vguna
Nov 15, 2019Guide
GS752TPv2 und Lüfter
Hallo.
Ich habe mir den GS752TPv2 zugelegt und bin nun ein wenig überrascht, dass der Lüfter die ganz Zeit läuft - und das nicht gerade leise. Er heult beim Start 2 mal auf, aber selbst wenn keine Ports angeschlossen sind, und diese auch noch alle auf "Green" gestellt sind, scheint der Lüfter die ganze Zeit recht laut zu laufen. Natürlich kein Vergleich zum Start. Nun frage ich mich natürlich, ob das so richtig ist. Denn nach 30 Minuten idle, ist der Switch auch nicht mal ansatzweise warm und auch der Ausstoß der Lüfter ist von Wärme nichts zu spüren. Was prinzipiell ja schön ist, allerdings halt auch laut.
In der Beschreibung steht, dass dies einer der Switches ist, der die Lüfter der Load anpassen kann. Nur habe ich die Befürchtung, dass diese dann eher lauter werden und nicht leiser - bei Idle :).
Nun meine Frage: ist eine Drehzahl beider Lüfter von jeweils 5500 und einer "Duty" von 55% normal? Ist das die minimale Drehzahl der Lüfter? Was bedeutet dieses Duty denn?
Anbei mal ein Screenshot nach 30 Minuten Laufzeit ohne angeschlossene Ports. Sind das Standardwerte für diesen Switch?
Komisch ist halt auch, dass die "Max Temp" immer mit der "Temp" mitsteigt. Könnte es evtl. daran liegen, dass der Lüfter nicht gethrottled wird?
Hallo vguna
Wenn die Temperatur die 50°C nicht übersteigt, ist alles in Ordung. Die Betriebstemperatur bei diesem Modell liegt bei 0° - 50°C.
Der GS752TPv2 ist ein PoE/Rack Switch, die Lüfter sind bei solchen Modellen immer ein bisschen lauter.Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- CarinaFrNETGEAR Employee Retired
Hallo vguna
Die Drehzahl von Lüfter lässt sich nicht ändern; auf der Benutzeroberfläche hat man nur einen Übersicht mit allen Informationen.
Duty Level zeigt die Belastung an: 55% ist hier in Ordnung. Die Drehzahl: 5500 ist auch korrekt.Wo genau ist der Switch platziert? Ist dieser fest eingebaut (z.B. in einem Server-Schrank?)
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- vgunaGuide
Hallo.
Das ist schade zu hören. Können Sie etwas zu den Temperaturen sagen, die ja immer synchron zu steigen scheinen (aktuell + max.).
Der Switch lag erstmal auf dem Tisch. Geplant ist, ihn in einen Wandverteiler im HAR zu bauen. Da das WZ direkt nebenan ist, wäre weniger Lautstärke natürlich wünschenswert.
Hallo vguna
CarinaFr
NETGEAR Community
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
