Murmel
Jan 07, 2023Aspirant
GS308T Zugriff mit 2 VLAN auf einen gemeinsamen Internetzugang
Hallo zusammen. Bin neu in Sachen VLAN - habe mir den GS308T geordert und dachte, dass das nicht so schwierig sei - für Könner wohl kein Probelem... So von vorne: Ich möchte 2 VLAN erstellen die...
- Feb 07, 2023
Murmel wrote:Hauptfrage: Wäre mein Vorhaben lösbar, wenn mein Switch "Routing" hätte? Muss ich mir einen andern Switch besorgen?
Wenn mein Switch ein Router wäre... du benötigst einen Router.
Es gibt noch so eine Sonderform des L3-Switch. Unter dem Ausdruck Layer-3-Switch versteht man ein Multifunktionsgerät, das eine Kombination aus Router und Switch darstellt. Das ist ein Router mit ganz vielen Ports.
Dein GS308T ist aber ein Managed L2-Switch.
Häng doch hinter dein Provider "Modem mit Router Funktion" einen eigenen Router der dir gehört. Dann kannst du in deinem eigenen Netzwerk deine eigenen Netze aufspannen.
Modem an den WAN-Port deines neuen Routers anstöpseln. An einen der LAN-Ports kommt dein GS308T Switch dran. Dann kannst du im Router VLAN's erstellen und an den Switch durchreichen. Dann sind deine verschiedenen Netze sauber trennbar.
GracjanS
Feb 09, 2023NETGEAR Moderator
Hallo Murmel
Um 2 VLANs mit Netzwerkzugriff zu konfigurieren, während die VLANs vollständig getrennt sind, gibt es folgende Optionen:
1. Der Router muss VLANs unterstützen, dann reicht jeder Managed Switch, der VLANs unterstützt
2. Wenn der Router keine VLANs unterstützt, ist ein L2+/L3-Switch erforderlich, der VLAN-Routing unterstützt.
Sogar L3 Switch ist nicht dasselbe wie ein Router - dies wird immer noch ein Switch mit einigen Layer-3-Funktionen sein.
Entsprechend der beschriebenen Situation würde ich den Kostenunterschied zwischen einem Switch vergleichen, der VLAN-Routing unterstützt, und einem neuen Router, der VLANs unterstützt.
Es besteht die Möglichkeit, 2 VLANs mit Internetzugang zu konfigurieren, aber sie werden nicht vollständig voneinander getrennt - es wird als "Shared Access VLAN" bezeichnet.
Mit freundlichen Grüßen
GracjanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
