Fehlerbehebung
80 TopicsVXLAN wird blockiert - M4300
Hallo, ich habe das Problem, dass VXLAN Datenverkehr auf M4300-52G Switches blockiert wird. Die Pakete kommen von einem Sophos WLAN Access Point. Für WLANs mit dem Typ "Separate Zone" wird wohl VXLAN genutzt. Die Verbindungen des normalen WLANs funktionieren. Leider finde ich im Handbuch keine Informationen hierzu. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank!Solved1.1KViews0likes1CommentGS108Tv3: DHCPv6 Client DUID ändert sich
Hallo, ich habe festgestellt, dass sich die DHCPv6 Client DUID meiner Switche mit jedem Firmware Update ändert. Genauer gesagt der TIME Teil der DUID wird auf den 01.01. des jeweiligen Jahres gesetzt. Ich habe auch schon gesehen, dass sich nur das letzte Bit des TIME Teil der DUID geändert hat (+/- 1 Sekunde). Da ich DHCPv6 in meinem Netzwerk verwende und die Switche eine DHCP Reservierung haben, muss ich die Reservierung nach jedem Update aktualisieren. Laut RFC soll sich die DUID nicht ändern. Gibt es einen Grund warum Netgear das macht? Oder ist das ein Bug? Gruß JasManSolved1.8KViews0likes3CommentsNetgear GS116 Ev2 Cat, Geschwindigkeit, Loop Fragen
Hallo liebe Gemeinde, nehmt mir meine Fragen bitte nicht übel ich kenne mich zwar etwas aus aber meine Netzwerkkenntisse sind ausbaufähig. Meine Anlage ist alt 2012 ( Vodafone Anschluss dsl 12000 und das oft eingeschränkt) will nur wissen was ich jetzt für Glasfaser 1000Mbit updaten muss. Ich habe einige Fragen zu meinem NETGEAR GS116 Ev2 Die Ports an dem Switch sind in welcher Kategorie ausgefürt ? CAT 6 oder CAT 6a ? Ich gehe davon aus das es nur cat6 ist da er nur 1000Mbit kann (laut den meisten datenblättern) daher würde es keinen Sinn machen mehr als cat 6 zu verbauen ? oder liege ich da falsch? weil auf einigen Datenblättern lese ich er kann 10 Gbit. bin sehr verwirrt was die Ports können. Vorhanden: Feste Kabelverlegung in den Wänden Cat7. Dosen in den Wänden muss ich noch prüfen. 2x Patch Port 8fach CAT6 nicht Cat6a Patch Kabel Cat6a. Nicht das ich irgendwo ein Nadelöhr eingebaut habe. (ja die Patchports sind schon eins und viele Endgeräte auch) Ich will die FRITZ!Box 5530 vorübergehend einbauen evt wenn ich sie bekomme die Fritz 5590 wobei da kaum Unterschiede für Endverbraucher sind. (Normalos wie mich) Gibt es schon eine Lösung das der NETGEAR fest auf 1000 einzustellen geht und nicht immer auf 100 sich zurückstellt? Gibt es hier eine Anleitung für dummies wie der NETGEAR für win Heimnetzwerk einzustellen ist das er gut läuft? (ich habe das letzte mal 2012 den NETGEAR eingerichtet) und irgendwann mal ein Update gemacht. Wie ihr sehen könnt 2012 mal kurz mit beschäftigt und dann in Vergessenheit geraten, lief immer nur Vodafone war das problem. Ach eine Frage habe ich noch, macht es Sinn zwei Netzwerkkabel vom Fritz5530 zum Netgearswitch zu ziehen? ich habe dann ja das Problem mit dem Loop das kann man bei dem Netgear überwachen lassen aber bring das irgendeinen Vorteil ausser redundant zu sein? Hat das mal jemand versucht? Lg BastianSolved1.3KViews0likes1CommentNetgear GS308E Managed Switch 8 Port
Hallo, ich habe seit längerer Zeit Probleme mit meiner Magenta TV Box. Heute hat ein Telekom Mitarbeiter alles gecheckt und gesagt, das Problem liegt an meinem Netgear GS308E Managed Switch 8 Port. Die MagentaTV Box ist über Wlan an meiner Fritzbox 7590 verbunden. Kann das sein? Benötige ich einen anderen Switch?1.4KViews0likes3CommentsRouting IPs to Vlan Splitting
Hi, i need a solution for my problem. I am running two networks on one cable (There are 1 PC and one IP Camera which are both in my celler, both run on a switch (not managed)which then transmitts the signal over one fiber optics cable to my Switch in my office). On the Switch in my Office (Netgear716TV2) i want to take this connection and split it into 2 diffrent VLans one for each IP range. I am a total beginner in this field and need help/starting points to fix this issue. Best Regard, M.Solved1.1KViews0likes1CommentGS108Ev3 Webmanagment über Trunk Port nicht erreichbar
