al nas, ma non riesco a capire cosa sia successo tra il readycloud il redaynas e via dicendo. LA procedura non funziona . Ho tentato queste: How do I upgrade my ReadyCLOUD account if I do not have a MyNETGEAR.com account? How do I upgrade my ReadyCLOUD account if I have a MyNETGEAR.com account? Ma NON TROVA il nas in rete wifi ! Mentre se vado sul suo indirizzo lo trova! Ma come è possibile??? Esiste una sorta di azzeramento di tutto gli account per inizire da zero? Tutto è iniziato quando è apparsa la domanda se volevo unire due account.... grazie per l'aiuto e scusate , ma sono giorni che stò impazzendo senza via d'uscitaSolved5.1KViews0likes6CommentsReadynas 104 - Sistema Bloccato
Salve, ho un grosso problema. Oggi, eliminando degli snapshot, il sistema si é bloccato. Io ho fatto la grossa cavolata di staccare e di riattacare la spina. Il sistema é ripartito ma quando il boot é arrivato al 98% si é bloccato tutto. Ho aspettato qualche minuto e sul display é apparsa la scritta "out of memory 36c" Ho riprovato diverse volte ma il risultato é lo stesso. E grave? Qualcuno mi puo' aiutare? Grazie anticipatamente.2.6KViews0likes1Commentmancato collegamento win 7 con readynas 4000v2
buon giorno a tutti, ho installato da poco un sistema con 4 hdd, della serie 4000v2, firmware di primo equipaggiamento 5.3.5, ho installato come inizio 2 hdd wd red 6tb agli slot 1 e 2, il nas ha creato il raid nei primi 10 minuti,poi ha mostrato un messaggio Resyncr C, fino a completamento dello stesso con buon esito. dal display leggo 5.4tb/5.4tb free, quindi gli hdd sono stati formattati e correttamente integrati nel sistema. inserisco il cavo lan, ip su nas 192.168.168.168 (corretto?) apro raidar, lo vede, il sistema è integro, clicco su pagina amministratore oppure su sfoglia, mi esce "errore impossibile accedere al sistema, controllare la connessione", apro il link readycloud, nessun dispositivo trovato, tasto backup premuto per 5 sec, clicco rileva, niente da fare. ho paura che ci sia un conflitto IP, perchè con win7, nel centro di connessione e rete, la lan mi compare come pubblica e non come rete privata. ho sbagliato qualche passaggio??? ho provato con 1 nuovo hdd da 6tb per vedere se era una questione di hdd, ma anche qui nessun collegamento. qualche consiglio?? grazie.SolvedRn314 nessun accesso dopo il riavvio... "mount_block_root +1 e 9" cos’è? #26280310
Rn31400 ha funzionato perfettamente per una settimana…lo adoravo. Ora non posso fare log in, con nessun browser, anche se la password è corretta. Riavviato, spento, riacceso, niente. Raidar riconosceva il NAS acceso quando ho provato ad accedere il menù boot come da istruzioni Netgear. Ho provato a reinstallare OS v.6.4.1, il menù boot ha dato un messaggio "mount_block_root +1 e 9". Il sistema risulta in stand-by nello schermo. Raidar non vede il NAS ora, con o senza dischi. Rimosso i dischi, riacceso e ho lo stesso messaggio. Ho provato i 3 dischi Seagate con Seatools/ test breve e tutto ok. Ho installato un disco alla volta/riacceso, stesso messaggio. Seagate nas dischi 3 X ST3000VN000 Raid 5_x-raid win 7 x64.... backup file sul drive aux (non era nel processo di back up Netgear) Nessuna perdita di corrente Nessuna luce verde davanti. Ventole/ raffreddamento/temperatura..... tutto funziona. Se devo pubblicare il post da qualche altra parte fatemelo sapere, sono nuovo e non so bene come funziona.Solved
