erweiterte funktionen
15 TopicsX4S EX7500 mit RBK23-Orbi
Hallo, habe das Orbi-System und wollte an einer schwachen "Aussenstelle" den Extender zum Einsatz bringen. Allerdings haut das nicht ganz hin. Nun zweifle ich ob sich diese Produkte überhaupt vertragen. Der Router steht quasi inmitten des Hauses. Ausserhalb sind 2 Satelliten aufgestellt. Von einem Satelliten wollte ich jetzt noch Richtung Garten verlängern. Muss ich die Konfiguration direkt neben dem Router machen oder kann ich hierzu auch den Satelliten wählen? LG Christoph1KViews0likes5CommentsEx 8000 Led Leuchtet Nicht
Guten tag ich habe soeben eine ex 8000 als accespoint konfiguriert , aber die maximale datendurchsatz led leuchtet nicht . Ich konnte auch keine einstellung dazu finden . Wie stelle ich ein das er auch alle 3 bänder gleichzeitig nutzt bzw. die zwei 5ghz bänder ? Und ist es egal welchen port man nutzt, ich meine das was von der Fritzbox kommt . Für eure Antworten bin ich dankbar Grüße joker1.8KViews0likes1CommentR6220 als WLAN Repeater
Hallo, ich möchte den R6220 Router als reinen WLAN Repeater verwenden. Da das Menü nicht so richtig selbsterklärend ist und im Handbuch dazu nicht viel steht, hoffe ich mir kann hier jemand helfen. Hat das schon jemand gemacht und hin bekommen oder geht das mit dem Gerät eventuell nicht? Ich möchte das WLAN Signal einer Fritz!Box repeaten. Vielen Dank schon mal.2.5KViews0likes1CommentNetgear MBRN3000 als Repeater verwenden?
Hallo, Ich habe einen alten Netgear Router (MBRN3000) aus dem Jahre 2012 und möchte diesen als WLAN Repeater verwenden. Es soll das WLAN-Signal eines Comtrend VI3223u verstärken. Ist das denn mit diesem Netgear Modell möglich und wie genau kann ich das machen? Vielen Dank für jeden Rat!4.6KViews0likes3CommentsRepeater EX8000 Wifi Bridge
Hi, ich hätte eine Frage zu dem Nighthawk Repeater EX8000. Ich würde gerne wissen ob es möglich ist mit zwei Repeatern dieses Typs eine Wifi Brücke zu bilden. Also: Repeater1: Ethernet>Wifi Verbindung zwischen beiden->Repeater2:Ethernet. Falls dies möglich ist wäre noch die Frage nach der Geschwindigkeit. Der EX8000 ist ja ein Triband Repeater. Verbinden sich die Repeater somit auch über alle 3 Bänder simultan miteinander ? Immerhin ist der Repeater mit 3000MBit/s angegeben. Immoment benutze ich einen 1900er Repeater der NUR über das 5Ghz Band mit dem Router kommuniziert. Dabei kommen so um die 60MB/s rum. Allerdings denke ich da geht noch was ;-) Hoffe irgendwer kann mir weiterhelfen.2.5KViews0likes3CommentsRepeater EX3700 und Router mit der gleichen SSID?
Nach Einrichten des Repeaters, sehe ich in den verfügbaren Netzwerken meinen Router und den Repeater mit der Erweiterung "meinrouter_2GEXT" und "meinrouter_5GEXT". Muss ich für die Endgeräte jetzt jedes Mal das stärkere Netzwerk manuell auswählen, oder kann ich dem Repeater die gleiche SSID zuweisen? Dann sollten die Endgeräte doch immer das stärkere Signal bekommen. Passwort für Router und Repater sind identisch. Gruß RadoSolved6.4KViews0likes3CommentsOrbi RBR50 + RBS50 und RBS40 , Zugriffsteuerung / Zuordnung Satelite zum WLAN Gerät
Hallo, habe einen RBR50 als Router, einen RBS50 und einen RBS40 als Satellite. Wie kann ich denn bestimmten WLAN Gerägen einen bestimmten Satelliten zuweisen z.B. der am nächsten steht? Und wie kann ich die Fernsteuerung des RBR50 ausschalten? Danke Andreas3.2KViews0likes2Comments5 GHZ internet download unmöglich
Liebe Community, ich hoffe es kann mir irgendwer helfen, ich dreh bald durch. Ich habe den oben genannten Repeater für meine Wohnung gekauft. Anfangs lief alles tadellos, doch seit einiger Zeit kann ich nichts mehr downloaden, wenn ich im 5 GHZ Netz bin. Ich kann nur mehr mit dem 2,4 GHZ Netz runterladen (4 - 6 MB die Sekunde). Manchmal kann ich den Repeater aus und wieder einstecken und es hilft (aber auch nur manchmal), dass es anschließend möglich ist mit dem 5 GHZ mit normaler Geschwindigkeit (15 bis 17 MB die Sekunde) runterzuladen. Doch oft einmal ist auch dies nicht möglich. Ich aktuallisierte die Version und probierte auch einmal eine alte Version zu installieren... nichts funktioniert! Das 5 GHZ Netzwerk funktioniert so ganz normal und streamen ist auch kein problem, nur sobald ich etwas runterladen möchte lade ich mit 1 KB die Sekunde, das 2,4 GHZ Netz funktioniert immer.... ich versteh es einfach nicht - bin ratlos - hat irgendwer eventuell einen Lösungsvorschlag für mich? Wäre euch sehr sehr dankbar. Liebe Gürße Andi2.2KViews0likes3CommentsWLAN-Repeater AC750/Modell EX3700 - Falsches Kennwort
Ich habe den WiFi Range Extender erfolgreich mit meinem Router über WPS verbunden und finde auf meinem iPad auch die beiden WLAN-Netzwerke des Extenders mit der Namesnerweiterung _2GEXT und _5GEXT. Wenn ich aber eines dieser Netze mit meinem iPad verbinden möchte und das Passwort des Routers (wie in der Kurzanleitung beschrieben) eingebe kommt die Fehlermeldung "ungültiges Passwort". Ich bin mir jedoch relativ sicher das richtige Passwort eingetragen zu haben, denn es wird auf der Unterseite meines Routers als "Wireless Key" ausgewiesen. Ich hatte auch bisher keine Probleme andere Geräte (z.B. meinen Drucker, mein iPhone und mein iPad) unter Verwendung dieses Keys mit dem Router zu verbinden. Gibt es dazu eine Lösung?!Solved6.3KViews0likes1Comment
