marcello13
May 26, 2022Aspirant
Akku wird nicht geladen MR2100
Hallo zusammen
Ich habe einen 4 Wochen alten neuen MR2100. Ich habe den im Auto an der USB Buchse angehängt und plötzlich festgestellt, dass er nicht mehr geladen wird. Ich habe ihn dann nach Hause genommen und mit einem Quick-Charger am Netz geladen. Das ging auch nicht und dann habe ich ihn am Laptop mit einem USB Kabel verbunden. Nun wurde die Batterie geladen. Von 1% bis 100% ging es ca. 16 Stunden.
Hat jemand eine Idee, weshalb die Batterie am Ladegerät nicht geladen wird. Die Batterie ist etwa 38 - 40 Grad warm, das kann es wohl nicht sein. Beim aktuellen Test ist nur 1 Gerät am Wlan. Neueste Firmware ist drauf. Beim Laptop steht in der Mobile-App Akkustatus "Yes", beim Ladegerät jedoch steht "QuickCharge" oder bei einem anderen Ladegerät "No". Und das beim gleichen Kabel.
Da ich annehme, dass die Batterie noch ok ist, da sie ja geladen wird, muss es wohl etwas anderem liegen. Hat jemand eine Idee. Schon jetzt vielen herzlichen Dank für die Unterstützung.
Liebe Grüsse Marcello
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo @marcello13,
Funktioniert das Gerät über das Netzteil, wenn die Batterie entfernt ist?
Hast Du vielleicht die Möglichkeit, das Gerät mit einem anderen Netzteil (mit den gleichen Parametern) zu testen?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- marcello13Aspirant
Hallo DamianM
Besten Dank für Deine rasche Antwort.
Wenn ich das Gerät ohne Batterie an den Laptop anschliesse. So geht es. Wenn ich den MR2100 ohne Batterie an eine Icy Box IB-HUB1700-C3 welche für 7 Ports lädt, so geht es auch. Wenn ich aber das Gerät ohne Batterie an einen verschiedene QuickCharger (Samsung, Philips - habe leider den Original von Netgear verloren) anhänge, so wird das Gerät kurz gestartet und etwa nach 5-7 Sekunden wird das Gerät abgestellt. Ohne Batterie läuft das Gerät nicht.
Was bedeutet nun das, ist die Batterie kaputt oder das Gerät? Oder braucht es eine andere Lösung? Danke für Dein Engagement und die Unterstützung.
Liebe Grüsse
Marcello
Hallo @marcello13,
der Akku selbst scheint richtig zu funktionieren.
Ich möchte Dein Anliegen weiterleiten, sodass sich der Support mit Dir in Verbindung setzt. Gleich schicke ich Dir eine entsprechende Nachricht dazu.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
