fobi87
Nov 23, 2020Aspirant
DHCP Server trennen
Hallo Leute. Ich habe ein 10.0.0.0 / 255.255.248.0 Netz. Den Adressbereich 10.0.0.1 - 10.0.0.254 Nutze ich mit DHCP Server für das Haus. Demnächst soll ein Adressbereich 10.0.1.1 - 10.0.1.45...
fobi87
Nov 24, 2020Aspirant
Hallo DamianM .
Vielen vielen Dank für deine Antwort.
Anbei die Topologie. Ist ein einfaches Netzwerk.
Ich würde nur gerne die DHCP abwicklung zwischen Heimnetz und Garten blocken/trennen.
Sollte dies so nicht funktionieren, wäre eventuell Routing eine möglichkeit? Die Netzadresse des Nachbarn ist völlig egal.
Danke nochmals.
LG
fobi87
DamianM
Nov 26, 2020NETGEAR Moderator
Hallo fobi87,
ich möchte es kurz zusammenfassen, damit ich sicher bin, dass ich Dich richtig verstehe: die zwei Netzwerke (Home und Nachbar) sollen voneinander getrennt sein und keinen Zugang zueinander haben. Beide sollen separate DHCP-Server benutzen aber haben nur eine Internet-Quelle (FB6490). Die Aufgabe des Switches ist also nur, dem zweiten Router das Internet zu liefern oder erwartest Du bei dieser Kommunikation etwas mehr? Könntest Du es bisschen präziser beschreiben?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- fobi87Nov 30, 2020AspirantHallo DamianM .
Sorry für die verspätete Antwort.
Es sollte nach überlegung, ein zweiter Router der ein separates IP Netz aufbaut, mit dem ersten Router der an das Internet angeschlossen ist, per routing verbunden werden. Netz A kann mit Netz B kommunizieren und umgekehrt.
Netz 1:
Router 1/GW: 10.0.0.138 (mit Internet)
10.0.0.0
255.255.248.0
DHCP: 10.0.0.1 - 10.0.0.137
Netz 2:
Router 2/GW: 192.168.0.138
192.168.0.0
255.255.252.0
DHCP: 192.168.0.1 - 192.168.0.137
Wie Du bestimmt merkst bin ich auf diesem Gebiet, ich sag mal, fortgeschrittener Laie .... aber bereit mich da einzulesen und zu lernen.
Danke Dir.
LG
fobi87 - fobi87Dec 01, 2020AspirantHallo DamianM .
Nach längerer Überlegung, sollen beide Netze einen eigenen IP Bereich haben und per Routing miteinander kommunizieren können um Daten (Netzlaufwerke, Nas etc.) gegenseitig austauschen zu können.
Die FB6490Cable hat Internetanschluss IP/GW 10.0.0.138 Netz: 10.0.0.0 Sub: 255.255.248.0 DHCP 10.0.0.1 - 137
Die 2te Fritzbox 6890 Lte (IP/GW: 192.168.0.138 Netz: 192.168.0.0 Sub: 255.255.252.0 DHCP: 192.168.0.1 - 137) soll Internet über FB6490 erhalten und per Routing mit diesen Netzwerk verbunden sein. Beide FBn sollten über den Netgear-Switch verbunden werden.
Danke
LG
fobi87- DamianMDec 02, 2020NETGEAR Moderator
Hallo fobi87,
wenn Du nur einen IP-Bereich haben willst, reicht es, den zweiten Router als AP zu konfigurieren. Dann könntest Du die ganze Konfiguration auf der FritzBox6490 machen. Alle Geräte in einem Netzwerk hätten die tägliche Benutzung sowie die Konfiguration vereinfachen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
