bfb's avatar
bfb
Ständiges Rebooten des MR5200
Hallo an alle Spezialisten,
ich benutze einen MR5200 im Wohnmobil.
Dazu habe ich den Akku entnommen und den Router direkt über USB-C mit einem 12 Volt Spannungswandler auf 5 Volt mit 3 Ampere angeschlossen.
Leider Rebootet das Gerät alle 2-4 Stunden neu. Da ich mein Internetradio und die Heckkamera über den Router laufen habe, ist dann jedesmal die Verbindung weg.
Dann dauert es natürlich relativ lange bis der Router wieder hochgefahren ist.
Auch Smart-TV ist dann erst mal weg und dauert bis zum wiederverbinden.
Dann habe ich gedacht, dass es am Spannungswandler liegen könnte und habe diesen erneuert.
Leider ohne Erfolg.
Jetzt habe ich gelesen, dass man den Router über USB-C mit 12 Volt versorgen kann.
Habe mir jetzt so einen Spannungswandler bestellt, der einstellbar 12 Volt ausgibt, da die Schwankung der Lichtmaschine einen zu großen Spannungsbereich hat.
Da ich aber nicht sicher bin ob das tatsächlich möglich ist, brauche ich mal eine Bestätigung den Router mit 12 Volt betreiben zu können.
Oder hat jemand ein Tip woran es sonst noch liegen könnte.
Für jede Hilfe dankbar!
Bernd
1 Reply
  • StephenB's avatar
    bfb wrote:
    I removed the battery
    Does it work properly if you leave the battery installed?
