fonctionnalités avancées
71 TopicsLAX20 existe t il un accès historique SIM-4G pour les appels & sms reçus dans gestionnaire routeur
bonjour, j'ai déjà posté a 2 reprises cette question mais je crois m' être trompé de forum et de langue ! j' espère être au bon endroit ... voila la carte sim insérée dans le routeur est susceptible de recevoir des appels et ou sms ... ce qui pose un problème car aucun moyen pour y répondre. je n'ai pas trouvé d' option dans le gestionnaire du routeur pour consulter ces historiques (appels & sms reçus ). peut être qu' avec un simple "telnet" je vais pouvoir visualiser ces journaux ? quelqu'un connait il une telle solution ? merci. a plus. Ray.1.3KViews0likes1CommentR6020 et second reseau
Bonjour la communauté, J'ai 2 opérateurs avec 2 réseaux distincts disons par exemple en 192.168.0.X et le réseau 192.168.1.X piloté par un R6020. Je souhaite faire communiquer ces 2 réseaux pour partager diverses ressources internes. J'ai donc mis un câble entre mes 2 routeurs. J'ai 2 soucis avec le R6020 avec cette approche : - Comment puis-je router les flux de mon réseau 192.168.1.X pour pouvoir accéder à une ressource sur le réseau 192.168.0.X. Comment faire un "route add net" sur mon R6020 pour permettre aux PC du réseau 192.168.1.X d'accéder aux ressources du 192.168.0.X ? - Lorsque mon R6020 redémarre, lorsque le câble avec le second réseau est présent, il ne reste pas sur son réseau 192.168.1.X, mais répond gentillement à la proposition de DHCP du premier réseau. Comment puis-je réellement fixer son adresse IP à 192.168.1.1 (c'est ce qu'il y a dans la config) ? J'avais songé à une alternative en bloquant le DHCP sur le port du câble d'interco, mais là encore pas de commande disponible pour cela. D'avance merci pour vos retours d'expérience,Solved2.5KViews1like1CommentOffloading avec un portail captif
Bonjour, Le PC de mon entreprise ne peut pas se connecter à un wifi public doté d’un portail captif. Je souhaiterais contourner ce problème en faisant du data offloading avec un routeur wifi que je connecterais en premier au réseau public. Cela est-il possible? Merci pour votre aide, Olivier Ps: ce sujet a été traité l’an dernier sur la communauté mais peut-être que la situation a changé avec le Nighthawk M2.Solved2.5KViews0likes2CommentsGuide ultime NAT et paramètres pour le XR500
Avoir un type Open NAT est idéal pour éviter les problèmes de connexion avec des amis et d'autres joueurs. Votre type de NAT n'a aucun impact sur votre lag ou ping. Comment tester le type NAT sur PlayStation 4 Accédez à Paramètres> Réseau> Afficher l'état de la connexion. Si vous avez NAT de type 1 ou NAT de type 2, vous avez un NAT ouvert. NAT de type 2 signifie que vous êtes connecté derrière un autre routeur, par exemple Modem> Routeur> PS4. Le NAT de type 1 est également un NAT ouvert mais sur une configuration de modem / routeur unique, par ex. Combo Modem / Routeur> PS4. Comment tester le type NAT sur Xbox One Accédez à Paramètres> Réseau> Paramètres réseau> Tester le type NAT. La Xbox One affichera un NAT ouvert, modéré ou strict. Si vous n'avez pas de NAT ouvert, suivez les instructions ci-dessous. UPnP Par défaut, UPnP sera activé. UPnP transmettra automatiquement tous les ports requis pour vos appareils et jeux lorsque vous les utilisez. Vous devez conserver cette option activée dans la plupart des cas. Redirection de port UPnP ouvrira automatiquement tous les ports nécessaires pour vous dans la plupart des cas. Cependant, dans certaines circonstances, vous devrez peut-être ouvrir les ports manuellement. Cela vous aidera à obtenir un NAT ouvert lors des jeux ou à autoriser l'accès à un service spécifique. Vous devez rechercher les ports requis qui doivent être ouverts pour le jeu et la console spécifiques auxquels vous jouez. Les options que vous devrez remplir sont: Nom de la règle - Nous vous recommandons de nommer votre règle de transfert de port selon quelque chose de descriptif pour référence ultérieure (par exemple Xbox CoD). Port de démarrage - Si les ports que vous devez ouvrir se trouvent dans une plage (par exemple 1 à 10), vous devez saisir le premier port de cette plage ici. Si vous avez besoin de transférer un seul port, ce numéro doit être le même que «End Port». End Port - Si les ports que vous devez ouvrir se trouvent dans une plage, vous devez taper le dernier port de cette plage ici. Si vous n'avez besoin d'ouvrir qu'un seul port, ce numéro doit être le même que «Start Port». Protocole - Vous pouvez choisir entre TCP, UDP ou les deux. Vous devriez être en mesure de savoir quelle option vous devez sélectionner ici en ligne. Adresse IP - Il s'agit du périphérique pour lequel vous transférez les ports. Vous pouvez vérifier le gestionnaire de périphériques pour l'adresse IP du périphérique que vous souhaitez transférer et l’entrer ici. DMZ Si vous n'avez toujours pas de NAT ouvert, même si tous les ports requis ont été transférés, vous