tinochio
Feb 18, 2022Aspirant
Verbindung zur Fritzbox 6660 nur 100Mbit/s
Hallo, seit kurzem sind wir an das Vodafone-Kabel-Netz (ex Unitymedia) angeschlossen und haben uns zu diesem Zweck auch gleich eine Fritz!Box 6660 zugelegt und angeschlossen. Das Kabel liefert in E...
DamianM
Feb 22, 2022NETGEAR Moderator
Hallo tinochio,
Kannst Du mir bitte mitteilen, ob Du auf der Fritz!Box den Green-Modus aktiviert hast? Menü „Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > LANEinstellungen
Hast Du vielleicht ein anderes Kabel getestet? Was für ein Kabel benutzt Du momentan?
Kannst Du die Verbindung Fritz!Box-->Extender per Kabel testen?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
tinochio
Feb 28, 2022Aspirant
Hallo Damian,
vielen Dank für Deine Antwort.
Zu Punkt 1 kann ich Dir mitteilen, dass man bei der FB 6660 Cable beim LAN keinen "Green-Modus" (mehr) aktivieren kann. Die Ports laufen wahrscheinlich immer im GBit-Modus.
Zu Punkt 2: Ich habe verschiedene LAN-Kabel probiert, und habe festgestellt, dass der Fehler tatsächlich in der Inhouse - Verkabelung liegt. Selbst mit einem 25 Meter CAT5E-Freiland-Kabel funktionierten die Anschlüsse sofort.
Ich werde die Belegung auf den Panel und den Dosen checken.
Vielen Dank für die Hilfe
Martin
- DamianMApr 04, 2022NETGEAR Moderator
Hallo tinochio,
kannst Du mir bitte mitteilen, ob der Austausch des Kabels das Problem defeinitiv behoben hat?
Sind jetzt die Geschwindigkeiten an jedem Port richtig?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- tinochioApr 05, 2022Aspirant
Hallo DamianM,
ja, seitdem ich ein hochwertiges LAN-Kabel verwende,
sind keinerlei Ausfälle mehr zu beobachten.
Läuft alles super,
vielen Dank für das Interesse und die Unterstützung!!... was mich im Zusammenhang zwischen FritzBox und Switch
allerdings interessieren würde, ist die Frage,
warum sich der Switch immer wieder ins Standby verabschiedet,
also mit seiner IP-Adresse in der FritzBox im Netzwerk als "nicht aktiv"angezeigt wird. Wie bekomme ich ihn wieder aktiv?
Wenn ich über das Web-Interface auf sein UI-Interface gehe,bleibt die FritzBox - Anzeige inaktiv.
Beste Grüße
Martin
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
