EX7000
23 TopicsVerbindungsprobleme mit EX7000 als Access-Point
Hallo Ich habe hier ein EX7000 als AccessPoint laufen. Die Kabelverbindungen machen kein Problem, aber die Wlan-Zugänge hängen sich ständig auf. Ich kann mich dann nicht mehr Einloggen, Teilweise bleiben Geräte, die Verbunden sind im Wlan, teilweise werden Sie rausgekickt und ein erneutes Verbinden ist nicht möglich. Ich erhalte dann öfters die Meldung Passwort ungültig. Die Eingabe des (gültige) Passwortes bring aber auch keinen Erfolg. Wenn ich das Gerät aus- und wieder einschalte ist das Problem behoben, zumindest für einen Tag. Dann fängt das Spielchen von vorne an. Mittlerweile habe ich eine Zeitschaltuhr programmiert, die kurz den Strom unterbricht, das kann aber keine Dauerlösung sein. Hat jemand eine Idee? Neuste Firmware ist installiert. Danke274Views0likes1CommentEx7000 connecting several EthernetDevices to Existing WLAN?
I'm actually searching for a device that suites my needs for my desired Networkconfiguration, as I come over the EX7000. What I need: Internt -> [Existing Wlan Router] ---- WLan --- [EX7000?] --- eth --- [ more than one EthernetDevices] In words: I have an existing WLan Router/AP connected to my Internet and need a device (maybe EX7000?) that can connect several (currently 3) ethernet only devices to the existing WLan to get internet connection on that devices. Furthermore, The ethernet devices need to communicate with each other. The Usermanual for the EX7000 (http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/EX7000/EX7000_Do_More_Booklet_GR_22Oct2014.pdf) on Page 9 shows one BlueRayPlayer connected over Ethernet to the existing WLan/Internet. My Question is: Can I use the other Ethernet ports of the EX7000 to connect additional Ethernet devices to the existing WLan simultaneously? I'm afraid that neither the german nor the english version of that document answers my question clearly. And if this is not possible with EX7000, is there another device that would fit my requirements? Best regards and thank you in advance1.9KViews0likes1CommentEX7000 wont work with VPN
I'm using an Arris Surfboard modem with the EX7000 extender. My mobile device uses fSecure Freedome as a VPN. Everything works fine when I connect to the modem directly via Wi-Fi. When I connect thru the extender, the VPN icon appears on my device and I see a Wi-Fi connection icon on the phone. But as soon as I attempt to browse to a web site, the VPN icon disappears and the page won't load. If I turn off the VPN, I can browse thru the extender with no issues. So it seems there's some confusion as to how the extender views and handles my VPN traffic. I've reserved the MAC addresses of the extender in the router DHCP table. I do not have an ACL allow/deny list set up on the router. I redid all of the settings of the router and extender back to simple default settings in case I had screwed something up. Nothing seems to solve the problem. Additionally, the 2GHz extension works sometimes (albeit rarely) and will stop working later. The 5GHz seems to always have issues.Solved15KViews0likes18CommentsEX7000, impossibile ottenere l'indirizzo IP
Buongiorno Community, ho un problema a connettere i dispositivi alla rete wifi (2,4 e 5 GHz) dell'extender EX7000 e vorrei chiedervi cortesemente un aiuto a rispolvere il problema. Ho installato l'EX7000 come extender, collegandolo al modem Tim Fibra (release AGVTF_5.3.3). Già da subito ho avuto problemi ad eseguire l'installazione, perché le porte ethernet non fornivano nessuna connessione, così, ho dovuto collegarmi con il canale wifi impostando sul computer un indirizzo IP statico . Dopo l'installazione ho avuto subito accesso ad internet, così ho subito eseguito l'aggiornamento del firmware da ver.1.0.0.50 a ver.1.0.0.58. Mi sono preso un rischio ad aggiornare via wifi, ma la procedura è andata a buon fine e le porte ethernet hanno preso a funzionare. Successivamente ho iniziato a collegare i vari dispositivi mobili al wifi, ma ho riscontrato che anche questi non riuscivano da ottenere l'indirizzo IP. Controllando sulla GUI dell'extender sono presentati gli indirizzi MAC dei dispositivi (è riportato anche un indirizzo MAC che non corrisponde a nessun dispositivo, e non c'è verso di rimuoverlo!), ma ad essi non viene associato un indirizzo IP, ad eccezione di alcuni che, dopo un lasso di tempo, venivano rimossi. Inizialmente avevo risolto impostando degli indirizzi IP statici a tutti i dispositivi, ma per quelli come il chromecast che lo ricevono solo dal server DHCP, non c'è stato nulla da fare. Ho iniziato così a controllare le impostazioni del modem, ma su questo non sono impostati filtri di alcun genere. Riavviando sia il medem sia l'extender sembrava che il problema fosse superato, ma non è stato così. Anche in questo caso, alcuni dispositivi non sono riusciti a connettersi, se non impostando nuovamente gli indirizzi IP statici. Alla fine ho contattato l'assistenza Netgear. Mi hanno suggerito di modificare le chiavi di cifratura e il canale di trasmissione, ma non c'è stata alcuna soluzione, neanche dopo altri riavvii degli apparati. Documentandomi nella Community in inglese, sembrerebbe che questi fatti siano dovuti ad una non completa compatibilità con il modem/router a causa della quale l'extender non trasferirebbe correttamente il protocollo DHCP e il DNS ai vari dispositivi. Questo avvalorato anche dal fatto cha alcuni dispositivi ricevevano un indirizzo IP completamente sbagliato. Volevo chiedervi cortesemente una conferma riguardo la compatibilità tra modem ed ectender, oppure, sapere se qualcuno ha già affrontato questo problema ed è riuscito a risolverlo in qualche modo. Grazie in anticipo per l'attenzione.7.9KViews0likes1CommentNon riesco a configurare un hard disk USB collegato a Netgear EX7000 per accesso con Nvidia Shield
