Lösungen
27 TopicsMac Based VLAN auf einem GS724Tv4
Liebe Netgear Community, ich bin grade dabei mich mit einem GS724Tv4 und MAC-basiertem VLAN auseinanderzusetzen und habe da wahrscheinlich ein Verständnisproblem. Während das normale Port-basierte VLAN problemlos funktioniert hänge ich an der Funktion "MAC Based VLAN". Die Funktion "MAC Based VLAN" wird im Handbuch auf Seite 92 so beschrieben, dass es sich um eine systemweite Zuorndungstabelle handelt die über alle Port angewendet wird. Auf Basis der Quell-MAC-Adresse erfolgt die VLAN zuordnung. Welches Ziel habe ich? Mein eigentliches Ziel ist es, Endgeräten auf Basis deren MAC-Adresse ein VLAN zuzuordnen. Dies soll allerdings unabhängig vom Switch-Port sein. Wenn im Switch eine MAC-Adresse definiert ist, soll das Endgerät dem entsprechenden einem VLAN zugeordnet werden unabhängig an welchem Port es angesteckt wird. Alle nicht im Switch definierten MAC-Adressen sind dem default VLAN 1 zuzuordnen. Meine Fragen an euch: - Bin ich mit meiner Zielvorstellung und dem Mac Based VLAN auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs? - Wie funktioniert das Mac Based VLAN auf einem Netgear-Switch im Zusammenspiel mit den Ports? Vielen Dank im VorausSolved4.2KViews0likes15CommentsGS324T und GS308T Telekom IGMP
Hallo, ich bin am verzweifeln seit 2Wochen geht das Entertain nur wenn ich den speedport neu starte. Habe mir nun den GS324T und 308T gekauft aber scheinbar sind das nicht die richtigen Switch da das Problem nicht gelöst ist. speedport -> Gs324t-> M201 I-> Gs308t-> m401 Hoffe einigermaßen verständlich. Können die Switch IGMPv3 nicht? Muss ich mir andere besorgen? Mfg Brösel2.3KViews0likes3CommentsBedeutung 1000M-Anzeige
Hallo, habe den o.g. Switch in Betrieb genommen. Ich habe einen 400Mbit-Anschluss und diese Rate kommt auch beim Speedtest am Rechner an. Warum zeigt der Switch mit der gelben LED nur 100Mbit? Zeigt er die nur die momentane Geschwindigkeit an? Oder was ist die genaue Bedeutung? Vielen Dank für Euern Input!!!1.5KViews0likes0CommentsGS748Tv5 Portbündelung
Ich besitze einen Qnap NAS 473 der Portbündelung beherrscht. 2 Netzwerkadapter mit IP 192.168.0.38 und 39 wurden mittels 802.3ad dynamic (Layer2+3) zu einer neuen Netzwerkadresse 192.168.0.40 Frage: Ist es überhaupt noch zwingend notwendig im Switch GS748Tv5 eine LAG Configuration vorzunehmen, oder funktioniert es auch so schon?. Wenn ja, kann mir hierfür bitte jemand für einen Laien verständliche (deutsche) Anleitung geben. Vielen Dank für jegliche UnterstützungSolvedGS108Ev3 vlan tagging
Hallo zusammen, ich hoffe, ich habe das richtige Forum gefunden für meine Frage. Meine Frage ist, wie genau funktioniert das vlan Tagging in den Switchen GS108Ev3 und den kleineren Modellen GS105Ev2? Wie vlan tagging generell funktioniert, ist mir bewusst. Ich würde nur gerne wissen ob ich die Oberfläche richtig verstehe. Ich sehe unter den erweiterten vlan Settings die Möglichkeit den Ports einzelnen vlan ids zuzuweisen. Sind das schon die Tags? Also hat ein Port wenn er zwei IDs hat automatisch beide vlans drauf? Als Beispiel Port 8 bekommt vlan ID 01 und Port 2 die ID 02 und Port 1 beide. Am weiteren Switch den ich über Port 1 verbinde mache ich dann genau das gleiche? Port 1 bekommt ID 01 und 02 und die weiteren Ports teile ich so auf wie ich es benötige? Gefühlt würde ich sagen, dass ich richtig liege :) Jetzt habe ich dazu ein paar Fragen :) Ist es komplett falsch? Benötige ich andere Produkte um das Scenario umzusetzen? Wenn ja welche? Sind diese Switche so kombinierbar? Wie sieht es in Kombination mit anderen Herstellern aus. Ich meine nicht das ich welche besäße aber mal angenommen ein Freund hätte noch einen Switch von einem anderen ungenannten Hersteller :D Ist der vlan Tag 01 überall gleich? Also ist das genormt? Oder ist 01 der Tag und der Andere Switch muss auf den gleichen Namen hören oder darauf konfiguriert werden? Ja, ein Haufen Fragen. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen! Vielen Dank und schönen Gruß, Roi DantonSolvedGS728TP and SFP RJ45 Modul not working?
