c0by
May 06, 2020Aspirant
Konfiguration von mehreren VLAN mit einem DHCP Server / Router
Hallo,
ich habe eine Fragen zur Konfiguration von einem GS752TPV2.
Die Konfig sollte zum Schluss wie folgt aussehen, kann auch sein das ich ein (Denk)Fehler dabei habe.
Port 1: Uplink vom Router mit DHCP und der Range 10.0.0.0/24
Aus dem Range sollen später auch alle Clienten eine IP bekommen.
Port 10: PC mit IP vom DHCP 10.0.0.5
Port 12: PC mit IP vom DHCP 10.0.0.6
Port 14: PC mit IP vom DHCP 10.0.0.7
Port 16: PC mit fester IP 10.0.0.10
Alle PC's wären dann getrennt von einander werden aber vom gleichen Router / DHCP bedient.
So möglich und umsetzbar? Oder habe ich einen groben Denkfehler?
Hallo c0by,
ich beschreibe Dir kurz, was in diesem Fall genau gemacht werden soll.
Du brauchst auf dem Router sowie auf dem Switch die gleichen VLANs und dann einen Trunk zwischen dem Router und dem Switch zu erstellen (damit die beiden Geräte ihre VLANs verstehen können). In jedem VLAN muss der DHCP-Server konfiguriert werden.
Bestimmt sind die von Dir angebotenen IP-Adressen nicht realisierbar. 10.0.0.0, 10.0.1.0, 10.0.2.0, 10.0.3.0 würden eventuell in Frage kommen.
Falls Du mehr Informationen oder eine Unterstützung bei der Konfiguration brauchst, kanns Du dich telefonisch direkt an den Support wenden:
https://www.netgear.de/support/
https://www.netgear.de/home/contact-us/Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo c0by,
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du, dass vier PCs das Internet vom Router (über den Switch) bekommen aber keinen Zugang zueinander haben, stimmt das?
Kannst Du mir bitte mitteilen, was für einen Router Du hast? Unterstützt er VLANs?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- c0byAspirant
Router ist einer von Cisco, sicherlich könnte er VLAN bereitstellen. Aber wäre es möglich, das mit dem Switch zu ermöglichen?
Hallo c0by,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
