Fehlerbehebung
145 TopicsKein Zugriff auf die gui nach IP/vlan änderung
Guten Tag Habe das aktuelle Problem das ich auf dem GS724T smart Switch keinen gui Zugriff habe ich habe die Standart IP und die Ip vom Laptop angepasst das sie im selben Subnetz sind und habe das Default vlan auf 10 angepasst ich habe auch im vorfällt die passenden Ports untaggt und im passenden vlan eingestellt jedoch komme ich nicht mehr auf die gui drauf. Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann?GS105E: kein Zugriff
Hi, ich habe hier seit 2022 ein GS105E Switch. Irgendwann habe ich ihn nicht mehr benötigt und beiseite gepackt. Nun möchte ich ihn wieder im Einsatz haben. Leider bekomme ich kein Zugriff, da ich die manuell vergebene IP vergessen habe. Ein Reset habe ich schon mehrfach durchgeführt. Egal ob ich den Switch direkt an den Laptop oder an eine Powerline hänge, mit der Standard IP (192.1680.239) komme ich nicht an den Switch. Auch ist es egal ob ich es über Windows oder Linux versuche. Auffällig ist jedoch, dass unter Windows -> Netzwerk -> Adapteroption immer wieder im wechsel angezeigt wird, das dass Netzwerk ermittelt wird oder das Netzwerkkabel entfernt wurde. Ist der Switch defekt? Hat jemand ggf. eine Lösung? Danke für´s lesen :)GS308E
Hallo Netgear Support, ich kann meinen neu gekauften GS308E nicht auf werkseinstellung zurück setzen. Ich habe 7 ports auf VLAN20 gesetzt und port 8 auf "alle". Discovery tool findet ihn nicht mehr. Auch habe ich versucht die IP von meinem pc auf 192.168.0.200 zu setzen um den switch unter 192.168.0.239 zu erreichen was aber fehl schlägt. Mehrfach default factory reset ohne erfolg. Wie mache ich nun den gs308E wieder für mich erreichbar?Switch GS316P ausgefallen
Hi, heute ist aus heiterem Himmel mein Switch ausgefallen. Kabel i.O. wird vom Router nicht mehr erkannt. Endgeräte direkt im Router i.O. Alle LED normal. kann ich bei diesem Gerät überhaupt irgendwas versuchen? es gibt nichtmal einen reset knopf. Dummerweise ist nach 13 Monaten auch keine Serien Nr. mehr erkennbar, somit kann ich keinen Support Fall eröffnen -.-497Views0likes0CommentsGS308E Keine Verbindung
Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Ich habe mir einen GS308E Managed Switch gekauft und diesen in mein Heimnetzwerk angeschlossen. Der Switch hängt zwischen einer Fritzbox und einem AVM 3000AX. Leider bekomme ich in dieser Konstellation keine Internetverbindung zu stande. Auch an den Netzwerkdosen, die direkt an den Switch angeschlossen sind, liegt keine Verbindung an. Wenn ich den AVM 3000AX direkt per Lan-Kabel an die Fritzbox anschließe, funktioniert es ohne Probleme. Sobald der Switch dazwischen hängt kommt keine Verbindung zu stande. Ich habe bereits den Switch auf die neue Firmware geupdated. Auch die Benutzung eines anderen Ports am Switch brachte keine Abhilfe. Kann der Switch defekt sein oder liegt hier ein Einstellungensproblem vor? Vielen Dank schon mal Grüße Denis SferdeanGUI Anmeldung nicht möglich
Hallo, nach einem Firmwareupdate von 6.0.2.5 auf 6.0.10.20 (loader 1.0.0.5 ) ist keine Anmeldung am GUI möglich. Weder das Admin Passwort, noch "password" funktionieren. Ich habe folgende Datei hochgeladen und installiert: GS728_752TP_TPP_V6.0.10.20.bix Der Fehler lautet "Fehler bei der Anmeldung" Switch Funktion ist weiterhin gegeben ping: ja ssh: ja Anmeldung via SSH funktioniert. Über CLI lässt sich der Switch auf das Backup Image zurücksetzen. Danach funktioniert auch die Anmeldung am GUI wieder. Bitte um Hilfe - Switch steht in einer Produktionsumgebung. Vielen Dank !!VXLAN wird blockiert - M4300
