NikeAT
Mar 22, 2025Aspirant
GS724Tv3 Switch möchte zwei Verschiedene Router
Hallo, bin neu hier und freu mich auf euch und eventuelle Hilfe. Wie schon beschrieben haben ich einen GS274Tv3 Switch. Möchte zwei verschiedene Router in zwei Vlan laufen lassen. sos das beide Vlan...
- Mar 29, 2025
Lieber Kurt ich bedanke mich bei dir recht Herzlich super funtkioniert nun
Ein Österreicher begrüßt den Schweizer Freund
schumaku
Mar 24, 2025Guru - Experienced User
Hallo NikeAT
Kein ist es kein Problem, auf jedem VLAN einen eigenen Router zu betreiben. Lassen wir mal Spanning Tree usw. zur Seite, was Du aber im Subject aufgeführt hast macht nur einen kleinen Teil aus.
Technisch geht es darum des IPv4 Routing auf dem Switch zwischen den beiden IP Subnetzen zu aktivieren. Damit kann man dann den Drucker über die IP Adresse erreichen. Das bedeutet aber auch, dass die ach so tollen Tools und Utilities (wie die Druckerüberwachung, Drucken ab den Mobilgeräten usw.) mangels einer L2 transparenten Verbindung, welche ein Discovery erlauben würde, wohl kaum mehr möglich ist - denn diese Trennung ist ja eigentlich der Sinn dahinter mehrere unterschiedliche VLANs einzurichten.
Discovery-Protokolle und Apps nutzen nebst purem L2 auch Multicast - und das dürfte das einfache L3-IPv4/IPv6-Routing nicht machen.
Einfacher geht das mit einem Dual-WAN -und- Multi-LAN-fähigen Router, damit können dann auch gleichzeitig beide Internet-Verbindungen genutzt werden - wobei die oben erwähnten Einschränkungen zumeist auch absehbar sind.
Hilft das Dir so mal weiter?
Grüsse
-Kurt.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
