Security
4 TopicsWAX610 impossible changer mdp "configuration invalide"
Bonjour, je viens de faire une mise à jour du firmware d'une de mes bornes WAX610 Je suppose que la MAJ c'est mal passée car mes identifiants personnalisés n'étaient plus fonctionnels. J'ai reussi a entrer avec les identifiants par défaut et il m'est demandé de choisir un nouveau mot de passe fort. C'est la qu'est mon problème quelque soit le mot de passe que je rensigne j'ai un popup "Configuration Invalide". Je précise que les mots de passe remplissent les critères. Auriez vous une idée pour résoudre mon problème? J'ai deja essayé le factory reset, mais c'est la même chose.Solved129Views0likes4CommentsMultiple radius authentication on the same port - 802.1x M5300
Hi, I'm setting up 802.1x on our M5300 switch and I wanted to let my computers plugged on my ip phones. I wanted to know how to set up my switch to allow two different authentication on the same port, one for the phone taged on voice vlan and one for the computer untaged on data vlan. I found the 'multi-domain' option on cisco switches which seems to do what I want, is she available on M5300 switches ? Thanks for ur answers, Best regards,Solved5.7KViews0likes3CommentsFVS318Gv2 VLAN port Forward - Faire du port forward entre VLAN
Bonjour, Sur un FVS318g, j'ai 2 VLAN : default et le VLAN1. Que les machines de VLAN1 ne ping pas celle de defaut, par contre, je souhaite pouvoir accéder a une des machine de VLAN1 depuis defaut. Je pensai faire du port forward entre les VLAN, mais je n'ai pas trouvé comment. Auriez vous une solution ? Merci5.1KViews0likes5CommentsBloquage de toutes Ip ou mac sur un port sauf une IP ou mac
bonjour, j'ai un réseau décrit ci dessous : mon probleme : je dois empeche sur l'adresse 192.168.100.9 (sur le cable eth9) toutes requetes venant pas du poste gtc 192.168.100.1 mon fournisseur m'a recommandé de placer un switch GS108t à l'entrée de mon appareil sur le cable ETH9 et de faire de l'ACL j'ai parametré en me servant de l'exemple trouver sur le net : http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/21714/~/how-do-i-set-up-an-ip-access-control-list-(acl)-with-two-rules-using-the-web alors en cherchant un peut soit tout est bloqué soit tout passe. En parametrant via security\ traffic control\mac filter je stope l'adresse mac du poste gtc mais pas les autres donc l'inverse de ce que je veux. pourriez vous m'aider en vous remerciant d'avance