Hallo, ich habe das Problem, dass VXLAN Datenverkehr auf M4300-52G Switches blockiert wird. Die Pakete kommen von einem Sophos WLAN Access Point. Für WLANs mit dem Typ "Separate Zone" wird wohl VXLAN genutzt. Die Verbindungen des normalen WLANs funktionieren. Leider finde ich im Handbuch keine Informationen hierzu. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank!Solved1.1KViews0likes1CommentGS108Tv3: DHCPv6 Client DUID ändert sich
Hallo, ich habe festgestellt, dass sich die DHCPv6 Client DUID meiner Switche mit jedem Firmware Update ändert. Genauer gesagt der TIME Teil der DUID wird auf den 01.01. des jeweiligen Jahres gesetzt. Ich habe auch schon gesehen, dass sich nur das letzte Bit des TIME Teil der DUID geändert hat (+/- 1 Sekunde). Da ich DHCPv6 in meinem Netzwerk verwende und die Switche eine DHCP Reservierung haben, muss ich die Reservierung nach jedem Update aktualisieren. Laut RFC soll sich die DUID nicht ändern. Gibt es einen Grund warum Netgear das macht? Oder ist das ein Bug? Gruß JasManSolved1.8KViews0likes3CommentsNetgear GS116 Ev2 Cat, Geschwindigkeit, Loop Fragen
Hallo liebe Gemeinde, nehmt mir meine Fragen bitte nicht übel ich kenne mich zwar etwas aus aber meine Netzwerkkenntisse sind ausbaufähig. Meine Anlage ist alt 2012 ( Vodafone Anschluss dsl 12000 und das oft eingeschränkt) will nur wissen was ich jetzt für Glasfaser 1000Mbit updaten muss. Ich habe einige Fragen zu meinem NETGEAR GS116 Ev2 Die Ports an dem Switch sind in welcher Kategorie ausgefürt ? CAT 6 oder CAT 6a ? Ich gehe davon aus das es nur cat6 ist da er nur 1000Mbit kann (laut den meisten datenblättern) daher würde es keinen Sinn machen mehr als cat 6 zu verbauen ? oder liege ich da falsch? weil auf einigen Datenblättern lese ich er kann 10 Gbit. bin sehr verwirrt was die Ports können. Vorhanden: Feste Kabelverlegung in den Wänden Cat7. Dosen in den Wänden muss ich noch prüfen. 2x Patch Port 8fach CAT6 nicht Cat6a Patch Kabel Cat6a. Nicht das ich irgendwo ein Nadelöhr eingebaut habe. (ja die Patchports sind schon eins und viele Endgeräte auch) Ich will die FRITZ!Box 5530 vorübergehend einbauen evt wenn ich sie bekomme die Fritz 5590 wobei da kaum Unterschiede für Endverbraucher sind. (Normalos wie mich) Gibt es schon eine Lösung das der NETGEAR fest auf 1000 einzustellen geht und nicht immer auf 100 sich zurückstellt? Gibt es hier eine Anleitung für dummies wie der NETGEAR für win Heimnetzwerk einzustellen ist das er gut läuft? (ich habe das letzte mal 2012 den NETGEAR eingerichtet) und irgendwann mal ein Update gemacht. Wie ihr sehen könnt 2012 mal kurz mit beschäftigt und dann in Vergessenheit geraten, lief immer nur Vodafone war das problem. Ach eine Frage habe ich noch, macht es Sinn zwei Netzwerkkabel vom Fritz5530 zum Netgearswitch zu ziehen? ich habe dann ja das Problem mit dem Loop das kann man bei dem Netgear überwachen lassen aber bring das irgendeinen Vorteil ausser redundant zu sein? Hat das mal jemand versucht? Lg BastianSolved1.3KViews0likes1CommentGS305EPP PoE Probleme
Hallo zusammen, derzeit betreibe ich folgendes Setup: Im Keller des Hauses befindet sich ein GS108PE der auf dem Dachboden über je einen Port einen GS105PE und einen GS108Tv2 per PoE versorgt. Dazwischen liegen etwa 15m Cat7 Verlegekabel mit je einem Patchfeld am Ende und nochmal je 1m Patchkabel zu den Switches. Das funktionierte seit Jahren zuverlässig. Nun habe ich den GS108PE gegen einen neuen GS305EPP ersetzt. Allerdings starten die beiden Switches auf dem Dachboden nun nicht mehr - komplett tot, keine Reaktion. Testweise habe ich den GS305EPP mal mit auf den Dachboden genommen und direkt mit je einem kurzen Patchkabel an die beiden Switches angeschlossen. Dann funktioniert alles komischerweise. Die Verkabelung vom Keller zum Dachboden habe ich auhc nochmal überprüft und konnte keine Fehler finden, zumal ja mit dem GS108PE alles tadellos funktionierte. Bin für jeden hilfreichen Tip dankbar 🙂Solved2.3KViews0likes5Comments
