risoluzione dei problemi
88 TopicsRBR20 e RBS20: COMPATIBILITà NUOVI SATELLITI
salve, ho rbr20 e alcuni satelliti rbs20: uno dei satelliti sta facendo capricci e vorrei sostituirlo (perde il segnale e nella mappa rete è evidenziato sempre in giallo). dato che non riesco a trovarlo.....rbr20 è compatibile con i nuovi satelliti? grazie.30Views0likes0CommentsSatellite RBS20 non si sincronizza
Ciao, Il mio satellite RBS20 non si sincronizza più con il router RBR20. (il mio setup è di 1 router + 2 satelliti, funzionante da 6 anni) Da qualche giorno dopo aver preso l'IP e la backhaul con luce blu, poi non riesce a sincronizzare le impostazioni wireless rimanendo con il nome wifi di default... A quel punto torna in Config Sync e dopo un po' si arrende e lo vedo Disconnected. Ho provato: - Sync normale - Powercycle di satelliti e router - innumerevoli reset del satellite - factory reset nei settings del router, nuova configurazione e upload dei miei settings C'è altro che posso fare prima di tornare a spendere dei soldi? Dovesse essere da sostituire posso prendere un modello più recente di satellite oppure se non voglio sostituire l'intero sistema devo cercare lo stesso vecchio modello? Grazie per il supporto, Matteo234Views0likes0CommentsProblema collegamento satellite RBS50 con gli altri satelliti RBS20
Salve buongiorno, Possiedo un netgear orbi RBR20 con due satelliti RBS20. Per cercare di ampliare la rete ho acquistato un RBS50 e dopo averlo abbinato al router non riesco a farlo collegare con gli altri satelliti, per cui la rete mesh effettivamente non si è allargata. Come posso risolvere?180Views0likes0CommentsProblema: cambio DNS !
Ciao a tutti, possiedo un Orbi PRO Wifi 6 Mini (AX1800) - NETGEAR SXK30B3 Router + 2 Satelliti Ieri sono stato vittima di quello che pare essere un malfunzionamento dei DNS di TIM. A casa ho fibra TIM 1 Gb FTTH, ieri pomeriggio 3 PC su 4 (cablati ethernet) non navigavano più, 1 invece sì. Il router del suddetto Orbi mostrava luce magenta fissa (assenza di internet). Sto problema andava e veniva. Ho perso ore e ore in inutili troubleshooting immaginando di tutto, anche il guasto di uno switch. Solo oggi leggendo internet sui forum dedicati, ho scoperto sta storia dei DNS, che quadrava con ciò che ho visto: l'unico PC che continuava a funzionare non aveva i DNS di default, ma quelli di Google. Oggi il problema sembra rientrato, ma comunque ho messo il DNS di google su tutti i PC. Mi resta il problema dell'ORBI. Sono entrato nell'interfaccia di admin, ma la voce "Internet setup" dove c'è il DNS, è in grigio. Scopro su internet che dipende dal fatto che l'ho configurato come AP e non come router. All'epoca dell'acquisto e configurazione, ritenevo che il modem/router TIM HUB+ fosse sufficiente, e non mi servivano due router. Aggiungo che sono abbastanza ignorante quindi può darsi non fosse la scelta migliore. A prescindere, quello che vorrei fare oggi, è evitare la "luce magenta" sull'Orbi, e la conseguente impossibilità di navigare per i device mobili collegati al suo Wifi.... nel caso si ripresentasse sto problema TIM. Quindi la domanda è: come posso impostare i DNS di google per tutta la "Roba wifi".... che significa non solo gli smartphone e i tablet, ma per es. i Gateway di domotica Bticino, TP-Link, che ho in giro per casa, l'antifurto, i Google Home, la sveglia Mi Clock, ecc ecc ???? Sugli smartphone so come cambiare i DNS (ma a quel punto funzionerebbero, collegati al Wifi dell'Orbi quando segnala "non c'è internet" ?? ) Non posso invece cambiare i DNS sugli altri item che ho elencato....quelli si basano sulla connessione wifi di default fornita dagli Orbi ! Grazie se qualcuno mi aiuta...... Ser408Views0likes0CommentsNETGEAR Orbi RBR20: Perdita segnale wifi
salve sono un felice possessore di rbr20 con 2 satelliti: senza una causa apparente non vedo più il segnale wifi e la luce bianca resta accesa ad intermittenza (in collegamento). l'ho resettato e configurato già 2 volte, funziona per qualche ora e poi scompare tutto. dal router vodafone - al quale è collegato con cavo - lo vedo ad intermittenza. ho già provato a cambiare porta e cavo....ma niente.Solved2.4KViews0likes7CommentsNETGEAR LBR20: Scheda SIM non riconosciuta dal dispositivo
