no1dea
Feb 08, 2022Aspirant
inefficient Setup Layer 2+3 LAG with XS712Tv2 and Qnap NAS
Hi together wanted to have better speeds when many users accessing files on a qnap NAS ( TVS-872XT + QXG-10G2T-107 ). So I activated Link Aggregation. But in almost all cases the connections run on...
- Feb 09, 2022
Für diesen Zweck sollten sowohl nur l2 wie auch L2+L3 funktionieren.
Frag mal beim QNAP Support in München nach, ob der Virtual Switch und die LACP LAG config möglicherweise ein problem mit dem zusätzlichen dual-port 10g Interface hat. Bin überzeugt sie können dir da helfen, im Moment ist keiner meiner QNAP-Kollegen in Tw erreichbar.
schumaku
Feb 08, 2022Guru - Experienced User
Wir sprechen vom LAG zwischen dem QNAP und dem Switch, an welchem mehrere Computer angeschossen sind.
no1dea wrote:
So I activated Link Aggregation. But in almost all cases the connections run on the same Link. So when i want to download two file simultaneously from different computers it works with half the speed.
Denke in Deutsch wird das einfacher.
Fall A: Mehrere Computer machen gleichzeitige Downloads vom QNAP, also NAS -> PC1, NAS -> PC2, ....
oder
Fall B: Mehrere Computer schreiben gleichzeitig auf das QNAP, also PC1 -> NAS, PC2 -> NAS, ....
no1dea wrote:
For setting up the qnap I used this tutorial: https://www.qnap.com/de-de/how-to/tutorial/article/portb%C3%BCndelung-an-ihrem-qnap-nas-zur-steigerung-der-bandbreite-via-802-3ad-protokoll-einrichten
Diese Richtung (Fall A): Das NAS macht die Verteilung auf die Links.
no1dea wrote:
I wanted to set up "Layer 2+3" inside the switch, but there is no such thing like "Layer2+3", as you can see in the attachment.
Is there a setting so the switch is using more likely different Links, when the qnap is sending data.
Diese Richtung (Fall B): Der Switch regelt die Verteilung auf die Links.
Kannst Du mir mal den Inhalt der /proc/net/bonding/bond* vom NAS zeigen (hintere hälfte der MAC auf xx:xx:xx ändern)? Hier ist es ein anderes Modell mit MultiGig/2.5G Ports:
[~] # cat /proc/net/bonding/bond*
Ethernet Channel Bonding Driver: v5.10.60-qnap
Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer2+3 (2)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
Peer Notification Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: slow
Min links: 0
Aggregator selection policy (ad_select): stable
System priority: 65535
System MAC address: 24:5e:be:xx:xx:xx
Active Aggregator Info:
Aggregator ID: 2
Number of ports: 2
Actor Key: 11
Partner Key: 1
Partner Mac Address: 6c:cd:d6:xx:xx:xx
Slave Interface: eth1
MII Status: up
Speed: 2500 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 2
Permanent HW addr: 24:5e:be:xx:xx:xx
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 2
Actor Churn State: none
Partner Churn State: none
Actor Churned Count: 1
Partner Churned Count: 1
details actor lacp pdu:
system priority: 65535
system mac address: 24:5e:be:xx:xx:xx
port key: 11
port priority: 255
port number: 1
port state: 61
details partner lacp pdu:
system priority: 32768
system mac address: 6c:cd:d6:xx:xx:xx
oper key: 1
port priority: 128
port number: 6
port state: 61
Slave Interface: eth0
MII Status: up
Speed: 2500 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 6
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 2
Actor Churn State: monitoring
Partner Churn State: monitoring
Actor Churned Count: 0
Partner Churned Count: 0
port key: 11
port priority: 255
port number: 2
port state: 61
oper key: 1
port priority: 128
port number: 5
port state: 61
Bonding Mode: load balancing (round-robin)
MII Status: down
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
no1dea
Oh, ich dachte das wäre ein englisches Forum..
Danke für die Antwort!
Achso. Ich kenne micht nicht so aus und wusste nicht, was da für das Senden und Empfangen zustänig ist.
