dépannage
96 TopicsMH3150 problème de stabilité ... perte de connexion au réseau Internet toutes les 5 min env
Bonjour je viens de changer mon Nighthawk M2 pour un M3 ... je puce de mon opérateur etant déjà 5G je fais juste le switch de l'ancien routeur dans le nouveau ... il s'avère que mon routeur MH3150 ne tiens pas sa connexion à internet, soit la coupe, soit crée de al la latence qui se compte en quelques secondes soit tout simplement reboot ... J'ai fait l'upgrade du firmware celui en date du 18/12/2024 J'ai laissé charger la batterie ... sait'on jamais J'ai réinitialisé et revérifier les apn j'ai tester la connexion en IPV4, en IPV6 uniquement Rien n'a faire le routeur prend la connexion et s'éfondre quelques minutes après ... et si je m'amuse à faire des tests de charge ou des tests de débit c'est encore pire346Views1like1CommentRouteur R7800 - problème redémarrage fréquent.
Bonsoir depuis quelques jours j'ai un soucis avec mon #R7800 configuré en routeur, en effet une à deux fois par heure je perd l'internet et le routeur redémarre seu J'ai d'abord pensé que c'était mon fournisseur fibre qui avait des soucis, mais si je branche mon pc en direct au moment de la coupure cela fonctionne, le problème vient donc du r7800. Dans le journal j'ai des message bizarres "[DoS Attack: Ping Sweep] from source: 213.166.201.106, Monday, October 10, 2022 20:10:24" qui se répètent à chaque panne. Quelqu'un d'entre vous peut il m'aider ? extrait journal : [admin login] from source 192.168.1.105, Monday, October 10, 2022 20:31:36 [DoS Attack: SYN/ACK Scan] from source: 194.67.203.60, port 8428, Monday, October 10, 2022 20:31:15 [DHCP IP: 192.168.1.23] to MAC address 8c:85:80:83:cf:d6, Monday, October 10, 2022 20:31:04 [DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address 02:0f:b5:92:f0:42, Monday, October 10, 2022 20:31:04 [DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address 02:0f:b5:92:f0:42, Monday, October 10, 2022 20:30:44 [DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address 02:0f:b5:92:f0:42, Monday, October 10, 2022 20:30:41 [DoS Attack: ACK Scan] from source: 213.166.201.16, port 443, Monday, October 10, 2022 20:30:31 [DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address 02:0f:b5:92:f0:42, Monday, October 10, 2022 20:30:20 [DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address 02:0f:b5:a2:7c:bd, Monday, October 10, 2022 20:29:58 [DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address 02:0f:b5:92:f0:42, Monday, October 10, 2022 20:29:57 [DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address 02:0f:b5:92:f0:42, Monday, October 10, 2022 20:29:45 [DoS Attack: ACK Scan] from source: 18.195.145.6, port 443, Monday, October 10, 2022 20:29:44 [DHCP IP: 192.168.1.11] to MAC address 70:5f:a3:b7:ce:6b, Monday, October 10, 2022 20:29:40 [DoS Attack: ACK Scan] from source: 159.100.4.212, port 443, Monday, October 10, 2022 20:29:31 [DHCP IP: 192.168.1.5] to MAC address 9e:c9:eb:19:d9:de, Monday, October 10, 2022 20:29:27 [DHCP IP: 192.168.1.5] to MAC address 9e:c9:eb:19:d9:de, Monday, October 10, 2022 20:29:26 [DHCP IP: 192.168.1.20] to MAC address da:61:e4:93:a9:04, Monday, October 10, 2022 20:29:25 [DoS Attack: SYN/ACK Scan] from source: 194.67.203.60, port 65043, Monday, October 10, 2022 20:29:19 [DHCP IP: 192.168.1.5] to MAC address 9e:c9:eb:19:d9:de, Monday, October 10, 2022 20:29:15 [DoS Attack: ACK Scan] from source: 18.195.145.6, port 443, Monday, October 10, 2022 20:29:14 [DoS Attack: Ping Sweep] from source: 3.75.206.190, Monday, October 10, 2022 20:29:11 [DHCP IP: 192.168.1.2] to MAC address 02:0f:b5:92:f0:42, Monday, October 10, 2022 20:29:10 [DHCP IP: 192.168.1.23] to MAC address 8c:85:80:83:cf:d6, Monday, October 10, 2022 20:28:58 [DHCP IP: 192.168.1.105] to MAC address 40:61:86:60:61:21, Monday, October 10, 2022 20:28:57 [DoS Attack: ACK Scan] from source: 18.195.145.6, port 443, Monday, October 10, 2022 20:28:43 [Time synchronized with NTP server] Monday, October 10, 2022 20:28:28 [Internet connected] IP address: 100.127.15.226, Monday, October 10, 2022 20:28:27 [Initialized, firmware version: V1.0.2.90] Monday, October 10, 2022 20:28:21 merci cordialement2.9KViews1like7CommentsRouteur Ntgear R7100LG
Bonjour, j'essaie d'installer une caméra D-Link DCS-8010LH qui communique en Wi-Fi. J'arrive la lier au routeur, mais lors de l'installation de la camér, j'ai une annonce me disant que le lien vers le cloud a échoué avec un éventuel problème de connexion avec Internet. J'ai d'autres appareils qui communique avec ce routeur (radio, PC, etc...) et la communication de pose pas de problème. Je n'ai créeé aucuen règle. La même caméra installée sur mon autre réseau à mon domicile fonctionne sans problème. Je n'ai pas d'erreur de connexion avec le cloud. Est-ce que quequ'un a uine idée de la cause de ce blocage ? MERCI beaucoup pour l'aide1.2KViews0likes1CommentFaire fonctionner décodeur TV UHD 4K orange avec R8000
