PillePalle66's avatar
PillePalle66
Follower
Sep 28, 2025
Nighthawk M3 lädt nicht/ zeigt keinen Akku-Stand
Ein freundliches Hallo in die Runde und hier mein Problem :
mein Nighthawk M3 wird überwiegend ohne Akku direkt mit 230 V-  Netzteil betrieben.Klappt wunderbar !
Nach  Einsetzen des Akkus , um den Router vom Netzteil zu nehmen und mit Akku zu betreiben, wird oben rechts kein Akku-Symbol angezeigt.
Ebenso lädt er den Akku nicht, wenn ich ihn (im Camper) anstecke. Spannung / Stromfluß (?) ist ausreichend, denn sobald ich den Router neu starte, sehe ich die Anzeige bzw. beim erneuten Neustart wird dann  auch der Akku wird geladen.
Ich habe ihn auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, Problem bleibt aber bestehen.
Was mache ich falsch oder liegt der Fehler am Nighthawk ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
  • TilmanS's avatar
    TilmanS
    Administrator
    Hallo PillePalle66,
    willkommen in der NETGEAR Community und vielen Dank für deinen Beitrag.
    Verstehen wir dich richtig, dass das Gerät nach Einsetzen des Akkus erfolgreich mobil betrieben werden kann (also über den Akku mit Strom versorgt wird), auf dem Display jedoch kein Batteriesymbol angezeigt wird – bzw. dieses Symbol erst nach einem Neustart des Routers erscheint?
    Kannst du bestätigen, ob das Laden der Batterie auch über das mitgelieferte Netzteil erst nach einem Neustart möglich ist? Oder ist dieses Verhalten ausschließlich bei einer Verbindung rein über USB-Kabel (ohne Netzteil) zu beobachten?
    Mit freundlichen Grüßen
    TilmanS
    NETGEAR Team
    • AndiCloud's avatar
      AndiCloud
      Hallo zusammen,
      eine Frage. Wird beim Nighthawk M3 standardmäßig ein Netzteil mitgeliefert, wie die Nachfrage von TilmanS sugeriert? Bei mir lag keins dabei.
      • TilmanS's avatar
        TilmanS
        Administrator
        Hallo AndiCloud,
        willkommen in der NETGEAR Community. Vielen Dank für deinen Hinweis.
        Ich bitte um Entschuldigung; ein Fehler meinerseits. Im Lieferumfang des MH3150-100EUS ist in der Tat kein Netzteil enthalten:
        Technisches Datenblatt und Installationsanleitung zum MH3150
        Den Informationen im Handbuch ab Seite 57 zufolge wird in diesem Fall empfohlen, ein hochwertiges, Quick-Charge-zertifiziertes USB-Netzteil zu verwenden, um einen zuverlässigen Betrieb beim Laden und bei der Verwendung des Plugged-In-Modus sicherzustellen. Die vollständigen Informationen zu den Anforderungen haben wir nachstehend verlinkt:
        https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/MH3150/MH3150_UM_EN.pdf#page=57
        TilmanS
        NETGEAR Team