Buongiorno, ho acquistato da qualche giorno, su eBay e usato, un router LBR20 da utilizzare nella seconda casa per avere a disposizione una connessione più stabile rispetto a quella con l’hotspot del cellulare. Premetto che, prima di approdare a questo router ho provato un Netgear LM1200 e un Tenda 4g09 Ac1200 con una SIM ho dedicata ed entrambi funzionavano ma con scarsa ricezione. Qui si crea il problema: in fase di configurazione nello step finale della verifica della Sim, mi dice che la Sim non è inserita. Dopo aver fatto più e più tentativi, ho deciso di provare con una Sim differente, vale a dire quella del mio telefono: letta tranquillamente. Si tratta di una normalissima Sim Vodafone. Ora, appurato che il router funziona, a cosa potrebbe essere dovuto il mancato riscontro della SIM ho? il router è arrivato in perfette condizioni e non sembra nemmeno usato. Grazie.1.9KViews0likes2CommentsORBI RBK20 autenticazione fallita (10.10.10.x sparito)
Buonasera, mi chiamo Mario ed ho un problema con il sistema orbi RBK20. da 2 anni il router Orbi e' connesso al Router dell'ISP senza dare problemi. da sabato mattina i dispositivi collegati si disconnettono improvvisamente. riavvio router ISP e di seguito ORBI, stesso problema. noto che la fire TV stick mi riporta errore di autenticazione, cam senza successo.biato porta router ISP faccio un drastico reset e nuovo setup. funziona per 5 minuti e poi disconnette tutto. cercando una soluzione noto che tutti i dispositivi hanno ora un indirizzo IP 192.168.1.x mentre ricordo bene che mi incuriosiva il fatto che orbi avesse un indirizzo IP tipo 10.10.10.x credo che il problema sia li ma non so' come tornare al 10.10.10.1. in teoria con un setup da scratch dovrebbe esseresi risolto ma continuo a vedere il 192.168.1,x... premetto che non posso spegnere il segnale wifi del router ISP. qualcuno saprebbe darmi un suggerimento? un grazie in anticipo cordialmente Mario3.9KViews0likes10CommentsAggiornamento Firmware Orbi
Questo documento riguarda solo i modelli Orbi appartenenti alla “famiglia 50” (RBK50, RBK50V, RBK53, RBK53S, RBS50) Come nota generale, ti consigliamo di verificare sempre che la versione firmware installata sul tuo Orbi sia la più recente. Se la versione di firmware installata sul tuo sistema Orbi è la v2.2.1.210 o precedente l’aggiornamento automatico di Orbi è disabilitato. Questo vuol dire che il tuo dispositivo non verificherà la presenza di nuove versioni di firmware come invece fa normalmente. Questo le istruzioni per verificare la versione di firmware installata: https://kb.netgear.com/it/31113/How-do-I-check-the-firmware-version-of-my-Orbi-router Per risolvere il problema è necessario intervenire manualmente e aggiornare il firmware all’ultima versione. Una volta eseguita questa operazione manuale, l’aggiornamento automatico sarà ripristinato e quindi le future versioni di firmware saranno automaticamente aggiornate sul tuo Orbi. Cosa fare Bisogna accedere all’interfaccia web del router e aggiornare il firmware a v2.2.1.212 utilizzando la funzione di aggiornamento manuale. Dopo aver aggiornato il firmware alla v2.2.1.212 sia sul router che sui satelliti, il sistema Orbi si riavvia e quindi è possibile eseguire l'aggiornamento a versioni successive. Istruzioni per l'aggiornamento manuale del firmware: Per aggiornare il firmware del tuo prodotto, segui le istruzioni nel manuale utente del tuo prodotto che trovi qui https://www.netgear.com/support/, inserendo il numero del modello nella casella di ricerca e fare clic sul pulsante Documentazione nella pagina del prodotto. In alternativa, puoi seguire le istruzioni riportate qui: https://kb.netgear.com/it/31573/How-do-I-manually-upgrade-firmware-on-my-Orbi-Satellite Qui puoi scaricare i firmware: Link al manuale utente RBR50: https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/RBR50-V2.5.1.16.zip RBS50: https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/RBK50/RBS50-V2.5.1.16.zip5.5KViews1like0Commentsorbi RBK23 wifi modem router
Buongiormo, ho installato il sistema orbi RBK23 effettuando il collegamento tra il router orbi e il modem router TIM. Chiedo: posso mantenere due reti wifi? Quella tim per apparecchiature ubicate nelle immediate vicinanze e quella orbi per i cellulari e i tablet, oppure la cosa crea dei problemi? Premetto di non essere un'esperta, grazie.Solved4.7KViews0likes1CommentNuovo modem
Buongiorno, premesso che ho a cascate del modem Fastgate un sistema Orbi, quindi di conseguenza il fastgate dovrebbe funzionare solo per la parte voce e non Wi-Fi perché ovviamente disattivata per non andare in conflitto, ho questo quesito: avrebbe senso sostituire il fastgate che ripeto utilizzo solo per la parte voce, con uno più performante anche se comunque funzionerebbe solo ed unicamente per la parte voce? Grazie a chi mi risponderà.Solved5.6KViews0likes5Comments
