TP87's avatar
TP87
Satelliten werden nur mit 100 Mbit verbunden
Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem Orbi RBR20, das anscheinend in anderen Formen hier im Forum bereits diskutiert wurde. Das System ist im Acces-Point-Modus konfiguriert, da ich noch einen Speedport Pro von der Telekom in Betrieb habe. Der Router und die beiden Satelliten sind aktuell direkt mit einem Switch verbunden und ich kann auf allen Etagen die vollen 500 Mbit meines Internetanschlusses nutzen. Allerdings sind die Satelliten jetzt nicht über die Orbi-App sichtbar und funktionieren aktuell anscheinend als einzelne Access-Points. Wenn ich nun den zweiten Port des RBR20 mit dem Switch verbinde sind die Satelliten in der Orbi-App sichtbar und mit dem Router synchronisiert, allerdings verfügen die Satelliten dann nur über eine Bandbreite von 100Mbit. Am Kabel kann es definitiv nicht liegen, da ich hier schon diverse Modelle ausprobiert habe. Zurücksetzen oder der Austausch vom Switch hat auch keine Veränderung gebracht. Gibt es irgendeine Einstellung, die ich hier eventuell übersehen habe?
BG und vielen Dank für Eure Hilfe
  • Hallo TP87,
    vielen Dank for das Schema.
    Jetzt ist es klar, warum es so bei Dir funktioniert. Die Satelliten sollen an den ORBI Router angeschlossen sein. Ein Switch kann sich dazwischen befinden aber nicht ein Router. Mehr Informationen zu diesem Thema findest Du hier
    Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
    Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo TP87,
    Könntest Du mir gräfisch darstellen, wie alle Geräte in Deinem Netzwerk verbunden sind?
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • TP87's avatar
      TP87
      Hallo Damian,
      vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe eine Übersicht beifgefügt.
      BG
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo TP87,
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