Sto cercando di estendere la mia rete domestica con un hard disk USB di Western Digital da 6TB, che ho collegato alla porta USB del Netgear EX7000 , che ho configurato in modalità Access Point (versione firmware V1.0.0.50_1.0.102). Il drive funziona correttamente con entrambi i miei pc desktop, che utilizzano Windows 10, mentre non riesco a montare il drive per utilizzarlo come spazio storage esterno del mio Nvidia Shield Tv box. Nei settaggi del mio Nvidia Shield il drive USB viene elencato come storage disponibile con il nome "Readyshare", ma quando provo a montarlo in modo da utilizzarlo con i miei file (ho provato sia come utente registrato sia come ospite) ottengo sempre in risposta un messaggio che dice che username e/o password non sono corretti. Il drive USB non è protetto da password, coem specificato nell'area amministrazione dell'EX7000,perciò ho provato a inserire diverse combinazioni di username e password standard, come admin/admin, admin/password, admin/1234 e anche le stesse credenziali che utilizzo per gestire l'EX7000, ma nessuna funziona. Ho anche cercato di trovare il modo di creare un account e una password ad hoc all'interno dell'area di gestione dell'EX7000, ma l'unica opzione disponibile sembra essere quella di proteggere con una password la lettura e/o la scrittura sul drive USB collegato, mentre non sembra esserci la possibilità di specificare lo username e la password da utilizzare, come sono riuscito a fare, per esempio, con il NAS WD BookLiveDuo, che funziona perfettamente con Nvidia Shield. Tra l'altro, attivando la protezione con password dell'hard disk collegato all'EX7000, il drive non è più accessibile dai miei pc desktop. Al momento, non ho idea di quali ulteriori tentativi potrei fare per cercare una soluzione al problema. Ogni suggerimento, quindi, sarà il benvenuto. Grazie in anticipo per l'aiuto. Di seguito lo screenshot della pagina di gestione della porta USB del mio EX7000, con la configurazione attuale.5.7KViews0likes3CommentsUpdated Firmware - Extender Does Not Connect Properly on EX7000 Extender
I've had an EX7000 AC1900 Extender/AP since the Fall of 2016, working very well with my Asus RT-N66R Router. Once in a great while, there would be a drop, but I was always able to reconnect. Today (10/18/17) I was having a problem in the room where the extender is located (far bedroom on single-level home). I connected an Ethernet cable between my laptop and the extender and requested the "mywifiext.net." The new "Genie" opened and immediately advised I needed a firmware update to v.1.0.0.50_1.0.102, so I proceeded with the upgrade and that's been the end of any dependable connection between the two. I've performed two complete resets on the Asus router and four on the Extender. Sometimes the wired connection between the laptop and extender worked, but the wireless failed. Then the wireless worked, however when I attempted to connect to the Extender's signals, I would repeatedly face a "incorrect password," error. Of course, I validated the passwords on both units multiple times and they are a match as well as verifying that I am correctly entering the password each and every time. Does anyone know if there is a problem with this version of the firmware? I'd really appreciate some positive advice (other than going out and buying a newer set!) Thanks!669Views0likes1CommentEX7000 Extender setup
This unit has worked fine for over a year. 2 weeks ago it stopped allowing ipad pro and samsung tab s10.5 to connect. The tried a couple more tablets but same and all them connect to other networks when taken offsite. They try to connect but says failed to obtain ip address. Tried going through resetting router a few times but to no avail. Had back up of router from when it worked ok but this also does not work either. My laptop with belkin dual band usb works fine. Also I go through set up and after setting up network name and security it fails to connect and then wont allow connection and displays message below on all devices. It not a WPA2 OR WEP issue as tried with no security and is the same. message below This site can’t be reached www.mywifiext.net refused to connect. Try: Checking the connection Checking the proxy and the firewall ERR_CONNECTION_REFUSED3.7KViews0likes2CommentsNighthawk AC1900 -EX7000 Extender - extending this with the WN2500RP extender to get even further !!
Hello, I have a Nighthawk AC5300 (R8500) that I am extending with a Nighthawk AC1900 (EX7000) extender. This is working very well, but I want to push a signal further. I have a WN2500RP extender that I have configured, but the WN2500RP does not see the internet. Is this an IP conflict? Can anyone help me with this? Thanks for the guidance !2.6KViews0likes1CommentGenie and EX7000
Hi, Trying to connect to EX7000 with Netgear Genie on Android and Windows. Genie will not let me change the login to anything but admin EX7000 will not let me change the login to admin. Complains it's not a valid email address Any advice much appreciated Thanks Ray3.7KViews0likes4CommentsEX7000 VPN Passthrough
I'm trying to get mystery DD-WRT router working as a VPN client with ExpressVPN, but not having success. Im trying to rule out the EX7000 extender that it is plugged into. (The EX7000 is hardwired to my Rogers CGN4 modem router in another room.) How can I confirm that VPN Passthrough is enabled on the EX7000? I can't find any options in the mywifiext.net interface. Thx4.2KViews0likes3Comments
