fonctionnalités avancées
242 TopicsOrbi : planning Allumage-extinction
Bonjour, Lors d'une prochaine version de firmware, les développeurs pourraient-ils nous rajouter une fonction permettant d'éteindre et de rallumer automatiquement le réseau WIfi en fonction des heures et des jours comment cela existe sur de nombreux appareils ? La solution d'éteindre manuellement (OFF) l'appareil n'en étant pas une, tout ce qui ne se fait pas automatiquement ne sera pas fait régulièrement, à fortiori si aucun voyant n'attire notre attention. Si d'autres utilisateurs, qui sauf erreur de ma part devraient être assez nombreux, pouvaient soutenir cette demande, cela stimulerait peut être les développeurs pour implémenter cette fonction. Merci à tous.7.8KViews18likes13CommentsCréer un pont wifi avec deux wax 610Y
Bonjour Je recherche comment créer un pont wifi entre deux wax 610y Le premier est connecté sur un switch Poe qui est connecté sur la box internet. Le second est disposé à 40 mètres face au premier wax610y alimenté par une alimentation Poe.248Views0likes0CommentsOrbi - Désactiver le wifi selon une plage horaire
Je souhaite désactivé le wifi d'un satélite et/ou du routeur + satelitte de mon Orbi RBK30 selon une plage horaire. Cela pour le couper la nuit. La quasi totalité des matériels d'autre marque propose ce service, je pense donc que netgear devrait le proposer également.33KViews23likes13CommentsLAX20 existe t il un accès historique SIM-4G pour les appels & sms reçus dans gestionnaire routeur
bonjour, j'ai déjà posté a 2 reprises cette question mais je crois m' être trompé de forum et de langue ! j' espère être au bon endroit ... voila la carte sim insérée dans le routeur est susceptible de recevoir des appels et ou sms ... ce qui pose un problème car aucun moyen pour y répondre. je n'ai pas trouvé d' option dans le gestionnaire du routeur pour consulter ces historiques (appels & sms reçus ). peut être qu' avec un simple "telnet" je vais pouvoir visualiser ces journaux ? quelqu'un connait il une telle solution ? merci. a plus. Ray.1.4KViews0likes1CommentMise en veille MR2100
Bonjour, J'utilise un Modem MR2100 pour le raccordement RJ45 Fixe chez un client. L'appareil connecter dessus est allumé en permanence. Mais tout les matins il est obliger de réveiller le MR2100 en appuyant sur marche arrêt. Pourtant celui-ci est connecté au secteur ainsi que sur batterie. Qu'elle paramètre modifier pour éviter ce souci? Merci par avanceSolvedR6020 et second reseau
Bonjour la communauté, J'ai 2 opérateurs avec 2 réseaux distincts disons par exemple en 192.168.0.X et le réseau 192.168.1.X piloté par un R6020. Je souhaite faire communiquer ces 2 réseaux pour partager diverses ressources internes. J'ai donc mis un câble entre mes 2 routeurs. J'ai 2 soucis avec le R6020 avec cette approche : - Comment puis-je router les flux de mon réseau 192.168.1.X pour pouvoir accéder à une ressource sur le réseau 192.168.0.X. Comment faire un "route add net" sur mon R6020 pour permettre aux PC du réseau 192.168.1.X d'accéder aux ressources du 192.168.0.X ? - Lorsque mon R6020 redémarre, lorsque le câble avec le second réseau est présent, il ne reste pas sur son réseau 192.168.1.X, mais répond gentillement à la proposition de DHCP du premier réseau. Comment puis-je réellement fixer son adresse IP à 192.168.1.1 (c'est ce qu'il y a dans la config) ? J'avais songé à une alternative en bloquant le DHCP sur le port du câble d'interco, mais là encore pas de commande disponible pour cela. D'avance merci pour vos retours d'expérience,Solved2.5KViews1like1Commentoption DHCP 16 dans IPV6 RBR50
bonjour, serait-il possible dans un prochain firmware de mettre l'option DHCP 16 dans la partie IPV6 du RBR50 ? ça permettra d'avoir l'ipv6 sans la box sur le réseau SFR. sachant que sans la box on est limité qu'en ipv4 et ça pose problème lorsque c'est de l'ipv4-CGNAT. ça permettra aussi d'utiliser le plein potentiel du routeur dans l'avenir et ne pas être un simple ( et cher du coup ^^") point d'accès. cordialement1.3KViews2likes0CommentsMasquer le réseau Wifi sur routeur Orbi RBR850
Bonjour, Est-il possible, lors d'un prochain firmware, de remettre la fonctionalité permettant de masquer le SSID du réseau wifi des routeurs Orbi RBR850 ? Selon PatricjaG cette fonction existait dans une version précédente du firmware. Cela permet d'augmenter la sécurité du réseau en le masquant. Merci beaucoup. Bien cordialement Rémy2.9KViews7likes2CommentsOption 60 RBK350
Bonjour, Heureux possésseur d'un RBK350 , j'aurais aimé que l'option DHCP 60 soit implémentée Très frustrant chez orange de devoir garder leur box... D’autant que je ne peux pas exploiter tout le potentiel de mon routeur en le mettant derrière la box opérateur.1.3KViews1like0Comments
