OM71
Jan 21, 2022Tutor
GS752TPv2 und Sonos
Hallo zusammen, ich glaube ich habe mich verkauft oder einfach zu wenig Ahnung. Daher hoffe ich hier auf Hilfe. Für mein Heimnetzwerk habe ich mir den GS752TPv2 Switch zugelegt. Leider wusste ...
cannonballgray
Jan 22, 2022Tutor
Hi,
mein Switch ist unmanaged von Netgear.
Ich habe eben schon gelesen, dass dudie Sonos nicht per Wifi, sondern per LAN betreiben willst.
Okay, die STP-Konfiguration sollte einfach nach dem Handbuch durchgeganen werden.
Es wird ja gesagt, was zu tun ist:
Du musst im UniFi-Controller jetzt bei Deinen Switch dafür sorgen, dass a) diese BPDU-Pakete an den jeweiligen Ports, wo ein SONOS-Gerät per LAN angeschlossen ist, weitergeleitet werden.
- das müsste sich eigentlich "BPDU-Forward" nennen und muss dann aktiviert werden.
- das kann sich aber auch "BPDU-Filtering" oder "-Protection" nennen, und muss dann natürlich an den Ports deaktiviert werden.
Und b) solltest Du im Controller unter "Settings >> Wireless Networks" im Bereich "ADVANCED OPTIONS > Multicast Enhancement" den Haken für "Enable multicast enhancement (IGMPv3)" setzen.
OM71
Jan 22, 2022Tutor
Den ersten teil bekomme ich ja hin. Aber Teil b finde ich nicht im Setup.
- DamianMJan 28, 2022NETGEAR Moderator
Hallo OM71,
Da die Sonos Geräte miteinander über ein Backhaul zu kommunizieren scheinen, kann ich Dir nur empfehlen, das STP an den mit Sonos Geräten verbundenen Ports des Switches zu aktivieren.
Kannst Du mir bitte mitteilen, warum Du alle Sonos Geräte über Ethernet verbinden möchtest, wenn sie über ihr WIFI-Backhaul miteinander kommunizieren können? Oder habe Deine Geräte diese Backhaul-Funktion nicht?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- schumakuJan 28, 2022Guru - Experienced User
Aus irgendwelchen unbekannten Gründen hat Sonos für ihre Wireless Backhaul Hops eine (mit Verlaub unmöglich hohe, unverantwortliches Design!) Priorität gesetzt. Netgear und viele andere Switch-Hersteller verwenden per default ein mittlerer Wert von 32768 eingestellt. Werden jetzt die Sonos per Ethernet an die üblichen Smart- und Managed-Switches dieser Welt angeschlossen, so bevorzugt STP den Wireless Backhaul, und die beroffenen LAN Ports werden deaktiviert von den STP-Switches geschlossen - und die Probleme beginnen hier. 8-)
Damit das nicht geschieht muss die STP Priorität wie vorgeschlagen auf z.B. 4096 erhöht werden (yalla yalla - tiefer Wert gleich hohe Prio, hoher Wert gleich tiefere Priorität) - und das auf allen Switches mit STP (auch RSTP und MSTP bieten parallel immer auch STP). Das stellt sicher dass das verkabelte LAN gegenüber den Wireless Backhaul bevorzugt wird.
Bei Netgear findet sich die Einstellung unter Switching -> STP -> Advanced -> CST Configuration -> Bridge Priority
Es gibt eigentlich nur ganz wenige seeeeeehr spezielle Gründe warum man STP auf einem Port deaktivieren sollte. Ebenso braucht es wenn STP auf einem Netzwerk aktiv ist keine Kamikaze-Einstellungen wie das BDPDU-Forwarding zu erzwingen. Anderswo muss man an den Default-Einstellungen auch nicht schrauben.
Es gibt eingentlich nur ganz wenige seeeeeehr spezielle Gründe warum man STP auf einem Port deaktivieren sollte. Ebenso braucht es wenn STP auf einem Netzwerk aktiv ist keine Kamikaze-Einstellungen wie das BDPDU-Forwarding zu erzwingen. Anderswo muss man an den Default-Einstellungen auch nicht schrauben.
Ich verstehe ja dass Netgear die ***** Idee alles über Wireless ja propagieren will. Ja, alle Sonos Geräte benutzen Wi-Fi (willkommen im Club!) dazu STP für die "Organisation" des Backhauls (was am Ende des Tages auch nur ein "Netzwerk" ist).
Es gibt durchaus gute Gründe eben _keinen_ Wireless Backhaul zu verwenden. Der einzige echte Vorteil von Wireless ist ja dass es kein Kabel, keinen Fiber braucht. In sämtlichen anderen Punkten ist ein richtiges Netzwerk massiv im Vorteil. Das beginnt schon dabei dass jedes Kabel, jeder Fiber eine dediziertes Medium darstellt, während eben die Luft ein einziges Medium für alles darstellt. Da ändert sich auch nichts daran dass z.B: für WiFi im 2.4 GHz Band einige, im 5 GHz Band mehrere, im 6 Hz relativ viele Kanäle zur Verfügung stehen. Und hier kommen dann Systeme zum Einsatz welche praktisch das ganze 2.4 GHz Band, 160 MHz im 5 GHz und im 6 GHz Band verbrennen. Und ja, Ihre Nachbarn machen das alles auch. Dazu kommen dann noch die gaaaaanz geilen Anwendungen die Audio oder HDMI über die Luft übertragen - da nicht Wi-Fi-Technologie (oder selten "hidden" [versteckte] Wi-Fi) eingesetzt wird.
Aktuelles Beispiel was im Wireless-Bereich schief gehen kann? 5G (Mobil) Netzwerke im C-Band und die relative Nähe (in Europa etwas weiter weg als in den USA z.B.der Funkhöhenmesser der Flugzeuge.
Anders gesagt: Wenn das Mobilnetz mal nicht funktioniert wird es schwierig die Feuerwehr anzurufen. Ausser man hat eben noch ein Opa-Telefon an einer Zweidraht-Leitung mit Fernspeisung. Aber auch hier hat die Digitalisierung Einzug gehalten: DECT und Festnetztelefone laufen an einfachen Consumer-Routern, ab da ist alles IP.. Wie viele Router, Switches, Wireless AP laufen an USVs?
Aber klar - Wireless ist ja so G**l - oder vielleicht doch nicht?
Nochmals zur Klarstellung: Das sind alles keine Netgear Probleme - es ist einfach ein hanebüchener Unfug wie Sonos Ihre Wireless Bridge konfiguriert. Das geschieht, wenn man Systeme nach dem Modell "nach mir die Sintflut" definiert werden - wir wollen das unser System "immer" läuft.
- OM71Jan 28, 2022Tutor
Ganz herzlichen Dank an die User, die mir mit ihren Antworten helfen wollten.
Gerade die letzte von schumaku ist sehr interessant gewesen.
Dennoch habe ich das Problem jetzt so gelöst, dass ich den Switch getauscht habe.
Einen nicht gemanagten genommen und alles lief.
Danke noch mal an alle.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
