kvnk
Sep 09, 2018Aspirant
GS108ev3, Entertain ruckelt bei Download am PC, QoS funktioniert nicht.
Moin,
ich hoffe ihr könnt mir hier helfen, im Telekomhilft Forum leider Fehlanzeige.
Ich habe bei mir zuhause einen GS108Ev3 im Einsatz.
An diesem hängen zwei Telekom MR201 und mein PC.
Sobal...
florianbruns
Dec 19, 2018Aspirant
Hallo Slas,
ja das habe ich gemacht.
Ist es besser Switch hinter Switch zu patchen oder ist das egal?
Grüße
Florian
Grüße
Florian
StefanB2018
Dec 20, 2018Initiate
Hi zusammen,
identisches Problem hier. Speedport Router -> verbunden auf LAN1 mit GS108v3 mit aktueller Firmware.
Alle Geräte dann entsprechend am GS108v3 angeschlossen. Sobald ein grösserer Download, der etwas länger (mehr als 5min.) dauert, bleibt EntertainTV hängen.
Probiert habe ich schon sämtliche Einstellung OHNE Erfolg:
- komplette Standardeinstellunge
- Portbasiertes QOS (Entertain mit höchster Prio, Downloadport mit niedrigster Prio)
- Portbasiertes VLAN
- sämtliche Themen wie FlowControl usw.
Es bringt alles keine Abhilfe.
Festgestellt habe ich folgendes: ICMP auf die IP des GS108v3 geht nicht mehr durch, Managementoberfläche ist nicht mehr zugreifbar. Für mich sieht das weniger nach möglichen Fehlkonfigurationen als mehr nach mangelnder CPU Leistung des GS108v3 aus. Fehlerbild ist reproduzierbar mit bisher jeden GS108v3 den ich in die Finger bekommen habe.
Gleicher Test mit einem anderen Layer3 Switch (Cisco 2960), der definitiv leistungsfähiger seitens CPU ist, läuft fehlerfrei und zeigt keine Ruckler.
Fazit: Aus meiner Sicht mangelnde CPU Leistung des GS108v3
Grüsse, Stefan
- florianbrunsDec 20, 2018AspirantSlas, das klingt für mich logisch kannst du das Bestätigen?
Weil dann frage ich mich, was ich mit meinen 2 Switchen machen soll....- SlasDec 20, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo florianbruns,
Laut der Topologie du hast 4 GS108E Switches und 3 davon sind direkt mit der Fritzbox verbunden. Hast du bemerkt, ob die Probleme mit einem oder zwei an dem Router angeschlossenen Switches + Media Receiver auch auftreten?
Du könntest einen Test mit einem einzelnen Switch und Receiver durchführen. Wenn du feststellst, dass alles gut funktioniert, verbinde die nächsten Switches mit dem Router, um zu sehen wann genau die Aussetzer ausgelöst werden.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- florianbrunsDec 20, 2018AspirantHallo,
das Problem besteht nur an dem Switch, der hinter einen anderen Switch gepatcht ist. Receiver die an den Switchen welche direkt an der Fritz!Box angeschlossen sind, haben keine Aussetzer.
Leider fehlt mir die Infrastruktur um den einen 4. Switch direkt an der Fritz!Box anzuschließen.
Grüße
Florian
- Farmer_GFeb 05, 2019Initiate
Es liegt an der Version 3 (v3 bzw. PES300) vom GS108E.
hier throttelt die CPU nach einiger Zeit mit hoher Netzlast herunter und T-Entertain bekommt Aussetzer.
ich habe nun 3 Stück GS108Ev3 hintereinander probiert - alle zeigen bei längeren größeren Downloads das selbe Problem.
Ich habe hier noch mehrere GS108Ev2 im Einsatz - hier gibt es keine Überlastungsprobleme!
Da keine v2 (bzw. PES200) mehr erhältlich sind, bin ich (nach vielen Monaten des Probierens mit den v3 und mehreren FW-Versionen) auf den GS108T ausgewichen.
Die Stromaufnahme ist hier zwas höher, aber hier gibt es keine Throtteling-Probleme der (generell performanteren) CPU.
- GS105Feb 05, 2019Guide
Hallo Novice,
gilt deine Aussage auch für die GS105EV2, dass die V2 stabil ist?
Den GS105Ev2 habe ich ebenfalls mehrfach im Einsatz -> keine Einbrüche unter Netzwerklast zu verzeichnen.
beim GS108Ev3 braucht man nicht auf Besserung durch ein FW-Update zu warten (einen habe ich hier noch zu Testzwecken im Gebrauch) - mit keiner FW-Version (bis heute) war unter hoher Netzwerklast ein Aussetzerfreier T-Entertainbetrieb möglich (spätestens nach 8 Minuten Downloadzeit von z.B. der PS4 fängt Entertain mit Aussetzern an, manchmal auch schon nach 2 Minuten).
Einem GS108Ev2 oder einem GS108T macht dauernde Netzwerklast (an gleicher Stelle) nichts aus.
- florianbrunsFeb 05, 2019Aspirant
Ich meine die Ausführung von Farmer_G ist Plausibel. Ich hatte bis letze Woche Ruhe, doch dann fing das Stocken wieder an :smileyfrustrated: . Nach einem Reboot / FW Upgrade (mit der gleichen FW) klaptt es auch erst einmal wieder bei mir. Problem tritt wirklich an jedem Switch auf und es nervt halt einfach nur und Netgear bzw. Slas äußert sich ja auch nicht groß dazu. Hoffe, dass irgendwann eine neue FW kommt, weil ich es jetzt auch nicht einsehe alle meine 4 Switche zu ersetzen und deshalb mehrere hundert Euro auszugeben.
- Apr 12, 2023Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