devrez peut-être utiliser DMZ sur votre modem FAI ou sur votre routeur alimenté par DumaOS. Vérifiez d'abord si le modem / routeur a un mode modem ou pont car c'est préférable au mode DMZ. Pour placer votre routeur alimenté par DumaOS dans la DMZ de votre modem FAI, accédez d'abord aux informations système. Sur le panneau d’état d’Internet, mettez en surbrillance le numéro à côté de «Adresse IP WAN» et copiez-le. Ensuite, dirigez-vous vers l'interface de votre modem FAI et accédez aux paramètres de sécurité / pare-feu. Vous devriez voir une boîte intitulée «Adresse IP DMZ». Collez l'adresse IP WAN dans cette zone et assurez-vous que DMZ est activé. Vous avez maintenant réussi à mettre votre routeur en mode DMZ. Si cette étape ne fonctionne pas, vous pouvez placer votre console de jeux dans la DMZ de votre routeur. (Cette option n'est pas disponible sur le Netduma R1.) Pour ce faire, recherchez d'abord l'adresse IP de votre console. Vous pouvez le vérifier sur le Device Manager R-App, ou vous pouvez également le trouver dans les paramètres réseau sur votre console. Ensuite, accédez à Paramètres> Configuration WAN sur votre routeur propulsé par DumaOS et saisissez l'adresse IP de votre console dans la zone de texte DMZ, puis cliquez sur Appliquer en bas de la page. Vous avez maintenant réussi à placer votre console dans la DMZ de votre routeur. Géofiltre Si vous constatez toujours que vous n'avez pas de NAT ouvert après ces étapes, il est possible que votre type NAT ait été mal lu en raison du blocage incorrect du serveur NAT par le géofiltre. Pour vérifier cela, réglez votre appareil Geo-Filter sur le mode Spectating au lieu du mode Filtering ou supprimez l'appareil du panneau Geo-Filter Devices et vérifiez l'état Internet de votre console. Si vous avez un NAT ouvert après avoir désactivé le géofiltre, assurez-vous de n'activer le géofiltre qu'une fois que vous avez atteint le menu multijoueur du jeu à partir de maintenant. Toujours pas en mesure d'atteindre un NAT ouvert? Si vous avez essayé toutes les étapes de cette section et que vous ne parvenez pas à obtenir un NAT ouvert, contactez le support NETGEAR. Contenu transcrit avec l’aimable autorisation de NetDuma.4.4KViews0likes0CommentsR8000 Nighthawk X6S AC6000
Bonjour, J'ai acheté recemment le routeur R8000 - AC4000 et j'ai des fonctionnalités qui ne marchent pas, comme par exemple : - Ready share : rien n'y fait - plusieurs tentatives mais le disque n'est toujours pas visible. Dans le reayshare.netgeat.com, je vois bien mon R8000 mais pas de disque dur. - J'ai aussi un probleme avec le VPN, cela ne fonctionne pas. Je n'ai jamais réussi à me connecter. - Je n'ai pas reussi à allumer un ordinateur lorsque je ne suis pas chez moi avec l'option WOL . Mon ordinateur est bien configuré puisque cela fonctionné avec ma box Pour un équipement avec un prix pariel, je sui decu que ce produit n'est pas abouti et ne donne pas les fonctionnalités de base d'un routeur. Pour informaiton, J'ai bien la derniere version du FW (1.4.1.42) Merci pour votre aide et votre retour d'experience sur ce type d'équipement.6.4KViews0likes15CommentsXR500 et EX7300 - comment étendre le réseau WIFI et controler les accès
Bonjour, J'ai récemment acheté un EX7300 (firmware V1.0.2.140) que j'ai souhaité associer à mon XR500 (lequel tourne en DumaOS V2.3.2.40). Je souhaitais pouvoir étendre la portée de mon réseau Wifi pour atteindre le 2ème étage de la maison, et surtout j'espérais pouvoir gérer de manière centralisée sur le XR500 les accès, notamment pour les enfants. Malheureusement, il semble que les deux appareils ne discutent pas bien ensemble: - pour interdire l'accès au wifi pour un équipement (au hasard un smartphone...) il faut le faire sur les deux interfaces - l'ex7300 n'a pas de login simple/identique au XR500 et nécessite un compte netgear (pourquoi???) - quand un équipement se connecte sur l'ex7300, le XR500 le voit sous l'adresse MAC de l'EX7300, ce qui fait que la même MAC apparaît liée à plein d'IPs différentes et que la carte réseau sur le XR500 devient illisible. Auriez-vous une proposition? Est-ce qu'un autre répéteur est davantage "compatible" (i.e. fonctionne de manière plus intuitive) avec le XR500? Merci pour vos suggestions... J'ai pas mal d'équipements Netgear (notamment également un R7000 tournant DD-WRT et un switch 16 ports POE) et j'aimerais trouve rune solution simple... :) Cdt, Arnaud3.8KViews0likes7CommentsConfiguration du routeur Nihgthawk R7000 derrière une box ADSL
Bonjour, Mon routeur R7000 est actuellement branché en mode routeur derrière ma box Orange. J'ai lu qu'il valait mieux passer le R7000 en mode AP. Ma question est la suivante : Pour passer le R7000 en mode AP me suffit il juste d'aller dans les paramètres avancés et cocher le mode AP à la place du mode routeur sans rien faire d'autre ? Ou il y a t-il d'autes choses à faire avant cela ? Par avance merci pour vos réponse. S1.9KViews0likes1Comment
