Hardware
21 TopicsGS116v2 kein Gbit zu FritzBoxen mehr - GS116v2 no more Gbit to FritzBoxes
Ich bin nicht der erste mit dem Problem, aber leider hat keiner der folgenden Beiträge eine Lösung gebracht: https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Netgear-GS105Ev2-kein-GBit-zur-FritzBox-7490/m-p/1575026#M329 https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Verbindung-drosselt-von-Gigabit-auf-100/td-p/1672094 https://community.netgear.com/t5/Smart-Plus-Smart-Cloud-Switches/Gigabit-Verbindung-GS116E-lt-gt-TP-Link-Switch/m-p/1275988#M267 https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Switch-drosselt-von-1GB-auf-100-MB/m-p/1848360#M949 Bei mir soll der GS116v2 mit einer FritzBox 6360 und einer FritzBox 7560 mit GBit Geschwindigkeit verbinden. Ich bin mir auch ziemlich sicher das ich das schon mal hatte, aber mittlerweile klappt das nicht mal mehr zeitweise. - Alle Geräte sind auf dem letztmöglichen Firmware stand. - Ports der FritzBoxen alle auf PowerMode, habe aber auch ausprobiert obs besser wird wenn nur der betroffene Port im PowerMode ist und die anderen gedrosselt laufen - Stromsparmodus und Flow Control am GS116 sind deaktiviert - Ich habe schon diverse Kabel auprobiert, auch neue gekauft - alle Geräte für mindesten 5 Minuten vom Strom genommen Das tolle ist, meinen Zyxel NAS kann ich vom GS116 an und abklemmen,den Port wechseln oder das Kabel tauschen (Cat5-7) wie und wann ich möchte. Da klappt die GBit Verbindung immer auf Anhieb und dauerhaft stabil. Ich bin langsam ratlos und kurz davor die Kiste gegen was anderes auszutauschen. Hat noch irgendwer eine Idee? --- english version --- I'm not the first with the problem, but unfortunately none of the following posts have provided a solution: https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Netgear-GS105Ev2-kein-GBit-zur-FritzBox-7490/m-p/1575026#M329 https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Verbindung-drosselt-von-Gigabit-auf-100/td-p/1672094 https://community.netgear.com/t5/Smart-Plus-Smart-Cloud-Switches/Gigabit-Verbindung-GS116E-lt-gt-TP-Link-Switch/m-p/1275988#M267 https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/Switch-drosselt-von-1GB-auf-100-MB/m-p/1848360#M949 I want the GS116v2 to connect to a FritzBox 6360 and a FritzBox 7560 with GBit speed. I'm pretty sure I've had this before, but now it doesn't even work occasionally. - All devices are on the latest possible firmware version. - Ports of the FritzBoxes are all in PowerMode, but I have also tried whether it gets better if only the affected port is in PowerMode and the others are throttled. - Power saving mode and flow control on the GS116 are deactivated - I have already tried various cables, even bought new ones - disconnected all devices from the power supply for at least 5 minutes The great thing is that I can connect and disconnect my Zyxel NAS from the GS116, change the port or swap the cable (Cat5-7) as and when I want. The GBit connection always works straight away and is permanently stable. I'm at a loss and am about to replace the box with something else. Does anyone else have any ideas?GS108Tv3 mit PoE-Injektor betreiben
Hallo, es ist möglich, den Switch GS108Tv3 mit einem Poe-Injektor zu betreiben, anstatt mit einem Poe-Anschluss eines anderen Switch. Welche Spannung wird für den Poe-Injektor benötigt? Ich vermute mal 12 Volt, da das Gerät einen 12V-Anschluss hat, der benötigt werden kann, aber nicht muss. Ich danke schon im Voraus für die AntwortGS108PEv3
Hallo, ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen. In unserem kleinen Hotel fungiert eine FB 7590 als Router. Der damalige Installateur hat zwei voneinander getrennte LAN installiert, indem er an Port 3 der Fritzbox über einen GS105Ev2 das Heimnetzwerk und an Port 4 das Gästenetzwerk angeschlossen hat. Aufgrund der gewachsenen vernetzten Systeme, erscheint es mir am sinnvollsten, weitere VLans zur klaren Abgrenzung zu nutzen. Insgesamt sind etliche GS105Ev2 sowie GS108PEv3 verbaut, welche die Access Points ansteuern. Ich nehme an, dass zur Konfiguration mehrerer Vlan ein fähiger Switch anstelle des GS105Ev2 hinter die Fritzbox muss, da diese ja nur maximal ein Gastnetzwerk zur Verfügung stellen kann. Oder ist es besser gleich den Router auszutauschen? Viele Grüße AlexBedeutung 1000M-Anzeige
Hallo, habe den o.g. Switch in Betrieb genommen. Ich habe einen 400Mbit-Anschluss und diese Rate kommt auch beim Speedtest am Rechner an. Warum zeigt der Switch mit der gelben LED nur 100Mbit? Zeigt er die nur die momentane Geschwindigkeit an? Oder was ist die genaue Bedeutung? Vielen Dank für Euern Input!!!1.5KViews0likes0CommentsGS108Ev3 vlan tagging
Hallo zusammen, ich hoffe, ich habe das richtige Forum gefunden für meine Frage. Meine Frage ist, wie genau funktioniert das vlan Tagging in den Switchen GS108Ev3 und den kleineren Modellen GS105Ev2? Wie vlan tagging generell funktioniert, ist mir bewusst. Ich würde nur gerne wissen ob ich die Oberfläche richtig verstehe. Ich sehe unter den erweiterten vlan Settings die Möglichkeit den Ports einzelnen vlan ids zuzuweisen. Sind das schon die Tags? Also hat ein Port wenn er zwei IDs hat automatisch beide vlans drauf? Als Beispiel Port 8 bekommt vlan ID 01 und Port 2 die ID 02 und Port 1 beide. Am weiteren Switch den ich über Port 1 verbinde mache ich dann genau das gleiche? Port 1 bekommt ID 01 und 02 und die weiteren Ports teile ich so auf wie ich es benötige? Gefühlt würde ich sagen, dass ich richtig liege :) Jetzt habe ich dazu ein paar Fragen :) Ist es komplett falsch? Benötige ich andere Produkte um das Scenario umzusetzen? Wenn ja welche? Sind diese Switche so kombinierbar? Wie sieht es in Kombination mit anderen Herstellern aus. Ich meine nicht das ich welche besäße aber mal angenommen ein Freund hätte noch einen Switch von einem anderen ungenannten Hersteller :D Ist der vlan Tag 01 überall gleich? Also ist das genormt? Oder ist 01 der Tag und der Andere Switch muss auf den gleichen Namen hören oder darauf konfiguriert werden? Ja, ein Haufen Fragen. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen! Vielen Dank und schönen Gruß, Roi DantonSolvedGS728TP and SFP RJ45 Modul not working?
