RMdeWit
Nov 13, 2019Aspirant
Redundanter Uplink erzeugt Loop
Hallo, wir haben vier Netgear M4300-24X im Einsatz. Jeweils zwei davon als Stack miteinander verbunden. Beide Switch-Stacks sind per SFP+-Port miteinander verbunden und diese Ports als LAG k...
RMdeWit
Nov 14, 2019Aspirant
Hallo CarinaFr,
Blaue Kabel: Stack-Verbindung zwischen den Switchen
Rote Kabel: Uplink zwischen den Stacks als LAG über SFP+-Ports
Grüne Kabel: gewünschter dedizierter Uplink zwischen den Stacks für einen Heartbeat, ebenfalls als LAG
Sobald eines der grünen Kabel eingesteckt wird, wird diese Verbindung als Loop erkannt, auf „Alternate“ gesetzt und der Datenverkehr verworfen („Discarded“).
Obwohl dies verschiedene VLANs sind, die sich nicht überlappen.
VLAN 1 läuft nicht über die grünen Kabel und VLAN 2 läuft nur über die grünen Kabel.
Abbildung: Netgear Topologie.
Freundliche Grüße
Thomas Ewald
R+M de Wit
CarinaFr
Nov 15, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo RMdeWit
vielen Dank für die Netzwerktopologie!
Was hier noch unklar ist: welche Ports genau werden für die Link Aggregation mit dem NAS verwendet?
Du könntest es auch ein bisschen anders verbinden d.h. Stacking mit allen 4 Switches einrichten.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- RMdeWitNov 18, 2019Aspirant
Hallo CarinaFr ,
zum NAS laufen sowohl die Ports 15 als Datenports in einem LAG, als auch die Ports 16 für den Heartbeat in einem anderen LAG.
Genau die Ports 16 sind es, die wir über die SFP-Ports verbinden möchten. 16 und 24 sollen somit isoliert vom gesamten restlichen NEtz laufen.
Zum Stacking:
Ich habe mir mal sagen lassen/gelernt, dass Stacking eigentlich nur für lokal beieinander hängende Switche gedacht ist, also die, die direkt im gleichen Schrank sitzen.
Unsere beiden Cluster sitzen so gerade noch im gleichen Gebäude, aber keinesfalls in der Nähe zueinander.
Freundlichen Gruß
Christian Göbel
R+M de Wit
- CarinaFrNov 19, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo RMdeWit
ich würde Dich um eine präzise Netzwerktopologie bitten - an welchem Port (und an welchem Switch) hängt das NAS System? Gibt es zwei NAS Systeme im Netz? Es würde sehr hilfreich sein, wenn Du Deine Netzwerktopologie mit allen Netzwerkgeräten zeichnen könntest (+ die Ports, an welchen diese Geräte hängen)
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- RMdeWitNov 20, 2019Aspirant
In den PortsHallo CarinaFr ,
anbei die aktualisierte Topologie.
In den übrigen Ports 1-12 sind übrige Serververbindungen.
Ein NAS ist mit zwei Netzwerkkabeln an zwei Switchen verbunden, um als Datenspeicher zugänglich zu sein.
Die beiden NAS-Geräte bauen untereinander auch einen Heartbeat auf, um die Daten zueinander zu synchronisieren.
Dieser Heartbeat ist netzwerkseitig am Gerät nicht konfigurierbar, was VLAN o.ä. anbelangt, muss jedoch vom restlichen Netzwerkverkehr isoliert laufen.
Bevor wir jetzt neue Switche einbauen, die nur für die Heartbeat-Kabel zuständig sind, wollen wir das über die vorhandenen Geräte laufen lassen, sofern überhaupt möglich.
Wie gesagt muss der Heartbeat-Verkehr vom restlichen Netzwerkverkehr völlig isoliert sein.
Bisher haben wir es nicht geschafft, den Switchen beizubringen, dass die Netzwerkpakete von den Ports 15 (LAG 2), über die Uplinks auf Ports 24 (LAG 4) laufen sollen und nirgendwo anders hin und das keine anderen Pakete über diese LAGs laufen sollen.
Geht das überhaupt?
Mit freundlichem Gruß
Christian Göbel
R+M de Wit
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
