Lana404
Jan 19, 2021Aspirant
Netgear GS108E v3 IP-Adresse (Weboberfläche) nicht erreichbar
Hi zusammen, ich habe ein komisches Problem mit diesem Switch. Wenn ich das Gerät zurücksetze, sehe ich die Weboberfläche für circa 1 Stunde. Dort habe ich zuerst die neueste Firmware erfolgreich...
Lana404
Jan 20, 2021Aspirant
Hi,
danke für die Antwort.
- Die Firmware-Version ist V2.06.14GR.
- Die Probleme gab es auch vor dem Firmware-Update, ich dachte ein Update hilft vielleicht.
- Wenn DHCP aus ist das gleiche Spiel; Zugriff nach ~ 1 Stunde unmöglich.
Wenn ich nach dem Reset auf die Benutzeroberfläche zugreifen kann ist sie auch sehr langsam und hängt manchmal. Siehe Screenshot unten.
LAN-Kabel bereits getauscht und auch einen anderen Router probiert.
Das Problem tritt auch auf wenn nur 2 Geräte über LAN angeschlossen sind (Router + PC).
MfG
DamianM schrieb:
Kannst Du mir bitte mitteilen, welche FW-Version Du momentan hast? Ich meine auch die Sprachversion.
Treten diese Probleme nach einem FW-Update auf oder ist es damit nicht verbunden?
Wie sieht es aus, wenn DHCP aktiv bleibt?
DamianM
Jan 21, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Lana404,
kannst Du mir bitte mitteilen, ob Du den Switch anpingen kannst, wenn die GUI nicht erreichbar ist?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Lana404Jan 21, 2021Aspirant
Hi,
wenn die GUI down ist, funktioniert ein Ping ebenfalls nicht: "Zeitüberschreitung der Anforderung."
MfG
lana404
- DamianMJan 22, 2021NETGEAR Moderator
Hallo Lana404,
könntest Du mir die Topologie von Deinem Netzwerk als Skizze schicken, damit ich sehen kann, welche Geräte und wie angeschlossen sind?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- Lana404Jan 22, 2021Aspirant
Hi.
Ich denke eine Skizze ist nicht notwendig, da nur 2 Sachen angeschlossen:An Port 1 hängt eine Fritz Box mit aktueller Firmware und am Port 2 ein PC mit Gigabit-LAN-Anschluss.
Für die Verkabelung wird jeweils ein 2 und 6 Meter langes Cat.6a Kabel verwendet, auch schon gewechselt. Ports habe ich schon fröhlich durchprobiert, imm er das gleiche. :smileysad:
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
