matériel
302 TopicsProblème de déconnection avec le GS108E
Bonjour à tous, Je dispose d'un Switch modèle GS108Ev3, quand je me connecter dessus j'ai les informations suivantes: Bootloader Version: V2.06.02 Firmware Version: V2.06.24EN Je dispose d'une Livebox 7, le port Ethernet 10G de ma Livebox est relié à mon Switch. Régulièrement je n'ai plus internet sur l'ensemble de mes appareils relié au switch, je dois débrancher le switch et le rebrancher pour pouvoir me connecter dessus via son adresse IP et effectuer un reboot. Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Que faut-il faire pour remédié a cette problématique? Si vous avez besoin d'information complémentaire afin de pouvoir m'aider à répondre à cette problématique n'hésitez pas. Merci d'avance.20Views0likes0CommentsSwitch GS305P V3
Bonjour la communauté. Je rencontre en ce moment un disfonctionnement sur ce matériel.et j’aurais voulu savoir si quelqu’un aurait rencontré ce genre de soucis. Le contexte est une salle de réunion, la captation du son se fait par une dalle Sennheiser MCC2 traditionnelle avec alimentation en Poe,le transport de la captation se fait en DANTE qui ne passe pas par le switch le traitement du son par un DSP BIAMP Forte X avec un port control pour la gestion du système ,la partie amplification est en analogique donc pas concerné par le switch. Sur mon switch port 1 (POE) la dalle Sennheiser. Avec IP Port 2 (sans POE) le port control du Forte X Avec IP dans la même Range que la dalle. Port 5 car je n’ai aucunement besoin d’alim mon PC de maintenance. La consommation de puissance de la dalle est environ 8W le port 1 est capable d’aller jusqu’à 30W c’est bon. Fonctionnement correct la captation se fait bien le son est bon le DSP fonctionne, c’est correct. Dans le cadre des essais je coupe l’alimentation électrique du switch simulant une coupure électrique classique pouvant arriver n’importe où et n’importe quand le défaut est a la remise sous tension du switch.la partie DATA des ports 2 et 5 remonte impeccable par contre le port 1 qui alimente le POE de la dalle ne démarre jamais. Ce qui implique le DSP en Alarme du a l’absence de captation. Essais de déplacer sur l’autre port disponible c’est le même constat avec coupure électrique du switch le POE de la dalle ne démarre pas sur n’importe quel port du switch. Pour remettre en production la dalle il faut que je débranche les ports du control du Forte et le port du PC. Avec le recul on dirait que le switch bloque l’alimentation POE du port de la dalle. Si quelqu’un avait rencontré ce genre de dérangement je suis tout oui. Dans l’attente de vous lire. Cordialement56Views0likes0CommentsEX6130 Configuration
Bonjour, Depuis que je suis passé d'une box ADSL Freebox à une BOX SFR 5G (4G+ également), je n'arrive plus à avoir un fonctionnement stable de mon répeteur WIFI EX6130. La connexion en 5Ghz ne fonctionne pas et la connexion en 2,4 Ghz se déconnecte régulièrement. Je précise que j'ai procédé un reset plusieurs fois et installé le répéteur suivant la procédure de NetGear. Merci pour votre aide.614Views0likes3CommentsRecommandation switch PoE
Bonjour, je recherche pour mon projet de prototype un switch industriel manageable 8 à 12 ports PoE à la norme IEEE 802.3af/802.03at avec montage rail DIN. La principale fonctionnalité que je recherche est de pouvoir activer/désactiver individuellement l'alimentation électrique d'un ou plusieurs port PoE à distance par commande SNMP. Cette fonction est indispensable et je dois en avoir la garantie à 100% avant d'acquérir le matériel. Merci pour vos recommandations. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.125Views0likes0CommentsCommutateur PROSAFE GS716T port "en sommeille"
Bonjour à tous et toute, je suis nouveau sur cette communautés, aussi j'ai un commutateur PROSAFE modèle GS716T Manageable à distance, aussi j'ai remarqué une chose que je n'arrive pas à saisir : le switch fonctionne bien la journée et le soir, les 16 ports pas tous connecté, mais pas de soucis de débit et autre trafic Ethernet (5 port rj45 connectées et 2 pc avec une caméra ip et passerelle multimédia) la nuit maintenant : moins de trafic. au matin j'ai 12 ports "éteint" plus aucun trafic, rien seul les 4 derniers sont fonctionnel le 13, 14, 15 ,16 et c'est tout. je dois débrancher le switch et rebrancher pour retrouver tous les ports actif. ca me fait "ca" presque à chaque fois... j'ai l'impression que le switch se met en veille. d'où ma question : existe-il une mise en veille du switch dans le cas ou il y a un trafic peu important ? ou bien alors c'est une question de réglage.. merci pour vos commentaire passez une bonne journée ! Patrice229Views0likes0CommentsRBK852+WAX610Y
Bonjour ! Je créé ici une nouvelle discussion sur la base d'une anciennne que vous avez du cloturer. En effet, j'ai répondu à la discussion du 01/08/2024 le 23/05/25 dernier mais personne ne répond. Cordialement, TH Manuel_A NETGEAR Moderator 01 août 2024 Bonjour 7homas Après avoir revu votre message, je réalise que vous souhaitez probablement simplement étendre le réseau d'un RBK852 avec un nouveau point d'accès. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit simplement de brancher en filaire votre nouveau point d'accès sur le réseau de votre RBK852 par le biais de votre switch PoE puis de configurer la borne WAX610Y avec un réseau Wifi utilisant le même nom et le même mot de passe que le réseau Wifi du RBK852. Bonne journée à vous, Manuel A Equipe Netgear Marquer comme résolu Aimer0 Répondre 7homasAspirantà Manuel_A23 mai 2025 Marquer comme résolu Aimer Bonjour,Je viens de compléter mes équipements Netgear et de m'équiper avec un point d'accès extérieur WAX610Y ! 7homas Merci pour votre aide, Pouvez-vous me communiquer les recommandations de réglages avec ces 2 nouveaux appareils SVP ? Je l'ai alimenté par un switch POE+ GS305P-300EUS Netgear !113Views0likes0CommentsPas de débit après switch GS108
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. J'ai un switch ethernet GS108 relié à ma Livebox S (abonnement fibre 2Go). Ce switch répartit le réseau internet au travers de prises RJ45 dans les différentes pièces de la maison. Jusqu'ici tout fonctionnait à peu près bien, les tests mentionnaient 370mbps (même si cela me paraissait bas pour un abonnement 2Go). Depuis quelques jours le débit est anormalement faible, moins de 9mbps... pourtant rien n'a été modifié sur l'installation. La TV a une image hachurée et le son est saccadé, mon fils ne peut plus jouer en réseau, etc... Pour me dépanner j'ai branché les prises RJ45 directement sur la box sans passer par le switch. A quoi peut être dûe cette chute de débit ?108Views0likes0CommentsEx6120 mode répéteur ou point d'accés
Bonjour à tous, Je viens de ressortir de mon placard mon ex6120, je ne sais plus la différence entre le mode point d'accès et le mode répéteur ? J'ai fait le reset et une config en mode répéteur mais j'ai mis le même nom et mdp que sur mon partage de connexion du smartphone, je ne sais pas si c'est comme ça? j'ai donc sur mon partage de ma connexion smartphone : Monwifi mdp 123456 et sur mon répéteur Monwifi mdp 123456 Merci de votre aide.1.1KViews0likes7Comments