Zu meiner Frage gab es schon mal einen Eintrag: GS108Ev3 Webmanagment über externen (2.) Switch nicht erreichbar ich habe genau das gleiche Problem. Leider wurde im genannten Beitrag keine Lösung genannt. Hier meine Konfig: Cisco Switch 3560G Settings: interface GigabitEthernet0/5 description Link GEDU-GS108v3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 5,10,20,50 switchport mode trunk end GS108PEv3 Netgear Switch, Trunk Port 8 Netgear Ports 1-3, 6-7 VLAN 5 Port 4 VLAN 50 Port 5 VLAN 10 PVID's Ports 1-3, 6-7 PVID 5 Port 4 PVID 50 Port 5 PVID 10 Port 8 PVID 5 Geräte die am Netgear angeschlossen sind, kommen wunderbar raus, Komme von aussen auch auf die angeschlossenen Geräte, aber auf die Netgear Management IP (VLAN 5) nicht. Ich denke das Problem liegt daran, das ich die Management IP nicht explizit auf VLAN 5 setzen kann, oder gibt es doch eine Lösung? Gruß, NormanSolved2.9KViews0likes5CommentsKaufhilfe für igmpv3 Switch. Magenta TV
Hallo zusammen, ich benötige eure Kaufhilfe. Kurz zum Problem, wir haben im Haus 2 Magenta TV receiver über einen 16 Port switch laufen. Das Bild ist ständig eingefroren und hängte, bis ich mich gestern auf die Suche nach dem Fehler machte. Herausgekommen ist, das unser Onkel zwar einen nagelneuen switch gekauft hatte, dieser aber nicht igmpv3 tauglich ist, und daher die Probleme mit der TV Box auftauchten. Daher muss nun ein neuer her. Ich habe jetzt länger gestöbert, bin mir dennoch unsicher was ich denn nun benötige, oder was richtig wäre. Daher meine Frage an euch, welcher Netgear GIGABIT Switch mit 16Ports ist für Magenta TV geeignet, bzw unterstützt das igmpv3? Ich bin auf den GS116Ev2 gestoßen, bin mir aber absolut unsicher, da in den Beschreibungen niergendwo igmpv3 explizit erwähnt wird. Über eure Tipps,Ratschlägen kaufempfehlungen wäre ich sehr dankbar. Kurz vorab bevor die Frage ggf auftritt- Ja es muss ein 16port GIGABIT switch sein! Herzlichen Dank vorab für eure Unterstützung. steveSolved8.2KViews0likes1CommentNetgear ProSafe GSM7224 ezconfig keine Tastatureingaben
Hallo, ich habe mir einen "alten" NetGear ProSafe GSM7224 für wenig Geld gekauft. Der läuft ansich ohne Probleme, nur würde ich gern ein paar Grundeinstellungen via Telnet/Konsole machen (Admin-Passowort/feste IP, etc.). Per Telnet komme ich auf die Konsole zum prompt (auch SSH geht). Login ist auch möglich, aber sobald ich ezconfig starte, sagt er, dass kein Admin-Passwort festgelegt ist und ob ich eins eingeben möchte. Ab da sind keine Eingaben mehr möglich. Ich kann nur das Terminal-Fenster schließen und es ist dann auch das Webinterface sowie der Terminal-Zugang nicht mehr möglich. Auf der seriellen Konsole genau dasselbe... Habe ich irgendwas vergessen? Muß evntl. das Tastatur-Layout umgestellt werden? habe auch schon probiert, den Switch per Linux zu konfigurieren, aber nichts geht...# Auf dem Switch befindet sich die aktuellste Firmware Weiß jemand rat? Danke StefanV31.7KViews0likes3CommentsKeine Internetverbindung über Switch
Hallo liebe Community, ich besitze einen Netgear ProSAFE Plus Switch (GS108Ev3), den ich nun ans Heimnetz anschließen wollte. Wenn ich den PC direkt mit dem LAN verbinde, habe ich Internetzugriff. Sobald ich allerdings den Switch dazwischen hänge, habe ich keinen Internetzugriff mehr. Windows erkennt zwar eine Ethernet-Verbindung, meistens als "nicht identifizierbares Netzwerk", manchmal sogar mit "Internetzugriff". Meine Fritz Box wird auch immer angezeigt und erkannt. Allerdings habe ich in beiden Fällen weder Zugriff aufs Internet noch auf die Fritz Box selbst, obwohl diese erkannt wurde. Dies ist PC unabhängig, auch andere Windows-PCs verhalten sich identisch. Auch mein Raspberry Pi hat keine Internetverbindung, bekommt allerdings auch eine IP zugewiesen. Die LAN Kabel wurden alle geprüft und funktionieren, das gleiche auch mit den einzelnen Ports. Der Switch wurde mehrmals zurückgesetzt und sowohl mit DHCP enabled/disabled konfiguriert. Leider habe ich keine Idee mehr, wo ein Fehler vorliegen kann. Ich hoffe es hat jemand Ideen zur Fehlerbehebung. Vielen Dank!15KViews0likes10Comments
