solución de problemas
23 TopicsRegistro Nighthawk® AX12 RAX120
Hola, mi problema es que he comprado el router en Amazon de segunda mano, y cuando quiero registrar el producto me dice que ya está registrado. Os he enviado varios correos a vuestra cuenta customer.service@netgear.com con este problema, añadiendo comprobante de compra, factura y foto del router y nada. He abierto caso 42600190 pero no me habéis llamado ni proporcionado información por correo. ¿Como podemos solucionar esto? Gracias de antemano y saludos. ACLL1.9KViews0likes3CommentsLentitud red y reinicios del router R7000 solos sin tocar nada
Buenas noches amigos: No sé si os ocurre lo mismo pero desde el último firmware (V1.0.9.88_10.2.88), estoy teniendo más lentitud en mi red con los mismos dispositivos conectados (una media de 10) tanto por WiFi como por red. Tengo 600 MB de fibra, así que no es por la conexión. He mirado el registro de eventos, y no aparece nada de ningún ataque ni motivo aparente de por qué se ha reiniciado la última vez solo (hace 5 minutos) Hoy mismo decidí reiniciarlo de fábrica y volver a poner toda la configuración a mano, por si hubiera sido algún problema en la última actualización. Configuración de internet: Todo automático Configuración WAN todo deshabilitado excepto: Desactivar proxy IGMP y Filtrado NAT Seguro AbrirDesactivar SIP ALG Quos: desactivado El resto... como viene por defecto. Si queréis más info, pedid y voy subiendo imágenes o test. Gracias de antemano.6.7KViews0likes14CommentsProblemas con el R7000
Buenos días, Desde hace un par de meses, estoy teniendo problemas con mi R7000. Al principio pensaba que era debido a una mala configuración o algún problema del router cable-modem de VF. Reinicié de fábrica el router, y sigo con caídas de conexión, sobre todo los mayores problemas vienen con la señal 5GHz. Por más que cambie de canal, y busque otra menos ocupada, el router se reinicia solo. La estructura es: Router Cable-modem de Vodafone de 300 MB -> Modo de repetidor/router/punto de acceso/puente: modo router. 15 equipos conectados (Pc's+moviles+tablet+Apple TV) Y aquí os dejo el resto de las imágenes. ¿ Alguna ayuda? Gracias1.6KViews0likes0CommentsOpenVPN reconnect issue on V1.4.1.30_1.2.26 Firmware
I just bought a R8000P NightHawk Wifi Router and I uploaded (not manually) to the last firmware V1.4.1.30_1.2.26. My problem is that once a VPN connexion has been stablished with the R8000P, it is shown always connected on the attached devices tab. Even if the client is disconnected. Then, if I try to restablish the VPN connexion, it will always fail. The only solution to allow again a VPN connexion is to restart the VPN service. Searching on the NETGEAR comunity posts, I've seen that the "VPN reconnect issue" was supposed to be solved on the Firmware Version 1.3.0.10. Is that a regression ? Thanks in advance.1.5KViews0likes0CommentsLa conexión lan se corta aleatoriamente
Tengo mi Nighthawk X4 (Firmaware V1.0.3.36) conectado al router de mi IPS por cable ethernet y configurado en modo AP. A el tengo conectado por cable también un android tv box al puerto 1 y la conexión se corta aleatoriamente, cuando estoy viendo algun video por internet, recibo un mensaje de que se ha perdido la conexión a internet, le doy reintentar e inmediatamente se conecta de nuevo. hay alguna forma de controlar si efectivamente es un problema con la conexión desde el router?1.3KViews0likes0Comments
