Fehlerbehebung
173 TopicsKein Zugriff auf die gui nach IP/vlan änderung
Guten Tag Habe das aktuelle Problem das ich auf dem GS724T smart Switch keinen gui Zugriff habe ich habe die Standart IP und die Ip vom Laptop angepasst das sie im selben Subnetz sind und habe das Default vlan auf 10 angepasst ich habe auch im vorfällt die passenden Ports untaggt und im passenden vlan eingestellt jedoch komme ich nicht mehr auf die gui drauf. Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann?GS105E: kein Zugriff
Hi, ich habe hier seit 2022 ein GS105E Switch. Irgendwann habe ich ihn nicht mehr benötigt und beiseite gepackt. Nun möchte ich ihn wieder im Einsatz haben. Leider bekomme ich kein Zugriff, da ich die manuell vergebene IP vergessen habe. Ein Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt. Egal ob ich den Switch direkt an den Laptop oder an eine Powerline hänge, mit der Standard IP (192.1680.239) komme ich nicht an den Switch. Auch ist es egal ob ich es über Windows oder Linux versuche. Auffällig ist jedoch, dass unter Windows -> Netzwerk -> Adapteroption immer wieder im wechsel angezeigt wird, das dass Netzwerk ermittelt wird oder das Netzwerkkabel entfernt wurde. Ist der Switch defekt? Hat jemand ggf. eine Lösung? Danke für´s lesen :)WAX630E LAN to 2,5Gbe
Hallo Leute, mein WAX630E hängt an einer intel x550 Nic und der Autospeed handelt 1Gbe mit dem AP aus, wenn ich den LAN Speed auf 2,5Gbe setze gibt es keine Verbindung zum AP. Scheinbar gibt es keine Kommunikation zwischen beiden Geräten wenn ich den Speed auf 2,5Gbe setze. Kann ich den AP auf 2,5Gbe LAN Speed setzen? Ich nutze die Insight configuration via cloud. Mit freundlichen Grüßen René51Views0likes0CommentsGS308E
Hallo Netgear Support, ich kann meinen neu gekauften GS308E nicht auf werkseinstellung zurück setzen. Ich habe 7 ports auf VLAN20 gesetzt und port 8 auf "alle". Discovery tool findet ihn nicht mehr. Auch habe ich versucht die IP von meinem pc auf 192.168.0.200 zu setzen um den switch unter 192.168.0.239 zu erreichen was aber fehl schlägt. Mehrfach default factory reset ohne erfolg. Wie mache ich nun den gs308E wieder für mich erreichbar?Wax 615 seit kanal Wechsel von 36 auf 64 verbindet sich ein android Telefon alle 12h neu
seit einen kanal Wechsel von 36 auf 64 verbindet sich ein adroit Telefon alle 12h neu motog22 alle anderen Geräte laufen länger wie 12h durch und sind alle mit dem selben dhcp und mac filter ipfire firewall verbunden der kanal wechselerfolgte weil ich mit mit meinen ipad pro m4 nur mit 1200 mbits verbunden war und seit dem kanal Wechsel ich jetzt mit vollen 2400 mbits verbunden bin hier ein Auszug aus den log149Views0likes1CommentSwitch GS316P ausgefallen
Hi, heute ist aus heiterem Himmel mein Switch ausgefallen. Kabel i.O. wird vom Router nicht mehr erkannt. Endgeräte direkt im Router i.O. Alle LED normal. kann ich bei diesem Gerät überhaupt irgendwas versuchen? es gibt nichtmal einen reset knopf. Dummerweise ist nach 13 Monaten auch keine Serien Nr. mehr erkennbar, somit kann ich keinen Support Fall eröffnen -.-497Views0likes0CommentsGS308E Keine Verbindung
Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir einen GS308E Managed Switch gekauft und diesen in mein Heimnetzwerk angeschlossen. Der Switch hängt zwischen einer Fritzbox und einem AVM 3000AX. Leider bekomme ich in dieser Konstellation keine Internetverbindung zu stande. Auch an den Netzwerkdosen, die direkt an den Switch angeschlossen sind, liegt keine Verbindung an. Wenn ich den AVM 3000AX direkt per Lan-Kabel an die Fritzbox anschließe, funktioniert es ohne Probleme. Sobald der Switch dazwischen hängt kommt keine Verbindung zu stande. Ich habe bereits den Switch auf die neue Firmware geupdated. Auch die Benutzung eines anderen Ports am Switch brachte keine Abhilfe. Kann der Switch defekt sein oder liegt hier ein Einstellungensproblem vor? Vielen Dank schon mal Grüße Denis SferdeanGUI Anmeldung nicht möglich
Hallo, nach einem Firmwareupdate von 6.0.2.5 auf 6.0.10.20 (loader 1.0.0.5 ) ist keine Anmeldung am GUI möglich. Weder das Admin Passwort, noch "password" funktionieren. Ich habe folgende Datei hochgeladen und installiert: GS728_752TP_TPP_V6.0.10.20.bix Der Fehler lautet "Fehler bei der Anmeldung" Switch Funktion ist weiterhin gegeben ping: ja ssh: ja Anmeldung via SSH funktioniert. Über CLI lässt sich der Switch auf das Backup Image zurücksetzen. Danach funktioniert auch die Anmeldung am GUI wieder. Bitte um Hilfe - Switch steht in einer Produktionsumgebung. Vielen Dank !!VXLAN wird blockiert - M4300
Hallo, ich habe das Problem, dass VXLAN Datenverkehr auf M4300-52G Switches blockiert wird. Die Pakete kommen von einem Sophos WLAN Access Point. Für WLANs mit dem Typ "Separate Zone" wird wohl VXLAN genutzt. Die Verbindungen des normalen WLANs funktionieren. Leider finde ich im Handbuch keine Informationen hierzu. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank!Solved1KViews0likes1Comment
