Remsdam's avatar
Remsdam
Tutor
Mar 05, 2020
Probleme mit Firmware V 2.6.0.43
Konfiguration: GS116Ev2  ist mit FritzBox 7590 direkt verbunden.
Selbstverständlich sind die LAN-Anschlüsse der FritzBox auf PowerMode 1GBit/s
Nach Update auf V2.6.0.43 habe ich nach 1-2 Tagen auf dem Anschluß des Switch der mit der FritzBox verbunden ist nur noch 100MBit/s.
Nur noch die linke Diode leuchtet und auch im Menü der FritzBox wird der Switch Port nur noch mit 100MBit/s angezeigt.
Erst nach Rebbot des Switch wieder auf 1GBit/s, alternativ kann man auch kurz das Cat-Kabel das die FritzBox mit dem Switch verbindet aus- und wieder einstecken, schaltet der Switch auf 1GBit/s sofort um.
Habe Switch auf Werkseinstellungen gesetzt und Firmware mehrmals neu aufgespielt jedoch immer mit dem gleichen Ergebnis: nach 1-2 Tagen schaltet sich der Port zur FritzBox auf 100MBit/s.
Habe dann die FritzBox von Anschluß 1 auf andere Anschlüsse des Switch gelegt -> gleiches negatives Resultat.
Habe schließlich die alte Firmware V2.6.0.24 wieder aufgespielt.
Seitdem läuft der Switch seit über einer Woche ohne Probleme.
M.E. liegt hier ein Bug vor?
Viele Grüße
Remsdam
  • Netgear von der Fritzbox 7590 abgekoppelt. Fritzbox nur mit PC direkt verbunden. Alle anderen Geräte ausgeschaltet.
    Somit wurden alle Geräte außer dem PC als ungenutzt in der FritzBox angezeigt. Alle gelöscht.
    Dann alles wieder angeschlossen; V 2.6.0.43 neu aufgespielt.
    Seitdem keine Probleme mehr.
    Fehler lag somit an der FritzBox.
    • Remsdam's avatar
      Remsdam
      Tutor
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo @Remsdam,
        vielen Dank für diese Information.
        Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende!
        Freundliche Grüße
        DamianM
        NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
