sebr
May 29, 2022Aspirant
GS305EPP PoE Probleme
Hallo zusammen, derzeit betreibe ich folgendes Setup: Im Keller des Hauses befindet sich ein GS108PE der auf dem Dachboden über je einen Port einen GS105PE und einen GS108Tv2 per PoE versorgt. Dazwi...
- Jun 13, 2022
Hallo sebr,
der GS305EPP sollte tatsächlich keine Schwierigkeiten haben, eine Verbindung herzustellen, insbesondere angesichts des höheren PoE+ Budgets.Ist es dir eventuell möglich, die 15 Meter Cat 7-Kabelverbindung versuchsweise mit einem Austauschkabel aus Kategorie 5e oder 6 zu ersetzten?
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
TilmanS
Jun 09, 2022Administrator
Hallo sebr,
darf ich dich fragen, wie sich in diesem Falle – über die lange Verbindung – die LEDs für "PoE Max", "Power" und "Ethernet" verhalten?
Befindet sich der Switch bereits auf dem Stand der letzten Firmware Version 1.0.0.8?
Führe hierzu gegebenenfalls ein Update, wie auf Seite 69 des Handbuches beschrieben, gefolgt von einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen durch. Dieser Vorgang ist auf Seite 72 dargelegt.
Überprüfe hierzu eventuell auch die anderen eingebundenen Komponenten (den GS105PE sowie GS108Tv2) auf etwaige Update-Möglichkeiten.
Bleibt hiernach eine Verwendung weiterhin nur über den kurzen Weg möglich?
TilmanS
NETGEAR Team
- sebrJun 09, 2022Aspirant
Hallo,
an dem Switch geht keine LED an wenn die "lange Leitung" angeschlossen ist. Auch im Webinterface nichts, selbst der Kabeltest.
Es scheint einfach so als sei kein Kabel angeschlossen.
Alle beteiligten Switches sind auf dem aktuellsten Firmwarestand.
Langsam gehen mir die Ideen aus. Oder einfach auf Verdacht die Kabel neu auflegen an den LSA Klemmen?!
Was mich wundert ist, dass mit dem 305EPP wirklich garnichts zu Stande kommt, nicht mal 100MBit/s (ohne PoE).
Gibt es denn Seitens NEtgear eine Erklärung dafür? Ist dieses Modell "empfindlicher" als der vorher eingesetzte 108PE?
Gruß
sebr
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
