ORBI Pro
4 TopicsSXS50 uit een set over zetten naar een andere Set?
Ik heb 2 kits met een SXR50 en een SXS50 Hoe kan ik de SXS50 van de ene set toevoegen/ verplaatsen naar de andere set zodat ik die set kan uitbreiden met een extra satteliet? Het is me niet gelukt de satteliet te resetten, hij houd de SID aan waar hij pre- configured mee kwam en wil niet opgenomen worden in de andere set... Wie kan me vertellen welke stappen in moet zetten om de satteliet over te zetten[SXK80] Possible to use a wired backhaul ?
The model selector does not offer the right product, so I used the wrong one. It is regarding the SXK80 (Orbi Wifi6 AX6000). I just bought this box with a router and a paired satellite. I have CAT7 cables running through the house and would like to connect the satellite wired. Is that possible? I can't find an answer.hulp met thuisnetwerk middels vlan
Kan iemand mij helpen/adviseren met onderstaande: Wat ik wil is een veilig thuisnetwerk met bepaaplde apparaten in aparte gescheiden netwerken middels vlans. Situatie: ik heb thuis diverse, tv's, receivers, telefoons, ps5, pc's en diverse iot apparaten (thermostaat, alarm, zonnepanelen) Ik wil voor de iot apparaten in een eigen vlan hebben, maar welke wel toegankelijk blijven vanaf andere vlans, waaronder bv de pc en telefoon. Dus 1 richtingsverkeer. Ik krijg die iot apparaten in ene vlan, mar dan zijn ze totaal niet meer toegankelijk. Advies van Netgear zelf: zet dat device dan ook in betreffende vlan, mara dan is het idee van gescheiden netwerk totaal nutteloos. Ook vraag ik mij af of het uberhaupt kan wat ik wil... Advies/hulp erg welkom. Ben in het bezit van een Orbi Pro SXK80 en een Netgear ProSafe GS108PE Alex Bij Netgear zelf krijg ik te horen wat er vooral niet mogelijk is, en wat ik erbij moet kopen.
