RMdeWit
Nov 13, 2019Aspirant
Redundanter Uplink erzeugt Loop
Hallo, wir haben vier Netgear M4300-24X im Einsatz. Jeweils zwei davon als Stack miteinander verbunden. Beide Switch-Stacks sind per SFP+-Port miteinander verbunden und diese Ports als LAG k...
CarinaFr
Nov 14, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo @ RMdeWit
willkommen in der NETGEAR Community.
Sind beide Switches sowohl über ein Stacking Kabel als auch über SFP+ miteinander verbunden? Man kann entweder eine Stack Verbindung oder SFP+ aufbauen.
Könntest Du bitte Deine Netzwerktopologie genauer beschrieben? (am besten zeichnen, wie die Geräte miteinander verbunden sind, über welchen Port usw.)
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community
RMdeWit
Nov 14, 2019Aspirant
Hallo CarinaFr,
Blaue Kabel: Stack-Verbindung zwischen den Switchen
Rote Kabel: Uplink zwischen den Stacks als LAG über SFP+-Ports
Grüne Kabel: gewünschter dedizierter Uplink zwischen den Stacks für einen Heartbeat, ebenfalls als LAG
Sobald eines der grünen Kabel eingesteckt wird, wird diese Verbindung als Loop erkannt, auf „Alternate“ gesetzt und der Datenverkehr verworfen („Discarded“).
Obwohl dies verschiedene VLANs sind, die sich nicht überlappen.
VLAN 1 läuft nicht über die grünen Kabel und VLAN 2 läuft nur über die grünen Kabel.
Abbildung: Netgear Topologie.
Freundliche Grüße
Thomas Ewald
R+M de Wit
- CarinaFrNov 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo RMdeWit
vielen Dank für die Netzwerktopologie!
Was hier noch unklar ist: welche Ports genau werden für die Link Aggregation mit dem NAS verwendet?
Du könntest es auch ein bisschen anders verbinden d.h. Stacking mit allen 4 Switches einrichten.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- RMdeWitNov 18, 2019Aspirant
Hallo CarinaFr ,
zum NAS laufen sowohl die Ports 15 als Datenports in einem LAG, als auch die Ports 16 für den Heartbeat in einem anderen LAG.
Genau die Ports 16 sind es, die wir über die SFP-Ports verbinden möchten. 16 und 24 sollen somit isoliert vom gesamten restlichen NEtz laufen.
Zum Stacking:
Ich habe mir mal sagen lassen/gelernt, dass Stacking eigentlich nur für lokal beieinander hängende Switche gedacht ist, also die, die direkt im gleichen Schrank sitzen.
Unsere beiden Cluster sitzen so gerade noch im gleichen Gebäude, aber keinesfalls in der Nähe zueinander.
Freundlichen Gruß
Christian Göbel
R+M de Wit
- CarinaFrNov 19, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo RMdeWit
ich würde Dich um eine präzise Netzwerktopologie bitten - an welchem Port (und an welchem Switch) hängt das NAS System? Gibt es zwei NAS Systeme im Netz? Es würde sehr hilfreich sein, wenn Du Deine Netzwerktopologie mit allen Netzwerkgeräten zeichnen könntest (+ die Ports, an welchen diese Geräte hängen)
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
