General WiFi Routers
28 TopicsR7800. Unblocking nieuw device lukt niet zonder herstart van R7800
Wanneer een nieuw device toegang heeft tot mijn R7800 is deze altijd geblocked omdat de controle op mac adres wordt gedaan. Als ik aanlog via de PC met een browser en kies > Advanced > Security > Access Control zie ik het betreffende device geblocked staan. Nu vink ik het betreffende device en klik op Allow. Dit zal niet het device op status Allowed zetten. Als ik ditzelfde nu doe nadat de R7800 van stroom is afgehaald en vervolgens er weer op dan is er een goede kans dat de status nu wel op Allowed staat. Hoe kan ik dit oplossen dat zonder herstart het device gelijk ge-unblocked wordt?Kan admin wachtwoord niet resetten
Ik kan na een Orbi app update niet meer in de app zonder mijn wachtwoord opnieuw in te geven. Echter mijn oude wachtwoord wordt niet herkend. Ik ga via routerlogin in de browser naar wachtwoord herstel. Invoer van het serienummer en geef de juiste antwoorden op de controlevragen, en krijg vervolgens een scherm om een nieuw wachtwoord aan te maken. Ik maak een nieuw wachtwoord (groen vinkje, dus ok), en geef opnieuw de antwoorden op de controlevragen. Daarna is er nog 1 stap, dat is doorgaan/bevestigen. En daar gaat het fout, dan krijg ik opnieuw het login window voor de admin. Waarvan hij dus het oude wachtwoord niet meer accepteert, en het nieuwe is nog niet doorgekomen. Iemand een idee hoe dit op te lossen? heb al in verschillende browsers geprobeerd.Anywhere access geeft error bij aan/ uit zetten
Ik heb geruime tijd een Orbi als access pointer in mijn netwerk. Na een nieuwe provider heb ik de orbi een factory reset moeten geven. Maar nu werkt remote access niet meer. Ik krijg de melding “Some error occured while enabeling / disabeling Anywhere access”. Heeft iemand hier ervaring mee en is er een mogelijkheid om e.a. te controleren. Verder werkt alles prima de provider is een bekend glasvezel netwerk. Moet er misschien nog een bepaalde tcp poort geopend worden. alvast dank voor de informatie.Orbi RBK353 satelliet dagelijks reset nodig
Beste allemaal, Ik heb een tijd geleden een orbi mesh WiFi set gekocht. In de slaapkamer waar de router staat werkt het internet perfect. Alleen de satelliet valt dagelijks meerdere keren terug van 600 mb/s naar 1 mb/s. Dit maakt het thuiswerken en gamen echt onmogelijk. Na een reset van de satelliet werkt het weer perfect. Ik snap alleen het probleem nog niet. Hier wat informatie. Huis oppervlak: 68m2 met bakstenen muren. Ziggo modem in bridge modus Nadat ik al problemen had heb ik het kanaal van de WiFi veranderd naar een onbezet kanaal want hier zat niemand van de buren op. Ik hoop dat jullie wat tips hebben! Fijne dagNetgear WAC 510 Client Isolation isoleert de client niet van LAN clients
Hi Ik heb Client Isolation aan staan met als bedoeling dat de Wifi connected clients niet bij clients op LAN kan. Maar de Wifi clients komen er gewoon bij in tegenstelling tot wat de beschrijving zegt: Weet iemand wat moet ik (nog meer) moet doen om deze functie werkend te krijgen? (Behalve het enkel op "Enable" te zetten)R6800 Iphone connnected ti wifi but gets no internet
I am experiencing a lot of issues with Iphones withthe R6800 router. I am ocnnected to the WIFI, no error message, but I don't get an internet connection. Windos laptop and Andoid phone have no issue. It is with an Iphone 6, 8 and 11. The R6800 is installed after the modem in a router configuration. What do I need to do configure to get internet access? I jhave already disabled IPV6 and QoS Thanks Davidinteret bugs
Beste, Ik heb een stiefvader met een Fritz!Box en ik heb een internet beperking van 2 uur per dag tussen half 7 en half 9, ik vond een WNDR3800 router in huis en sloot het aan en werkte. Onbeperkt internet! Maar toen blokeerde hij die router ik er achter gekomen dat ik het MAC aders kan veranderen dus ik dat gedaan en dat een half jaar lang maar sinds een paar weken heeft hij een whitelist op de router gezet dus alle nieuwe apperaten worden gelijk geblokeerd tot hij ze toevoegd aan het netwerk en ik had weer iets bedacht door een MAC aders van een bestaand aperaat te gebruiken die geen beperkingen heeft maar sinds dien zit er een soort tik in de Netgear router dat hij wel internet geeft maar heel vaak soms maar 1 seconde geen internet geeft waardoor ik steeds uit mn game gekickt word. Heeft iemand hier een oplossing voor? Mvg MR7000 verbinding drama’s.
Hi, Sinds een kleine maand ben ik in het bezit van een R7000 AC1900 router. In het begin laaiend enthousiast. Zeer snel, mooie mogelijkheden wat statistieken en ouder instelling betreft. Maar, sinds enkele dagen word ik knettergek van dit ding. Sinds een paar dagen moet ik ineens elke ochtend de retour re-booten om weer een beetje WiFi te hebben. Sinds vandaag is helemaal mis. Verbinding via Wifi krijgen gaat nog. Zodra ik iets van internet raadpleeg dan vliegt deze gelijk eraf. Op diverse apparaten. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Ik ben inmiddels buiten mijn 14 dagen retour periode. Even terug sturen omdat ik niet blij ben gaat niet meer. Ik hoor het graag. John
