Kasimir_82
Feb 11, 2024Aspirant
Netgear M1 Wlan Passwort
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem M1 und der Netgear Mobile App.
Plattform unabhängig (Android oder Apple)
Wenn ich offloading betreiben möchte und das WLan Passwort ein + Zeichen beinhaltet geht geht die Verbindung nicht. Kennt jemand das Problem ?
Mache ich irgendwas falsch ?
Gibt es eine Auswei App?
Ich hab das jetzt schon bei 3 Netzwerken festgestellt. Ob es noch andere Zeichen betrifft kann ich nicht sagen.
mfg
Maik
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo Kasimir_82
Ich nehme an, dass Du das WLAN-Kennwort von dem M1 beim Offloading benutzt.
Führe bitte folgende Schritte durch, um den Offloading auf dem M1 einzurichten:
-Setze den M1 auf Werkseinstellungen zurück,
-Verbinde dich mit dem WLAN des MR1100,
-Öffne die Konfigurationsseite des MR1100 (keine App)
-Gehe in Einstellungen --> Konfiguration --> Konfiguration des mobilen Routers
-Ändere die IP-Adresse von Gateway auf z.B. 192.168.2.1 (unten auf derselben Seite: erste IP-Adresse 192.168.2.20, letzte IP-Adresse 192.168.2.99) --> Übernehmen
-Der MR1100 wird neu gestartet. Dann aktiviere den WIFI-Offloading. Aus der Liste der verfügbaren Netzwerke wähle bitte dieses WLAN-Netzwerk aus, das Du verstärken möchtest --> ÜbernehmenFreundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Kasimir_82Aspirant
Hallo Netgear Team.
Nein das WLAN Passwort vom Netgear Wlan ist ein anderes als das Wlan vom Offloading.
Ich hab das bei mir zu Hause mal gesetzt. Wlan aus dem Heimnetzwerk hat ein + Zeichen. Nun wollte ich den M1 über offloading damit verbinden und es geht nicht. Dann habe ich das Passwort einfach mal ohne + gespeichert und ich konnte mich verbinden.
Nun im brauche ich das offloading für den Dienstlichen Zweck bei uns in der Firma und kann meinem Chef ja nicht sagen mach dein Passwort ohne Plus damit ich das verwenden kann.
Die Möglichkeit über die Weboberfläche funktioniert aber. Danke dafür.
Wäre also schön wenn die App auch funktionieren würde.
Aber das Problem hat sich gerade verschoben. Mein Netgear M1 will seid heute morgen nicht mehr angehen.
Hardware Support an Netgear gestellt um es kommt immer ein Fahler. somethingWentWrong'
Also irgendwas lässt mich zweifeln.
Hallo Kasimir_82
das WLAN-Kennwort vom M1 kann nur so lauten, wie es konfiguriert wurde. Ich empfehle Dir, den SSID zu ändern und zuerst ein einfaches Kennwort zu testen.
Die App wird bestimmt funktionieren, aber ich empfehle sie erst nach der Konfiguration zu installieren und benutzen.
Wenn es um den Hardware-Defekt geht, funktioniert das Gerät ohne Batterie (übers USB-Kabel) richtig? Hast Du versucht, es auf Werkseinstellungen (Reset-Taste) zurückzusetzen?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