Hier der Inhalt:
MII Status: up
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: slow
Min links: 0
Aggregator ID: 1
Number of ports: 2
Actor Key: 15
Partner Key: 18
Partner Mac Address: 28:80:88:xx:xx:xx
Slave Interface: eth6
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
port key: 15
port priority: 255
port number: 1
port state: 61
system mac address: 28:80:88:xx:xx:xx
oper key: 18
port priority: 128
port number: 9
port state: 61
Slave Interface: eth5
MII Status: up
Speed: 10000 Mbps
Duplex: full
Slave queue ID: 0
Aggregator ID: 1
port key: 15
port priority: 255
port number: 2
port state: 61
oper key: 18
port priority: 128
port number: 10
port state: 61
MII Status: down
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
MII Status: down
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
MII Status: down
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
MII Status: down
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
[~] # [~] # cat /proc/net/bonding/bond*
-sh: [~]: command not found
[~] # Ethernet Channel Bonding Driver: v5.10.60-qnap
-sh: Ethernet: command not found
[~] # Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Down Delay (ms): 0
-sh: Bonding: command not found
[~] # Transmit Hash Policy: layer2+3 (2)
-sh: syntax error near unexpected token `('
[~] # MII Status: up
802.3ad info
-sh: MII: command not found
[~] # MII Polling Interval (ms): 100
[~] # Up Delay (ms): 0
[~] # Down Delay (ms): 0
[~] # Peer Notification Delay (ms): 0
[~] # 802.3ad info
-sh: 802.3ad: command not found
[~] # LACP rate: slow
-sh: LACP: command not found
[~] # Min links: 0
-sh: Min: command not found
[~] # Aggregator selection policy (ad_select): stable
[~] # System priority: 65535
Aggregator ID: 1
-sh: System: command not found
[~] # System MAC address: 24:5e:be:xx:xx:xx
Actor Key: 15
[~] # Active Aggregator Info:
Partner Key: 18
-sh: Active: command not found
[~] # Aggregator ID: 1
-sh: Aggregator: command not found
[~] # Number of ports: 2
-sh: Number: command not found
[~] # Actor Key: 15
-sh: Actor: command not found
[~] # Partner Key: 18
-sh: Partner: command not found
[~] # Partner Mac Address: 28:80:88:xx:xx:xx
Slave queue ID: 0
[~] # Slave Interface: eth6
-sh: Slave: command not found
[~] # Speed: 10000 Mbps
-sh: Speed:: command not found
[~] # Duplex: full
-sh: Duplex:: command not found
[~] # Link Failure Count: 0
-sh: Link: command not found
[~] # Permanent HW addr: 24:5e:be:xx:xx:xx
-sh: Permanent: command not found
port key: 15
[~] # Slave queue ID: 0
port number: 1
port state: 61
[~] # Actor Churn State: none
[~] # Partner Churn State: none
[~] # Actor Churned Count: 0
oper key: 18
[~] # Partner Churned Count: 0
port priority: 128
port number: 9
[~] # details actor lacp pdu:
-sh: details: command not found
[~] # system priority: 65535
-sh: system: command not found
[~] # system mac address: 24:5e:be:xx:xx:xx
[~] # port key: 15
-sh: port: command not found
[~] # port priority: 255
MII Status: up
[~] # port number: 1
[~] # port state: 61
[~] # details partner lacp pdu:
[~] # system priority: 32768
[~] # system mac address: 28:80:88:xx:xx:xx
[~] # oper key: 18
-sh: oper: command not found
Slave queue ID: 0
[~] # port priority: 128
[~] # port number: 9
[~] # Slave Interface: eth5
[~] # Duplex: full
port priority: 255
port number: 2
port state: 61
oper key: 18
port priority: 128
port number: 10
port state: 61
MII Status: down
[~] # port key: 15
Down Delay (ms): 0
[~] # port number: 2
[~] # oper key: 18
[~] # port number: 10
[~] # Bonding Mode: load balancing (round-robin)
[~] # MII Status: down
MII Status: down
Up Delay (ms): 0
Up Delay (ms): 0
- schumakuFeb 08, 2022Guru - Experienced User
Sehe das nicht so strikt, manchmal ist es einfacher zu erklären 8-)
Um welche Richtung der Datenübertragung geht es jetzt genau?
- no1deaFeb 08, 2022Aspirant
Haupsächlich um den Download von großen Daten von der Qnap auf die einzelnen Computer, denn die Schreibgeschwindigkeit vom NAS ist sowieso nicht so schnell, dass mehr als 10Gbit/s ausgelastet werden.
Es wundert mich, dass dort immer nur einen Link verwendet. Aber das wird wohl einfach an der QNAP liegen. Ich werde als nächstes mal probieren, ob es einen Unterschied macht, die statischen IP's umzuschreiben.- schumakuFeb 09, 2022Guru - Experienced User
