Répondre
NOIP sur LBR20
SocrateMobile
NOIP sur LBR20
Bonjour,
je rencontre deux problèmes sur mon ORBI LBR20
1/ La configuration de noip se passe corectement, et met à jour les information de l IP dans l interface du service de DNS.
MAIS lorsque le systeme reboot, et change d'adresse IP, rien n'est mis à jour... l IP dans le dashbord du site de noip reste la meme, ainsi que la date de mise à jour, qui reste celle de la premiere mise en service....
2/ Le second problème doit être lié: le fichier de configuration OpenVPN généré automatiquement ne fonctionne pas ; ni sur iOS, ni sur PC/Mac
une idée ?
Message 1 sur 10
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: NOIP sur LBR20
Bonjour @SocrateMobile,
Bienvenue sur la communauté Netgear 🙂
Pourriez-vous me préciser la version du firmware utilisé sur le LBR20 ainsi que votre opérateur ?
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 2 sur 10
SocrateMobile
Re: NOIP sur LBR20
Bonjour
ma version du LBR20 est la V2.6.5.2
La version du LTE: A11
Mon opérateur FREE (deux cartes différentes, sur deux abos différents 1 4G/5G illimité et un 4G 150 Go)
1/ Le probleme avec NOIP semble etre resolu en activant uniquement l IP V4
2/ Le problème d OPENVPN : persiste :
Sat Sep 11 09:28:18 2021 WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
Sat Sep 11 09:28:18 2021 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-128-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'AES-128-CBC' to --data-ciphers or change --cipher 'AES-128-CBC' to --data-ciphers-fallback 'AES-128-CBC' to silence this warning.
Sat Sep 11 09:28:19 2021 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
3/ le probleme de perte de réseau du routeur est revenu.
a savoir que plusieurs fois par jour, le LBR20 n a plus acces a Internet.
sur les info 10.0.0.1 le signal est à fonds, je reboot et cela repart
Lorsque je suis en mode "a distance" sur un iPhone: le LBR20 est hors ligne: il me suffit d appeler le N° de la ligne 4G et  quelques minuttes apres la conexion revient....
J'ai un petit routeur 4G, TPLINK, qui connecté au meme endroit, avec la meme sim ne plante jamais.
A noter: de mars, au 8 Aout, le LBR20 n'a pas planté, et est resté actif. (50 Mo en dowload)
depuis le 9 aout, le probleme se produit plusieurs fois par jours ( un peu plus en IPV6 qu en IPV4)
c est embetant, car c est pour la surveillance d un résidence secondaire...
JFL
Message 3 sur 10
SocrateMobile
Re: NOIP sur LBR20
bonjour,
tout est à jour, le LTE en A11 / LBR20 2.6.5.2
Lopérateur est Free.
tout fonctionnait nien jusqu au 7 ou 8 Aout...
depuis ca plante regulierement: un appel sur la ligne 4G permet de raccrocher le réseau...
JFL
Message 4 sur 10
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: NOIP sur LBR20
Merci pour vos précisions.
Je prends des informations complémentaires et je reviens vers vous rapidement.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 5 sur 10
SocrateMobile
Re: NOIP sur LBR20
en fait, la configuration dynamique ne marche pas non plus...
l adresse IP a bien été mise à jour le 10 septembre, mais depuis plus rien:
et pourtant je dois redemmarrer le LBR20 au moins une à deux fois par jour,
et a chaque fois, l IP change....
cela devient compliqué !
Message 6 sur 10
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: NOIP sur LBR20
Merci pour cet ajout d'information.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 7 sur 10
PatrycjaG
NETGEAR Moderator
Re: NOIP sur LBR20
Après consultation, je vous invite à prendre contact avec notre support technique qui a plus d'outils afin de procéder à des recherches plus poussées.
Bonne journée,
Patrycja
Equipe Netgear
Message 8 sur 10
SocrateMobile
Re: NOIP sur LBR20
Apres consultation et apres reflexion, il aurait été pro de leur demander de prendre contact avec moi, cela m aurait eviter de tout devoir repeter...
Apres consultation et apres reflexion, je vais donc aller me faire rembourser votre produit
Message 9 sur 10
SocrateMobile
Re: NOIP sur LBR20
apres consultation je n ai que faire de vos badges :
Bonjour SocrateMobile,
Vous venez de gagner un nouveau badge !
5 Replies Posted
Message 10 sur 10
Statistiques de discussion
  • 9 réponses
  • 1638 visites
  • 0 compliments
  • 2 en conversation
