EmDschi
Dec 17, 2019Tutor
Welche Aussage hat die Kabeltest-Funktion der PlusSwitches?
Hallo, heute habe ich das erste Mal einen Kabeltest mit dem GS105Ev2 durchgeführt. Ergebnis: zwei genutzte Ports (1+2) Typenkonflikt, ein weiterer genutzter Port (4): ok. (vgl. angehängter Sc...
CarinaFr
Dec 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo @EmDschi
solcher Kabeltest ist nicht ganz vertrauenswürdig, da auch evtl. EMI, RFI oder Crosstalks erkannt werden können.
Du kannst verschiedene Ports am Switch und auch andere LAN Kabel testen. Wichtig wäre hier zu wissen, ob die Geschwindigkeit senkt oder ob sich die Leistung ändert.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
- EmDschiDec 18, 2019Tutor
Hallo Carina,
verschiedene Kabel und Ports erbrachten keine Veränderung. Mal wurden plötzlich 2 von 3 belegten Ports als "ok" gekennzeichnet, beim nächsten Test ohne Veränderung des Setups kam aber wieder der Typenfehler. Geschwindigkeitsverluste konnte ich bis dato nicht feststellen.
- CarinaFrDec 19, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo EmDschi
vielen Dank für Dein Feedback!
Ich würde Dir vorschlagen, die Situation weiterhin zu beobachten; im Falle wenn es Probleme mit der Leistung gibt, kannst Du Dich an den technischen Support wenden.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community- EmDschiDec 29, 2019Tutor
Hallo,
im Forum gibt es noch einen User mit demselben SetUp (Fritzbox 7590 und GS105Ev2), der ebenfalls einen Typenkonflikt am Port 1 hat, an dem die Fritzbox hängt. Ich vermute fast, dass es sich hierbei um einen Firmwarefehler handelt, und der Typenkonflikt durch die Interaktion mit der Fritzbox 7590 ausgelöst wird. Können Sie daher die Information an die Techniker weiterleiten, bitte.
Anbei der andere Thread: https://community.netgear.com/t5/DSL-Modem-Router/GS105Ev2-Typenkonflikt-bei-Kabel-test/td-p/1752473
Besten Dank
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
