sebr
May 29, 2022Aspirant
GS305EPP PoE Probleme
Hallo zusammen,
derzeit betreibe ich folgendes Setup: Im Keller des Hauses befindet sich ein GS108PE der auf dem Dachboden über je einen Port einen GS105PE und einen GS108Tv2 per PoE versorgt. Dazwischen liegen etwa 15m Cat7 Verlegekabel mit je einem Patchfeld am Ende und nochmal je 1m Patchkabel zu den Switches. Das funktionierte seit Jahren zuverlässig.
Nun habe ich den GS108PE gegen einen neuen GS305EPP ersetzt. Allerdings starten die beiden Switches auf dem Dachboden nun nicht mehr - komplett tot, keine Reaktion. Testweise habe ich den GS305EPP mal mit auf den Dachboden genommen und direkt mit je einem kurzen Patchkabel an die beiden Switches angeschlossen. Dann funktioniert alles komischerweise.
Die Verkabelung vom Keller zum Dachboden habe ich auhc nochmal überprüft und konnte keine Fehler finden, zumal ja mit dem GS108PE alles tadellos funktionierte.
Bin für jeden hilfreichen Tip dankbar 🙂
Hallo sebr,
der GS305EPP sollte tatsächlich keine Schwierigkeiten haben, eine Verbindung herzustellen, insbesondere angesichts des höheren PoE+ Budgets.Ist es dir eventuell möglich, die 15 Meter Cat 7-Kabelverbindung versuchsweise mit einem Austauschkabel aus Kategorie 5e oder 6 zu ersetzten?
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
- TilmanSAdministrator
Hallo sebr,
gerne sind wir dir bei deiner Anfrage behilflich.
Erhälst du über die lange Verbindung eine spezifische Fehlermeldungen im PoE-Port-Status angezeigt?
Es ist dir möglich, diesen Anhand des im Handbuch auf Seite 83 - 84 beschriebenen Vorganges zu überprüfen. Ich dir hierzu nachstehend einen Link angefügt: https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS305EP/GS305EP-EPP_GS308EP-EPP_UM_EN.pdf?_ga=2.98155551.103300557.1653897368-331260098.1650359043#page=83
Lass uns bitte wissen, ob dir hierüber eventuell ein Hinweis zur Ursache angegeben wird.
TilmanS
NETGEAR Team
- sebrAspirant
Hallo,
nein es erscheint keine spezifische Fehlermeldung. Es kommt auch kein Link/Datenübertragung zustanden. Aus Sicht des Switch sieht es so aus als sei einfach kein Kabel angeschlossen.
Grüße
sebr
Hallo sebr,
darf ich dich fragen, wie sich in diesem Falle – über die lange Verbindung – die LEDs für "PoE Max", "Power" und "Ethernet" verhalten?
Befindet sich der Switch bereits auf dem Stand der letzten Firmware Version 1.0.0.8?Führe hierzu gegebenenfalls ein Update, wie auf Seite 69 des Handbuches beschrieben, gefolgt von einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen durch. Dieser Vorgang ist auf Seite 72 dargelegt.
Überprüfe hierzu eventuell auch die anderen eingebundenen Komponenten (den GS105PE sowie GS108Tv2) auf etwaige Update-Möglichkeiten.
Bleibt hiernach eine Verwendung weiterhin nur über den kurzen Weg möglich?
TilmanS
NETGEAR Team- sebrAspirant
Hallo,
an dem Switch geht keine LED an wenn die "lange Leitung" angeschlossen ist. Auch im Webinterface nichts, selbst der Kabeltest.
Es scheint einfach so als sei kein Kabel angeschlossen.
Alle beteiligten Switches sind auf dem aktuellsten Firmwarestand.
Langsam gehen mir die Ideen aus. Oder einfach auf Verdacht die Kabel neu auflegen an den LSA Klemmen?!
Was mich wundert ist, dass mit dem 305EPP wirklich garnichts zu Stande kommt, nicht mal 100MBit/s (ohne PoE).
Gibt es denn Seitens NEtgear eine Erklärung dafür? Ist dieses Modell "empfindlicher" als der vorher eingesetzte 108PE?
Gruß
sebr
Hallo sebr,
TilmanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