I am trying to run the GS728TP with SFP RJ45 modules (like Ubiquity UF-RJ45-1G, which are compatible to Netgear AGM734-1000S) but it seems that the GS728TP does not support these modules? Is this true? Is there a chance to get the GS728TP running with an SFTP RJ45 Module? Unfortunately the data sheet for the GS728TPv2 lists the AGM734 but the data sheet for the GS728TP does not list the AGM734 :-( Is there any chance or do I have to by new GS728TPv2 and throw the GS728TP(v1) away? Any help/hints if there is a chance to get them running? Or perhaps a firmware update? Firmware is 6.0.1.16 and 6.0.1.18 Regards, BerndVLAN Konfig UNIFI USG -> 2x Netgear GS 108Ev3
Hallo Zusammen, ich würde gerne mein IPTV Netz per VLAN von meinem restlichen Netz trennen. Leider klappt dies nicht wirklich. Mein USG hat zwei VLAN. VLAN1(Default): 192.168.1.0 VLAN 3(IPTV): 192.168.2.0 Ich habe mal kurz mein Netz grob gezeichnet, hoffe das ist verständlich :smileylol: Den ersten Switch habe ich folgendermaßen eingerichtet. VLAN - 802.1Q- Advanced VLAN-Konfiguration: VLAN 3 angelegt VLAN-Mitgliedschaft: Port 1 in VLAN 1 und 3 auf T Port 2 in VLAN 1 und 3 auf T Port 3 +4 in VLAN 3 auf U Die Restlichen Ports in VLAN 3 rausgenommen und in VLAN 1 auf U Zweiter Switch: Port 1 in VLAN 1 und 3 auf T Port 8 in VLAN 3 auf U, die restlichen Ports in VLAN 1 auf U Leider bricht dann mein halbes Netz zusammen:smileylol: Was mache ich falsch ? Ich wäre sehr dankbar wenn mir wer sagen könnte wie ich das ganze einrichten muss damit es funktioniert.Kann der Netgear prosafe gs108t-200ges switch igmpv3 (bei mir steht Telekom Entertain ins Haus)
Hallo, ich betreibe 2 "Netgear Prosafe GS108t-200ges" (ich gehe davon aus, dass dies der GS108tv2 ist) in meinem Netz, bisher ohne Probleme. Jetzt steht aber Telekom Entertain vor der Tür und da ich noch einen dritten Switch benötige, möchte ich mich versichern, ob der genannte Switch IGMPv3 kann. Leider sagt das Datenblatt "NEIN" und die Tech Specs auf der Netgear Web Site "JA". Was ist richtig?3.6KViews0likes4CommentsGS716T Hardware Version
Hi all, does anybody know how to detect the hardware version of a GS716T-Switch? v1, v2, v3? I tried to retrieve it from the device's memory but draw a blank there. Only the model number appears, the version number does not. I am about to buy a switch second hand and therefore need to know. Thanks a lot in advcance! Cheers, Mickfirmware update GS724Tv3 file transfer read/write error
Wir versuchen die Firmware eines GS724Tv3 (von 2012, Hardware-Garantie noch vorhanden, Werkseinstellungen) zu aktualiseren. boot code B5.1.1.1 image1 version 5.0.3.5 image2 version 5.4.1.10 Der Upload von GS716Tv2_GS724Tv3_v5.0.5.4.stk GS716Tv2_GS724Tv3_V5.4.2.9.stk GS716Tv2_GS724Tv3_V5.4.2.30.stk führt jeweils nach einer Weile von "File transfer is in progess, x of total y" zu "File transfer read/write error." Das ganze ist unbhängig davon, welche Firmware und in welches Image wir uploaden. Wir verwenden die letzte Version des SCC ("SmartControlCenter"). Der Switch ist ohne Last, auf Werkseinstellungen und neu gestartet. Nur der Laptop mit SCC hängt am Switch. Wie können wir die Firmware auf die letzte aktuelle Version bringen?Solved