Bonjour je n'arrive pas faire fonctionner mon décodeur TV Orange avec mon routeur en ethernet. Le décodeur est raccordé sur un port LAN du routeur La livebox est raccordée sur le port WAN du routeur, adresse IP 192.168.1.1 Les ports LAN du routeur sont dans un autre range 10.0.0.1 sauf que je n'arrive pas à le changer car, j'ai un conflit d'adresse IP avec le WAN Quelle est la bonne configuration pour faire fonctionner le décodeur ? merciSolved4.1KViews0likes2CommentsXr300 gaming router
Bonjour, j’ai un souci concernant la configuration de mon routeur. Je n’arrive pas à accéder à son menu (routerlogin.net ou l’adresse ip 192.168.1.1) pour le paramétrer. J’ai un message une fois le login et mdp entrée. C’est « DumaOS not loaded yet! » je ne sais pas quoi faire. Si quelqu’un a une info je suis preneur merci2.6KViews0likes5CommentsPas d’internet XR500
Bonjour à tous, j'ai récemment le xr500 et je me suis rapidement lancer dans sa configuration j’ai eut le temps de configurer le compte admin puis plus rien, il m’affiche que je n’ai pas d’accès internet, je l’ai redémarré et reset en pensant changer quelques choses j’ai aussi tester en wifi et en câble mais rien n’y change toujours de ce même problème1.6KViews0likes1CommentImpossibilité de connexion Gmail avec routeur Nighthawk AC1900 WiFi LTE
Bonjour tout le monde, J'ai acheté un routeur Nighthawk AC1900 WiFi LTE connecté via une carte sim SFR. Tout marche bien, je le configure correctement, mais en me baladant sur internet, je me rends compte que je ne peux plus me connecter à Gmail ni à Zimbra (je suis sous Chrome). J'ai toujours ERR_CONNECTION_RESET. J'ai également essayé sous internet explorer, en étant connecté au Nighthawk, pareil, impossible. J'ai fait la même tentative avec mon téléphone en routeur (également chez SFR) aucun souci, Gmail s'affiche instantanement sous Chrome comme sous IE. J'ai tenté comme certains proposaient d'aller dans les paramètres Chrome, paramètres avancés, ouvrir les paramètres de proxy, et décocher "utiliser un serveur proxy" mais c'était déjà décoché chez moi. Je possède également Avast comme antivirus, où j'ai tenté de mettre en pause "Agents principaux" sans changement. J'aurais bien besoin d'aide, et je vous remercie de vos futures réponses ! Edit : Paypal non plus ne fonctionne pas avec le routeur, et j'ai tenté de nettoyer tout monhistorique, fichier en cache etc, sans succès. ce forum également a des soucis avec le routeur !Solved3.2KViews1like4CommentsEX7300 point d'accès ou répéteur avec câble éthernet
Bonjour, J'aimerais connecter mon ex7300 avec un câble ethernet de la box à celui ci. Du coup il faut obligatoirement que je le mette en point d'accès si j'ai bien compris. Mais dans ce cas le nom du ex7300 ne sera pas le SSID que la box si ? Peut on mettre le même ? Et le système mesh ne fonctionnera pas du coup ? Merci et bonne journée Cordialement,2.2KViews0likes2CommentsDernier Firmware sur R7000 et problèmes réseau
Bonjour, Depuis la dernière mise à jour de mon R7000, j'ai des déconnexions intempestives réseau, que ce soit en filaire ou en wifi... Certains d'entres vous ont-ils pu constater les mêmes problèmes ? Quelles seraient les ou la solution pour résoudre ce problème plutôt très génant ? Par avance merci pour vos retours. S5.6KViews1like11CommentsR8000 invisible
Bonjour, Je cherche de l'aide pour un R8000 devenu littérallement invisible. Il y a quelques années, mon immeuble a été fibré par Orange et j'ai rejoint l'opérateur avec une Livebox qui ne proposait que du WiFi norme N. Comme j'avais quelques équipements compatible WiFI AC et que ma Livebox manquait de ports Ethernet filaire, j'ai décidé d'acquérir un R8000 que j'ai placé derrière ma livebox. Mon souci est que j'ai fait à l'époque une connerie, sans savoir réellement laquelle et qu'aujourd'hui, avec les années, c'est encore plus dur de réparer les erreurs. La situation est la suivante. Aujourd'hui, j'accède à Internet de mon PC en WiFi via le R8000 et un adaptateur A6210 mais je suis incapable d'accéder au menu du R8000. Celui-ci est littérallement invisible. Je ne sais pas comment faire pour le voir. L'url par défaut "https://www.netgear.com/home/products/networking/routerlogin.html" ne marche pas. L'application Netgear Genie ne le détecte pas. L'application Nighthawk non plus. J'aimerais reprendre la main pour corriger mes erreurs, mettre à jour le firmware, et pourquoi pas l'exploiter au maximum mais j'en suis incapable. Mon installation est cahotique et comme je ne peux pas en prendre la main, je n'ose rien changer. Je fais avec, temps que ça marche. Quelqu'un peut-il m'aider? Que dois-je faire pour reprendre le contrôle de ce R8000? PS : Vous parlez à un simple utilisateur de PC mais pas à un expert. Mes connaissances se limitent au minimum. Donc soyez indulgent !... Encore merciSolved5.9KViews0likes10Comments
