tblog97's avatar
tblog97
AirCard 810 Wlan-Reicheite
Hallo,
ich habe seit gestern den AirCard 810 - 100EUS. Das Einrichten war ganz leicht, aber:
ich bin enttäuscht von der Reichweite des Wlan. Ist der Abstand zwischen Router und Smartfone ca. 2,20 Meter, hat das Signal nur noch ca. -58 dBm, gemessen mit den Android-Apps Wifi Analyser und FritzWlan.
Woran liegt das? Ist das normal?
(Mein alter Huawei Mobile Wifi E5372 hat bei gleichen Bedingungen ein etwas stärkeres Signal)
  • FrankHe's avatar
    FrankHe
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo tblog97,
    willkommen in der NETGEAR Community.
    Leider erwähnst du nicht was du gemessen hast, den RSSI oder das Störsignal. Ich gehe mal davon aus das du den RSSI meinst.
    In dem Fall gilt zu beachten, dass ein höherer Wert z.B. -87dBm schlechter sind als -58dBm, da hier negative Zahlen verwendet werden ist ein höherer Wert niedriger.
    In deinem Fall sind -58dBm ein sehr sehr guter Wert. Das beste was ich bisher gesehen habe in dem Zusammenhang waren einmal -40dBm. Des weiteren ist die Übertragungsrate nur indirekt abhängig von der erzielten RSSI. Da spielen noch mehr Faktoren eine Rolle, z.B. das Eingangs erwähnte Störsignal. Ausserdem kommt es auch darauf an ob du das 2.4GHz welches eine höhere Reichweite aber eine niedrigere Übertragungsrate hat oder das 5GHz welches eine kürzere Reichweite aber eine höhere Übertragungsrate bereit stellt.
    Freundliche Grüße,
    FrankHe
    NETGEAR Community
    • tblog97's avatar
      tblog97
      Danke für die Anwort.
      Ob es das RSSI oder das Störsignal ist, weiß ich nicht, ist bei der App nicht erkennbar. Richtig: -70dBm ist schlechter als -40dBm.
      Ich hatte auf ein stärkeres Signal gehofft, denn bei Werten um -60dBm hatte ich mit dem genannten Huawei schon mal Wlan-Probleme im Hotel (bei Wlanverlagerung)
      • FrankHe's avatar
        FrankHe
        Hallo tblog97,
        die Problematik wirst du bei allen Geräten, egal welcher Hersteller finden, da die Sendeleistung durch europäische Normen geregelt ist und die Hersteller sich daran halten müssen um eine Zulassung der Geräte zu bekommen.
        Freundliche Grüße,
        FrankHe
        NETGEAR Community