I am trying to run the GS728TP with SFP RJ45 modules (like Ubiquity UF-RJ45-1G, which are compatible to Netgear AGM734-1000S) but it seems that the GS728TP does not support these modules? Is this true? Is there a chance to get the GS728TP running with an SFTP RJ45 Module? Unfortunately the data sheet for the GS728TPv2 lists the AGM734 but the data sheet for the GS728TP does not list the AGM734 :-( Is there any chance or do I have to by new GS728TPv2 and throw the GS728TP(v1) away? Any help/hints if there is a chance to get them running? Or perhaps a firmware update? Firmware is 6.0.1.16 and 6.0.1.18 Regards, BerndHeimbereich Netgear PoE via script steuern --> GS108PE ?
Hallo Community, ich brauche für mein Heimnetzwerk einen PoE Switch zur Versorgung meiner Cisco Phones. Ich möchte die Stromversorgung aber abends abschalten bzw. einen Zeitplan hinterlegen. Das ist aber alles Neuland für mich. Kennt jemand ein Modell, bei dem ich dann die einzelnen Ports nach Belieben über entsprechende Scripte automatisiert steuern kann? Ich habe für überschaubares Budget den GS108PE gefunden, aber keine Infos über die Möglichkeit der Ansteuerung via Script... Danke füe jeden Tipp, der bezahlbar ist ;-) TomSolved3.4KViews0likes3CommentsGS116Ev2 - Ping-Zeiten der PS4 Pro über 100ms
Hallo, meine PS4 ist per LAN an einem GS116Ev2-Switch angeschlossen, der ist an einem GS108PEv3 und dieser an meiner Fritzbox 6590. Mache ich über den Browser der PS4 einen Pingtest dann kommen dabei Werte über 100ms bei raus. Mein PC hängt direkt an der Fritzbox (weil am GS108PEv3 kein Port mehr frei ist) und hat beim Pingtest Werte von 30ms Muss/Kann ich die PS4 irgendwie dazu bewegen ähnlich gute Pingzeiten zu erreichen ? Einstellungen in den Switches oder so ? Die IPv6 Einstellungen der Fritzbox (Kabel-DSL von Vodafone 400/50) sehen so aus: GrußGS716T Hardware Version
Hi all, does anybody know how to detect the hardware version of a GS716T-Switch? v1, v2, v3? I tried to retrieve it from the device's memory but draw a blank there. Only the model number appears, the version number does not. I am about to buy a switch second hand and therefore need to know. Thanks a lot in advcance! Cheers, Mickmehrere HDMI via H264 Wandler übers Netzwerk übertragen
Hi, ich habe mir einige neue Switches GS108e V3 und 105e V2 gekauft um Videostreams von HDMI-TCP/IP Wandlern im Netzwerk zu übertragen. nur bekomme ich keine stabile Multipoint zu Multipoint Verbindung zustande Verkabelung ist wie folgt: 2 Sender und 1 Empfänger gehen auf den GS108e und dieser ist mit einem GS105e verbunden am GS105 stecken zwei Empfänger und ein Sender IGMP Gruppen sind 1,2,4 Lustigerweise funktioniert diese Verkabelung mit zwei alten TP Link SG105 und SG108 aus der Ver2.X Serie zuverlässig mit den aktuellen V4.X nicht2.4KViews0likes3Comments
