troubleshooting
58 TopicsAC1750 WiFi Mesh Extender
Buonasera, non capisco come risolvere questo problema al mio AC1750 WiFi Mesh Extender, sembra non sia connesso ad internet e quando provo ad aggiornare il firmware mi appare questa scritta "We cannot check if there is a new firmware because your extender is not connected to the Internet. Connect your extender to the Internet and try again." nonostante l'extender sia connesso ad internet.473Views0likes0CommentsNetgear N150 DGN 1000
Buongiorno, ho questo modem router. Vorrei usarlo solo come switch. Lo collego stand alone a un notebook, entro nel DGN 1000 con 192.168.0.1 sul browser, cambio IP in 192.168.1.199 subnet 255.255.255.0, tolgo il flag da DHCP e premo Apply. Mi compare la scritta "NEW IP is not in the same subnet as the old LAN IP" e non cambia ip e devo resettare il DGN 1000. Come risolvo? Grazie.1.6KViews0likes3CommentsNETGEAR D7000: connessione a una banda e non all'altra
Salve io ho un Problema con il wifi del modem netgear D7000. Praticamente in casa mia ho diversificazione Dispositivi connessi al Wi-Fi per Esempio il cellulare di mia madre e il pc Sono connessi al Wi-Fi a 2,4 GHz MENTRE cella il mio (samsung a5 2017) E Connesso al wifi a 5 GHz. Ho provato per curiosità un connettere il mio cellulare alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz e DOPO Qualche Secondo si disconnette. E non capisco il perchè date che sia il PC Che il cellulare di mia madre restano connessi senza Problemi. Sapete aiutarmi? Grazie.Solved7.4KViews1like5CommentsNETGEAR DGN2200v4: Interfaccia di amministrazione irraggiungibile
Buongiorno, ho un problema insolito: non riesco ad accedere all'interfaccia di amministrazione quando collego (sia via wifi che via cavo) un ASUS eeePC 1001PX. LAN, WiFi e internet funzionano correttamente... tutto funziona correttamente, eccetto l'interfaccia di amministrazione web, che risulta irraggiungibile da qualsasi periferica connessa alla rete (Debian, OsX, Windows, Android, Genie). L'unico modo per poter accedere nuovamente è scollegare l'eeePC e riavviare il router. L'indirizzo del router è 192.168.0.1, e risponde al ping. PING 192.168.0.1 (192.168.0.1): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.035 ms 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.942 ms 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.298 ms 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.631 ms 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=4.120 ms 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.487 ms 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.488 ms ^C --- 192.168.0.1 ping statistics --- 7 packets transmitted, 7 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 2.298/3.000/4.120/0.618 ms modem/router: DGN2200v4 firmware: 1.0.0.76 Ho necessità di prenotare l'indirizzo IPv4 all'apparecchio eeePC, ma attualmente questa operazione è impossibile.6.1KViews0likes7CommentsNETGEAR D6400 vs D7800: statistiche connesione
Salve vorrei mettere a confronto questi due modem, in particolare le statistiche di connessione: premesso che la mia connessione è una 10mb/1mb con telecom, e uso solita presa e solito filtro (in dotazione al 7800) d6400 Collegamento ADSL Downstream Upstream Connection Speed 10246 kbps 905 kbps Line Attenuation 39.5 db 20.1 db Noise Margin 6.1 db 7.8 db d7800 DSL Link Downstream Upstream Connection Speed 7.77 Mbps 0.78 Mbps Line Attenuation 42.50 dB 21.00 dB Noise Margin 6.40 dB 7.20 dB Come si può vedere, a parità di snr, il D7800 (sulla carta migliore in tutto, e prezzo molto più elevato) ha una velocità molto inferiore sia in up ma soprattutto in down e un attenuazione maggiore. Solita stabilità di connessione. A qualcun' altro è successo la solita cosa passando al d7800?sbaglio qualche settaggio nel 7800? Per il resto, wifi interfaccia e opzioni nulla da dire,ottime e migliori del d6400, ma questo abbassamento di velocità mi ha deluso e lasciato perplesso. Grazie milleSolved5.6KViews0likes3CommentsNETGEAR D6400: è possibile unire le bande?
Ciao ragazzi, vorrei sapere se posso scegliere di selezionare una sola rete wifi ma che sia 2.4 e 5 ghz in contemporanea. Io attualmente riesco a vedere due reti wifi, una la classica 2.4ghz e un'altra a 5 ghz. Quindi, vorrei sapete se si può avere solo una che vada simultaneamente a 2.4 e 5 ghz.4.7KViews0likes1CommentNETGEAR D6000: Disconnessione continua
Salve, il mio router perde costantemente la linea e ogni volta devo riavviarlo per farlo funzionare di nuovo (non sempre possibile) Il mio IPS è Fastweb; il problema si verifica su tutti i dispositivi e, anche se tutte le spie luminose sul modem sono accese , non vi è connessione; devo riavviare per farlo funzionare. Il firmware attualmente in uso è V1.0.0.59_1.0.1 ( anche se ho fatto diversi downgrade il problema è il medesimo). Vi informo che lo stesso problema si è verificato dopo 2 settimane dall'acquisto ed in quella occasione (maggio 2016), mi è stato sostituito il router con RMA, rimettendoci soldi di tasca.! Onestamente non vorrei ritornare a fare tutta la procedura con l'aggravante di rimanere anche senza connessione per una settimana come la prima volta. Secondo me Netgear dovrebbe sostituirmi il router anticipandolo in garanzia con contestuale ritiro di quello guasto. Ma se Netgear pensa che fra qualche mese possa ripresentarsi nuovamente il problema.., che lo dica.., che cambio marca. Scusate il mio sfogo, ma ho litigato anche con FASTWEB per questo problema dandogli delle colpe non loro (hanno mandato 2 volte il tecnico a casa mia per un averifica e con il loro router funziona). Resto in attesa di riscontro. Distinti Saluti.8KViews0likes3CommentsNETGEAR D7800: abilitare il WOW
Salve a tutti, c'è qualcuno che può aiutarmi? Stavo tentando di configurare il modem in oggetto per poter abilitare il Wake on Wan o Wake on Internet. Stavo cercando infatti dove poter impostare il port forwarding dell'indirizzo di broadcast ma non riesco a trovare la voce di menù. Sono andato semplicemente in Inoltro/Attivazione delle porte ma non è possibile impostare l'indirizzo 192.169.1.255 Come posso risolvere? Vi ringrazio anticipatamente.Solved6.2KViews0likes3CommentsNETGEAR DGN2200v4: blocco navigazione in Wi-Fi
Salve ho acquistato questo fantastico modem router da poco tempo e mi sono subito trovato bene. l'unico problema che ho riscontrato e' che la connessione in wi-fi a volte si blocca e anche se dal router sembra funzionare (le luci restano accese) mi trovo gli smartphone senza connessione e l'unico modo per riattivarla e' il riavvio del router stesso. Ho controllato anche gli aggiornamenti firmware e risulta aggiornato all' ulimo disponibile. Vorrei sapere se sono l'unico con questo problema grazie6.9KViews0likes3Comments
